בדיקת פורטים
איך אני מוודא אם פורט מסויים פתוח או סגור?
אני משתמש בhttp://www.utorrent.com/testport.php?port=32137, אבל יש עוד כלים כאלה באינטרנט שאני יכול להשוות איתם?
או שאפשר לסמוך על זה?
תודה!
אתה מחובר באופן רגיל או ברשת?
אני מחובר דרך מודם USB בלי שום ראוטר בדרך.
לגבי הcanyouseeme.org- אני מקבל Connection timed out עבור כל פורט (כולל 80). זה אומר שהם סגורים? או שזה מעיד על בעיה אחרת?
אם אתה שולח את ההודעות דרך המחשב שיש בו בעיה אז אין סיכוי שפורט 80 סגור משום שהוא הפורט שדרכו אתה רואה את כל אתרי האינטרנט ..
לא הבנתי- אם אני משתמש בדפדפן אז פורט 80 יהיה סגור?... הוא לא אמור להיות תמיד פתוח?
בכל מקרה, כל הפורטים מחזירים שם את אותה ההודעה. גם פורטים מוכרים וגם כאלה אקראיים.
הפורט 80 חייב להיות תמיד פתוח אחרת לא תוכל לראות אתרי אינטנט ואם אתה מצליח לראות אתרים אז פורט 80 פתוח...
ובדיוק בגלל זה אני מחפש אתרים לבדוק בהם את מצב הפורטים, כי גם הזה של UTORRENT וגם האתר שהביאו לי כאן לא מראים את פורט 80 כפתוח. אז אני מנסה להבין איפה הבעיה- באתרים, אצלי במחשב, אצל הספקית, לא יודע.
בשביל לספק שרות HTTP פורט 80 אמור להיות פתוח
Proto Local Address     Foreign Address    State
TCP 192.168.1.131:2503 212.199.164.181:80 ESTABLISHED
קח למשל את הדוגמה הנל
הפורט 80 פתוח אצל השרת (במקרה זה hwzone) ואלו אצלי הפורט הפתוח הוא 2503
אם אתה לא מחובר ברשת אז כנראה הבעיה אצל הספקית...
נ.ב :ניסית לנתק את המודם מהחשמל , לחכות כדקה ולהחבר אותו שוב?
