ייצוב E6600 על 3.4
אני לא מצליח פשוט לא מצליח לייצב את הE6600 שלי על 3.4 עם סטוק :S
למה זה?
אולי בגלל שיש לי קירור STOCK? וזה לא אפשרי לעשות זאת עם סטוק?
כרגע הוא עומד על 3.2 בלי שום תוספות למתח ולא לזיכרון הוא עומד ביחס של 1:1 וניסיתי להוריד לAUTO את הTIMING של הזכרונות בתקווה שזה יעזור וייצב לי את המעבד על 3.4 אך גם זה לא עזר..
מה אני אמור לעשות חברה מלבד זה שאני כבר קניתי WATER COOLING SYSTEM ונשאר לי לקנות רק את הרדיאטור..?
תודה לעוזרים!
Gain the CPU voltage. and if you are passing the Ram original Mhz gain theyr voltage to.
Changing the Ram timing dosent going to make the CPU more stable.
