פורסם 2003 במרץ 2123 שנים שיבי כרגע דוקא ההפך...בגלל שעכשיו בנתים אין לברטון סטפינגים טובים, כולם חדשים (בהתחלה לTBRED היום סטפינגים שעשו מקסימום 70 מגהרץ עם קירור מים..)וחוץ מזה, עדין לא הוכיח את עצמו
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים לא הוכיח את עצמו אבל לפי הגדרות היצרן הוא יכול לקבל עד 2.1 V. זה אומר OC אדיר, דיי בבטחון!עריכה: מה שגם, אם כבר T-BRED אז עדיף את ה2100, אבל שוב הכל בהנחה שיהיה OC
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים קאש גדול=אוברקלוק גרועזה כמובן רק מכון כאשר משווים בין שני מעבדים שמיוצרים באותו תהליךמצד שני את הברטון 3000+ הביאו די בקלות ל 2400 מה"ז ממה שהבנתי אז יש יסוד סביר להניח שהוא יכול להגיע למהירות לא רעה.ללא אוברקלוק ה 2400 יותר משתלם כי הוא עולה 300 ש"ח פחות ולא נחות בביצועים באופן משמעותי.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים קאש גדול=אוברקלוק גרועזה כמובן רק מכון כאשר משווים בין שני מעבדים שמיוצרים באותו תהליךמצד שני את הברטון 3000+ הביאו די בקלות ל 2400 מה"ז ממה שהבנתי אז יש יסוד סביר להניח שהוא יכול להגיע למהירות לא רעה.ללא אוברקלוק ה 2400 יותר משתלם כי הוא עולה 300 ש"ח פחות ולא נחות בביצועים באופן משמעותי.נכון אבל אפילו אם הם יגיעו לאותה המהירות או הT-BRED יעקוף בקצת הבארטון עדיין יתן ביצועים טובים יותר ויותר בטחון (מבחינת וולטז)
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים לא הוכיח את עצמו אבל לפי הגדרות היצרן הוא יכול לקבל עד 2.1 V. זה אומר OC אדיר, דיי בבטחון!עריכה: מה שגם, אם כבר T-BRED אז עדיף את ה2100, אבל שוב הכל בהנחה שיהיה OCהכל בתאוריה, מבחינת המתח לך תדע, תחכה לתוצאותבקשר ל2100, בקהילה הקטנה שלנו, בנתים, ה1700, לוקחים באוברקלוקינג את ה2100, למרות שאלה JIUHB ואלה AIUHB
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים זו שאלה אחרת - הביצועים המירביים לעומת האוברקלוק המירבי.בכל מקרה שום דבר לא מובטח מראש.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים קאש גדול=אוברקלוק גרועזה כמובן רק מכון כאשר משווים בין שני מעבדים שמיוצרים באותו תהליךבתהליך זהה, אין ממש איזה דוגמא לתת, אבל מעבדים בכלל עם קאש מוגדל דוקא אוברקלוקרים לא רעים, לא רעים בכללהנרטווד אוברקלוקר מ-ע-ו-ל-ה 512 Kהסלרי טולאטיןם שהיה עם 256 במקום בסלרון הישן, שכלל רק חצי מהכמות
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים קאש גדול=אוברקלוק גרועזה כמובן רק מכון כאשר משווים בין שני מעבדים שמיוצרים באותו תהליךבתהליך זהה, אין ממש איזה דוגמא לתת, אבל מעבדים בכלל עם קאש מוגדל דוקא אוברקלוקרים לא רעים, לא רעים בכללהנרטווד אוברקלוקר מ-ע-ו-ל-ה 512 Kהסלרי טולאטיןם שהיה עם 256 במקום בסלרון הישן, שכלל רק חצי מהכמותשתי הדוגמאות שנתת הן מעבדי 0.13 לעומת 0.18.אבל אם תשווה בליבת קופרמיין את ה PIII עם 256K לעומת הסלרון עם 128K או בליבה של ה PII את ה PII עצמו עם 512K לעומת הסלרון PPGA עם 128K אז תראה שיש לקאש קטן יתרון באוברקלוק.אם אתה רוצה AMD אז תשווה דיורון מורגן לעומת אט'לון XP.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים תסלח לי על זה שאני לא קשור אבל חיפשתי באתר ולא הצלחתי למצוא מה זה סטפינג זה חור בהשכלה שאני רוצה למלא ;D
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים במקרה של הP2\סלרון ההבדל בעיקרונו היה כתוצאה מהוצאת הCACHE מהליבה לפי מה שאני זוכר..לכן הדוגמא לא הכי קבילה לפי הדוגמא שנתת.
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים תסלח לי על זה שאני לא קשור אבל חיפשתי באתר ולא הצלחתי למצוא מה זה סטפינג זה חור בהשכלה שאני רוצה למלא ;Dגירסת יצור .
