פורסם 2003 במרץ 2123 שנים אני מעוניין במפרט למחשב בתקציב של כ-8000 שקל בעיקר למטרות משחקים וצפייה בסרטים.אני מיתלבט בין שני מעבדים:Pentium4 2.4GHzלבין מעבד של ADM בעל ביצועים דומים.אני רוצה להשקיע בכרטיס המסך ונאמר לי שכרטיס המסך להלן הוא הכדאי ביותר:Gigabyte Radeon 9700 pro 128Mb אני מעוניין להשקיע פחות בכרטיס הקול וברמקולים אבל אם זה יצא בגבולות התקציב אז יהיה נחמד אם גם הם יהיו טובים.אם מישהו יקח קצת זמן ויעזור לי בהכנת המפרט אז תודה רבה לו מראש.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר אין צורך בעכבר או במיקלדת, המסך לא כל כך משנה לי וכן, אני מתכנן אוור קלוקינג.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים CPU: AMD Athlon XP 2100+ [AIUHB Stepping] +Fan (675nis) Cooling: ThermalTake Smart & Silent Volcano 9 (132nis) MotherBoard: nVidia nForce2 [A3 Stepping] Epox EP-8RDA+ (750nis) Memory: Winbond 512MB PC3200 DDR400Mhz [bH-5 Chip] (624nis) Video Card: Gigabyte Maya2 GV-R9700 ATi Radeon 9700 Pro 128MB DDR-SDRAM (2069nis) DVD/CD-ROM Drive: Asus CD-S520 52x (147nis) Hard Disk Drive: WD800JB WesternDigital Caviar 80GB 7200RPM 8MB-Buffer (694nis) Floppy Drive: Panasonic 1.44 (52nis) Case: Chieftec Dragon DX 01-SLD Silver Case (462nis) Power Supplier: Heroichi 300ART Watt PSU (187nis) Monitor: Iiyama 17inch VisionMaster Pro 413 Color (1505nis) Speakers: Logitech Z-340 2.1 System (386nis) עברתי את התקציב המאקסימלי ב74שקלים. זה היה שווה OC טוב. אם זה כ"כ קריטי, רק תגיד לי ואני אשנה זאת. תתחדש.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר תודה רבה!!לא הרבה אנשים היו מבזבזים מזמנם הפנוי כדי לעזור למישהו שהם בכלל לא מכירים,אתה בן אדם טוב, תודה.
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים CPU: AMD Athlon XP 2100+ [AIUHB Stepping] +Fan (675nis) Cooling: ThermalTake Smart & Silent Volcano 9 (132nis) MotherBoard: nVidia nForce2 [A3 Stepping] Epox EP-8RDA+ (750nis) Memory: Winbond 512MB PC3200 DDR400Mhz [bH-5 Chip] (624nis) Video Card: Gigabyte Maya2 GV-R9700 ATi Radeon 9700 Pro 128MB DDR-SDRAM (2069nis) DVD/CD-ROM Drive: Asus CD-S520 52x (147nis) Hard Disk Drive: WD800JB WesternDigital Caviar 80GB 7200RPM 8MB-Buffer (694nis) Floppy Drive: Panasonic 1.44 (52nis) Case: Chieftec Dragon DX 01-SLD Silver Case (462nis) Power Supplier: Heroichi 300ART Watt PSU (187nis) Monitor: Iiyama 17inch VisionMaster Pro 413 Color (1505nis) Speakers: Logitech Z-340 2.1 System (386nis) עברתי את התקציב המאקסימלי ב74שקלים. זה היה שווה OC טוב. אם זה כ"כ קריטי, רק תגיד לי ואני אשנה זאת. תתחדש. אחלה מפרט רק דבר אחד לפי דעתי שווה להוריד קצת במארז ולקנות AX-7 +SF2 וגם מעבד קצת יותר טוב? בכל זאת... יש לו 8000 שקל. סה"כ מפרט מצויין תתחדש. נ.ב תתעלמו מסמיילים מיותרים שתראו בהודעה שלי פשוט לחצתי על סמיילי אחד והוא לא הופיע לי אז בדקתי את זה ולחצתי 2000 פעם. (זה סמיילי ידני)
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים Everything in nike's system seems fine except one thing, perhaps you should take a non pro Radeon 9700 and save about 500 nis which you could use for improving other components such as taking better speakers and better cpu cooler or adding a burner. I hardly think spending 500 nis more on the pro is justified when the only difference is a slight decrease in memory and core speeds (which you could overclock back).
