פורסם 2003 במרץ 2123 שנים יש לי לוח אם של ASUS דגם P4G8X DELUXE ויש לי שני זכרונות 256 DDR של קינג סטון ומצב הDUEL אינו פועל (נראה לי) מדוע ואיך אני יכול לראות אם זה נכון ואיך להפוך את מצב הDUEL לתפקד ???תודה מראש :saint:
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים בשביל מה לכתוב את זה פעמיים???אם זה לא רשום בביוס אז תבדוק בסנדרה את רוחב הפס של הזיכרון.עם ערוץ אחד זה צריך להיות בסביבות 2000MB/S ועם שניים 3800MB/S.שמת את הזיכרונות בשני הסלטים הראשונים ?
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר כן שמתי את הזיכרונות בשני הסלטים הראישונים!אבל איפה אני מוריד את התוכנה סנדרה ???
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים איך מדליקים את האופציה של דול צ'אנל?יש לי Nforce 2 של אפוקסעם קורסאיר 3200...מישהו יכול לעזור לי?
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים בדקתי בסיסופט סנדרה אבל אני לא בטוח שבדקתי במבחן הנכוןאתה יכול להגיד לי את השם של המבחן ואיך בדיוק לבדוק?תודה ד"א
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים memory bandwidthאבל אתה לא תקבל תוצאות כמו עם P4 בגלל הבאס הנמוך של המעבד שלך.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים אז כמה לדעתך אני צריך לקבל?ד"א המפרט שלי בצד אם אתה רוצה לראותויש איזה שהי דרך לדעת אם ה- DUAL CHANNELמופעל?
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים יש שני זוגות(צמדים) של סלוטים....אז בשביל Dual DDR צריך את שני המודולים על אתו זוג, או כל אחד בזוג משלו ?
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים הכל כתוב בחוברת שמגיעה עם הלוח, אני לא יכול לבדוק בשבילכם כל לוח באופן אישי.
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים אני צריך שתעזרו לי לפרש שם משהו כי לא הבנתי בדיוק איפה צריך לישם את הזכרונותDIMM #2 & #3 shared the same memory busand DIMM #1 is dedicated for 2nd channel memory busלפי מה שאני הבנתי אני צריך לשים זכרון אחד בסלוט # 1ועוד סטיק אחד בסלוט #2 או #3נכון?
