פורסם 2003 במרץ 2123 שנים הי יש לי בעיה בכרטיס מסך שלי gf4 ti4200 מחברת tornandoזה המעבד שלי: CPU) 1-Intel Pentium 4, 1499MHz, 256KB (41% Load) .:. (RAM) usage: 202/256MB (78.91%) .:. (GFX) NVIDIA GeForce4 Ti 4200, (Display) 1152x864/32bit/60HzOS) Windows XP Professional (5.1 - 2600), (uptime) 48m 18s .:. (HDDs) 14.15G/37.2G(38%) freeיש לי את הדרייברים: 41:09 הבעיה :הביצועים של הכרטיס מאוד נמוכיםבמשחק כמו Unreal tournament אני מקבל משהו כמו 70 פלוס מינוס תמונות בשניה, לפי מה שהכרטיס אמור לתת אני אמור לקבל 150 תמונות בשניהואמרו לי אנשים שיש להם gf4 mmx והם מקבלים 120.ובמשחק כמו UnrealTournament2003 אני אמור לקבל 100+ תמונות בשניה ואני מקבל 40-60בדקתי את הביצועים של הכרטיס בתוכנה 3Dmark קיבלתי 5000+ נקודות ואני אמור לקבל 8500.אם משהו יכול לעזור לי שיכתוב תגובה,תודה.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים תשמע כשאני קיבלתי תכרטיס שלי שהוא כמו שלך רק חברה אחרת אז גם אצלי התוצאה הייתה 5500ולא הבנתי למה אחרי כמה זמן עשיתי פורמט ואז הורדתי (3dmark) עוד פעם ועכשיו אני מקבל 8400 בלי אוברקלוקאז תנסה לעשות פורמט, כי כנרא הכרטיס שלך מושפע מהקודם או משהוא,
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר תשמע כשאני קיבלתי תכרטיס שלי שהוא כמו שלך רק חברה אחרת אז גם אצלי התוצאה הייתה 5500 ולא הבנתי למה אחרי כמה זמן עשיתי פורמט ואז הורדתי (3dmark) עוד פעם ועכשיו אני מקבל 8400 בלי אוברקלוק אז תנסה לעשות פורמט, כי כנרא הכרטיס שלך מושפע מהקודם או משהוא, עשיתי פורמט אחרי שקניתי את הכרטיס וזה לא עזר
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים נסה דרייברים ישנים יותר, 3x.xx, בשביל לדעת ממה הבעיה. אל תדאג, אחרי זה תוכל להחזיר את הדרייבר המעודכן.
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים אני לא מכיר את החברה Tornando אז אני אשערששם החברה שלך הוא Inno3D / Innovision ושם הדגם הוא Tornado .איזה לוח אם יש לך ? בדקת שערכת השבבים מעודכנת ?איפשרת מהירות של x4 בביוס ל AGP ?
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים תשמע כשאני קיבלתי תכרטיס שלי שהוא כמו שלך רק חברה אחרת אז גם אצלי התוצאה הייתה 5500ולא הבנתי למה אחרי כמה זמן עשיתי פורמט ואז הורדתי (3dmark) עוד פעם ועכשיו אני מקבל 8400 בלי אוברקלוקאז תנסה לעשות פורמט, כי כנרא הכרטיס שלך מושפע מהקודם או משהוא,הא כן שכחתי לציין שיש לי מפרט די דומה לשלך חוץ מהלוח שאני לא יודע איזה יש לך. אז אני לא יודע למה יש הבדל גדול כל כך בביצועיםתנסה עוד פורמט אלה עם יש לך משהוא חשוב על המחשב.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים ב-UT2003 גם אני מקבל כ-40-60 פריימים בשנייה על-גבי:P4 1.6@1.8GHZEpox 4G4A+Corsair 256MB DDR333 (שעובד ב-DDR300).(Leadtek TI4200 128MB (Not OC'edזה מאוד תלוי בהגדרות שאתה מגדיר במשחק:אני משחק ב-1024x768@32bit כאשר כל האופציות על High.דרייברים: 43.00הדבר היחיד שנראה לי מאוד מוזר זה ה-3DMarks שלך, המחשב שלי מוציא 9245.מצד שני, לפני ההמהרה הוא הוציא בין 7800-8370 (גרסאות דרייברים שונות).כנראה בגלל שהמעבד איטי יחסית (יחסית להיות) התוצאה נמוכה.עוד משהו שכדאי לך לבדוק, זה המהירות של ה-Core/Memory בכרטיס מסך.יכול להיות שהם נמוכות מהרגיל ?
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים שלום כולם כאן מדברים על מיספר הפריימים לתמונה , בתוך מישחקים , ובכלל , השאלה שלי היא איך אני יכול לבדוק את מיספר הפריימים?צריך תוכנה בשביל זה?אשמח לקבל עזרה תודה.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר איך אני בודק איזה לוח אם יש לי ? ואיך אני בודק את מהירות ה core/memory בכרטיס ואיפה אני מוצא את הדרייברים 43:00 כי אני לא מוצא אותם בשום מקום?תודה.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים תשמעו יש לי שאלה למה באתר של נוידיה יש רק גירסת דרייברים 41.09שזה מה שיש לי עכשיו, ונגיד פה באתר יש פה גירסת 43.00 אך זה הגיוני ??? ???
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים שלום כולם כאן מדברים על מיספר הפריימים לתמונה , בתוך מישחקים , ובכלל , השאלה שלי היא איך אני יכול לבדוק את מיספר הפריימים?צריך תוכנה בשביל זה?אשמח לקבל עזרה תודה.אם אני לא טועה במשחקי אנריל אתה מפעיל את אפשרות הקונסולה (מקש ה~) ואז כתוב SET FPSגם לי יש GF4 4200 ובאנריל כמות הפריימים היא כ40 (על גראפיקה גבוה) וככה זה, הוא לא יכול להציג מעבר לזה (שים לב שמי אמר לך שקיבל יותר לא שיחק בדמו, שם המקסימום היא הגראפיקה ברמה NORMAL). לאומת זאת ב3DMARK הציון שלי בסביבות ה9500
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים תשמעו יש לי שאלה למה באתר של נוידיה יש רק גירסת דרייברים 41.09שזה מה שיש לי עכשיו, ונגיד פה באתר יש פה גירסת 43.00 אך זה הגיוני ??? ???הגרסא באתר של NVIDIA היא הגרסה שנבדקה והיא מוגדרת כאמינה, מבחינת תקלות באגים וכו'.ברשת תמיד מסתובבות גרסאות חדשות יותר, BETAות למיניהם, גרסאות פיתוח וכאלה שפשוט עדיין לא עברו את כל הבדיקות.