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים מחבר חבר שלי הרכיב לי את המיפרט הזה, מה דעתכם עליו?1. מעבד - Pentium 4 2.4Ghz Inc. Fan 533Mhz SOCKET 478 0.13 Micron 512k Cache2. זכרון - 512MB PC400 DDR3. לוח אם - 6PCI 3DDR - ATX S478 - 6 CHANNEL 5.1 SORRUND SOUND - USB 2.0 - LAN - AGP*8 - 4USB - DDR 266\333\400 - VIA KT400 FSB5334. כרטיס מסך - 128 MB DDR - MAYA 2 - ATI RADEON 9700 PRO - AGP*8 - TV OUT5. כרטיס קול - 5.1 Channel כלול בלוח האם6. דיסק קשיח - 80 GB 7200 RPM UATA 100 8 MB Cache special version7. מארז - מארז Midi-Tower עם ידית נשיאה או שקוף8. מודם - 56.6K Modemfax PCI V90לא כולל : מסך, מקלדת, עכבר, DVD, צורב
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים CPU: AMD Athlon XP 2100+ [AIUHB Stepping] +Fan (675nis)Cooling: ThermalTake Smart & Silent Volcano 9 (132nis)MotherBoard: nVidia nForce2 [A3 Stepping] Epox EP-8RDA+ (750nis)איך את יודע שהוא יקבל סטיפינג A3 בלוח?
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים אכן, ארמגדון. הייתי עולה לATP3 של Altec Lasing. מערכת רמקולים טובה יותר.1) אי-אפשר לדעת איזה סטפינג הוא יקבל, וכך זה גם בנוגע למעבד. המטרה היא להמליץ לו על הסטפינג הטוב ביותר, לקוות שהוא יזכה בו או שהוא פשוט יאמת אותו. אתה מבין? יש חנויות שיתנו ללקוחות בצורה מאוד מכובדת לטייל בתחום שלהם ולבדוק פרטים שכאלו אודות המוצרים.2) סלינקו. בשביל OC, המעבד בעל הסטפינג הזה יהיה התשובה הטובה ביותר, אלא אם כן AXP1700+ או AXP2600+. כל אחד והתמחותו.בנוגע למפרט שלך. מיידד. הלוח הוא דבר מאוד בעייתי בבחירתך. לא קיים לוח מבוסס הצ'יפסט KT400 אשר לו FSB של 533MHz, לאחר מכן לא פירטת לגבי המודל של הלוח או החברה אשר מייצרת אותו, ודבר אחרון, זהו Socket A ומעבד Pentium4 לא יכנס פה. זיכרון- סבבה, אבל שיהיה של Winbond. כרטיס מסך- קרא את ההודעה של ארמגדון. מארז- פרט עוד לגביו, בבקשה.
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר ביצעתי כמה שינויים במערכת:CPU - INTEL P4-2400-13-478-533Memory - 512MB PC400 DDR (Winbond(MotherBoard - *Video Card - GIGABYTE GV-R9700-PRO **Sound Card - Included in the MotherBoardHard Drive - 80 GB 7200 RPM UATA 100 8 MB Cache special versionDVD/CD-ROM Drive - Asus CD-S520 52xמארז - CHIEFTEC MIDI TOWER AH-01SL Screen - ***Keyboard - ****Mouse - Already got one.* - צריך המלצה ללוח אם** - Is it better to take a non pro video card? if so why.*** - צריך המלצה למסך, רצוי שיהיה שטוח**** - צריך המלצה למיקלדת
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים AXP2100+ יהיה אוברקלוקר טוב יותר, אם תזכה לסטפינג טוב, אבל סבבה אם אתה מתעקש על Intel.לוח אם- GA-8SQ800. מקלדת- Logitech Internet Navigator. כרטיס מסך- תוכל להאיץ את מהירויות השעון של הR9700 עד-כדי ביצועיו של הR9700P. עד כמה שאני יודע, ההבדל העקרוני היחיד בין השניים הוא מהירויות השעון. לR9700P, בד"כ, 325/310 כשלגרסא הרגילה של הכרטיס, 275/270. עם קירור טוב ואף ממוצע, יהיה אפשרי להאיץ את מהירויות השעון ב50/40. לא צפויה שום בעיה.בנוגע למסך, איני יודע דבר לגבי התקציב שלך. אם התקציב נותר, זה אומר שנותרו לך כ-2500שקלים. אתה מעוניין ב-CRT או ב-LCD?
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים אם תזכה לסטפינג טובshew hatha steping?מה זה סטפינג אתם משתמשים בזה הרבה ועוד לא קלתטי מה זה ;D
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים מחבר במסכים אני מבין אפילו פחות מבמחשבים, אני רוצה שהמסך יהיה מסך שטוח אבל חוץ מי זה אין לי דרישות,אם אתה יכול ליכתוב לי כמה הצעות והסברים למסכים שונים זה יהיה מאוד נחמד.כנ"ל לגבי רמקולים ;D
פורסם 2003 במרץ 2323 שנים אני אחזור ואוסיף. מהו התקציב שלך לרמקולים ומסך? 2500ש"ח? איזו מערכת רמקולים אתה רוצה? (2.1, 3.1, ..)
