שאלה על תדר הPCI בזמן OC
כרגע הוא עומד על 33.25 לכמה צריך להקטין אותו אם בכלל לפני שמעלים את הFSB?
יש צורך בנעילת הPCI-E נכון?
נתקעתי עם לוח אם גרוע מאוד לOC אז אני נאלץ לעשות OC בינתיים דרך CLOCKGEN עד שאני אחליף את לוח האם שלי.
הייתי OC לפני כן OC לP4 שלי אבל בגלל שלא היה כל כך אכפת לי עליו לא שמרתי עליו כל כך אבל במקרה הזה אני צריך להיות קצת שמרן יותר :hat:
אתה צריך לנעול את הPCIE כשאתה מעלה FSB, בביוס לתדר המקור שלהם, אם לא תינעל אתה תתחיל לעבד יציבות.
33.25???
PCI-E צריך להיות על 100.
PCI רגיל עובד ב-33.
אז זהו שהוא בטח דיבר על pci
ואחי כן תנעל אותו שלא יצור חוסר יציבות בהמשך
כן דברתי על הPCI.
מישהו במקרה מכיר את הלוח אם/הביוס הזה ויכול טיפה לכוון אותי?
כי האמת כשדפדפתי בBIOS לא הצלחתי למצוא את האפשרות והלוח הזה כל כך :s07: שאני לא יתפלא שאין לו את אפשרות הזו בכלל.
בינתיים המעבד עובד בצורה יציבה מאוד ב2.0 GHZ אבל אם אני מנסה להגיע ל2.05 או ל2.1 המסך פשוט קופא ואיאפשר לעשות שום דבר חוץ מריסט.
השאלה האם זה קורה בגלל שלא נעלתי את הPCI-E או שזה בגלל שצריך להגדיל את המתח למעבד(מה שפחות נראה לי)?
אז זהו יכול ליהיות שהזכרונות מגבילים
תוריד את היחסים עם הזכרונות
כן יכול ליהיות מתח אבל לא נראה לי באובר כזה קטן כבר מתח
"תוריד את היחסים עם הזכרונות" אם רק הייתי יכול בלוח אם הזה.
מה שכן הורדתי דרך הBIOS את התדר שלו לכזה שזה עדיין לא מגביל ככה שהבעיה לא איתם 100% השאלה האם הבעיה נגרמת בגלל שלא נעלתי את הPCI-E או לא?
כי האמת כשדפדפתי בBIOS לא הצלחתי למצוא את האפשרות והלוח הזה כל כך שאני לא יתפלא שאין לו את אפשרות הזו בכלל.
לא לא נראה לי
ואתה יכול לעשות משהו אחר
לפי מה שידוע לי
בלוח אם שלך
אתה יכול לקבוע על איזה תדר יעמדו הזכרונות שלך
בלי לגעת ביחסים
פשוט תוריד את התדר שלהם להבא אחרי התדר מקסימום
ותוך כדי אוברקלוק הם יגיעו לתדר הרגיל שלהם
מקווה שהבנת
איזה לוח?
HOLY, עם הייתה נכנס למפרט שלו הייתה רואה : Abit IL9 Pro 945P
לא לא נראה לי
לפי מה שידוע לי
בלוח אם שלך
בלי לגעת ביחסים
מקווה שהבנת
כן הבנתי ובדיוק את זה עשיתי מקודם אבל למשהו המסך פשוט קופא כשאני מנסה לעלות ל2.05/2.1 GHZ :nixweiss:
תגיד לי בדיוק מה עשית שלב שלב
נכנסתי לBIOS. הורדתי את תדר הזיכרון מ667 ל533. נכנסתי לWIN והפעלתי את CLOCKGEN. התחלתי לעלות בהדרגה(50MHZ כל פעם)את התדר עד שהגעתי ל2050 ואז המסך פשוט קפא(איאפשר היה לעשות שום דבר הייתה פשוט תמונה כמו בסקרינשוט).
את הpci נעלת?
אם כן אז נפלת על סטפינג לא משהו
רק להוסיף וולטים יעזור
לא נעלתי השאלה איך קוראים לאופציה הזו בbios של נעילת PCI-E והPCI.
