מה הקטע של טלויזיות LOEWE? למה הם כל כך יקרות? מה יש בהן כל כך מיוחד?
גם טועה וגם בוטה... :screwy:
נורלקו זה שם המותג של פיליפס בארה"ב, והמכונות שלהם הן אותן מכונות של פיליפס.
בניגוד לכל השמועות שהיו בעבר - תחת שני השמות מוכרים מכונות חדשות וגם ניתן למכור מכונות מחודשות אם מציינים שהן מחודשות.
תגלוש ל- http://www.norelco.com ותגיע לאתר של פיליפס בארה"ב
אם אתה רוצה הסברים, אני מפנה אותך לערך כאן (אם אתה מבין אנגלית) - http://en.wikipedia.org/wiki/Norelco
ולכאן, במקרה שאתה צריך הסבר בעברית (עם תמונות).
השמועות האלו נכסו חזק, גם אצלי, וכנראה גם אצל כל בעל חנות שקניתי ממנו מכונה של פיליפס אי פעם...
טעיתי, תודה על התיקון.
(ואין לינק בעברית, אגב.)
  • תגובות 46
  • צפיות 6.5k
(עכשיו אבא שלו החליף ל LCD 42" של שארפ בגלל ה HYPE מזה. כמובן שרואים פחות טוב... כי אין לו ממש תוכן HD לצפות בו)
אז הוא טיפש
יש לי טלויזיה 30" של LOEWE כבר 15 שנה שעוד יצרו טלויזיות עם הציפוים למינהם והיא לא הייתה בתיקון פעם אחת!! היא עלתה אז 10K שזה היה המוןןןןן בזמנו.
היא לא נראת פחות טוב מטלויזיות שמיצרים היום ובמשך השנים קנינו 4 טלויזיות טושיבה לנקו וסוני ותאמינו או לא....בLOEWE רואים יותר טוב.
וגם שומעים הרבה יותר טוב. פשוט טלויזיה ללא בלאי, אין ספק שהיא חמש רמות מעל כולם וצריך להיות לכם LOEWE כדיי שתבינו. שווה כ ל ש ק ל.
אם יהיו לי 60.000 שקל זמינים, אני יתלבט ברצינות בין LOEWE ה50" לבין יונדאי סיריאון. :xyxthumbs:
א. זה לא יודנאי זה דיהטסו סיריון.
ב. היא לא עולה כל כך זול(אולי לא חדשה).
ג. גם לי יש אותה אבל היום לא הייתי משקיע על כך הרבה. עדיף לקנות ולהחליף כל 5 שנים. זה יותר זול ומתקדמים בטכנולוגיה.
1.צודק .
2.צודק.
3.שוב פעם צודק. :yelclap: :-\
(זה היה סתם בציניות להמחשה אני לא יקנה TV ב60000 ברצינות).
בולשיט !!! אין לך מושג על מה אתה מדבר . טלוויזית LCD בינונית פלוס היום עם תוכן ברמה גבוה עובר בכמה רמות כל CRT
יכול להיות שאתה צודק, אבל בפועל, בשיטות השידור של היום הראות לא משהו בכלל!
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=578107#
כזאת טלוויזיה יש לי בבית, על הנייר, לא רעה בכלל. בחיים האמיתיים, עם HOT, חמש רמות מתחת למה שציפיתי וגם הרמקולים מחורבנים!
הטושיבה 28 CRT הקודמת שהייתה לנו ששירתה אותנו נאמנה בלי אף תקלה 7 שנים בערך, רואים בה היום הרבה יותר טוב!
יש לי גם כזו... ולא יודע מה איתך אבל אני רואה איתה יחסית ממש טוב. זה תלוי גם בממיר של HOT (דוקסיס) ,כבלים איכותיים ואיכות השידור ששונה מערוץ לערוץ
בכל אופן מכיוון שאתה מותח את השידור אתה כבר רוצח את האיכות, זה כמו לתת למכונית ספורט לנהוג על השטח. תביא לה משהו שמתאים לה ותראה את התוצאות כך שאם תתן לה תוכן רחב של 720P ומעלה ישירות מהמחשב אתה תראה את ההבדלים בצורה ברורה כבר
הבעיה כאן היא לא בטלוויזיה או בטכנולוגיה שלה אם כבר אז במדינה המפגרת שאתה חי בה
אןי לנו מדינה אחרת ובכל מדינה אחר יותר גרוע!
בקיצור, אז היא בנויה איכותי ויש לה טכנולוגיה ב CRT. אבל למה ב LCD היא גם יקרה? הרי אני יכול לקנות 3 טלויזיות במחיר של 1.
מה ? ??? דבר עברית ! לא הבנתי בכלל מה אתה רוצה...
יש לי חבר שכל הזמן חופר כמב שהטלוויזיה שלו מעולה ויוקרתית (לווה מן הסתם)
ואני בתומי צחקתי עליו... וניסיתי לשכנע אותו להחליף למשהו חדש שטוח (לא שהלווה ישנה משהו באיזור ה-3 שנים +-)
קיצר נראה לי אני חייב לו התנצלות לאור האמור לעיל...
עם הטלוויזיה הזאת קנינו כבלים מאוד יקרים שמחברים בינה לבין הממיר של הוט (לא זוכר מה הוא בדיוק בילבל את המוח "כבל זהב 24 קארט בלה בלה בלה") והטכנאי של ישפאר עשה את כל הכיוונונים של הממיר ב-services.
בכל מקרה, לא מה שציפיתי!
LCD מתקדמות לא מתאימות לשיטות השידור של היום, אין מה לעשות.
אני מניח שעם DVD יראו מצויין.
ב HOT יש מספר ממירים... לפי הבדיקות שלי באתרים שמתעסקים בתחום הממיר הכי מומלץ שלהם נקרא דוקסיס (צרפתי תמונה)
אתה יכול לדרוש אותו מהשרות לקוחות שלהם, מהניסיון שלי אני לא יגיד לך שרואים מדהים כי אין באמת מה להשוואת בין זה לבין HD שמתאים באמת לLCD
אבל אני כן יכול להגיד לך שדווקא רואים דיי טוב ואני נהנה לצפות גם בשידורי הכבלים שלפעמים אף מפתיעים באיכות שלהם ומתעלים על CRT לדעתי
כל זה כמובן תלוי כאומר באיכות המקור שמשתנה בין הערוצים והתוכניות , במרחק הצפייה וההגדרות שיכולות לשנות משהו מקצה לקצה
[attachment deleted by admin]
עזוב איכות תמונה, דוקסיס הוא הממיר הכי מהיר שיש, היה לי פעם את הדוקסיס ואז הוא נשרף :'(
אחרי זה טענו שאין במלאי את הדוקסיס והביאו לנו ממיר סמסונג מגעיל ואיטי במיוחד, ומה קרה? גם הוא נשרף :silly:
ושוב דרשנו דוקסיס - אין דוקסיס - הביאו שוב סמסונג איטי ומעצבן ::)
הוא אכן מהיר יותר אבל עדיין הוא דיי איטי
הוא לא נצלה לך שם?!
אצלי יש 2 ממירים של THOMSON לפניי 5 שנים, מדיי פעם יש תקיעות אבל תכלס, למי יש זמן לראות טלוויזיה? :(
