כמה שאלות על OC לQ6600 .?
המפרט הבא
Q6600 GO
asus p5ke wife\ap
OCZ DDR2 2048MB Platinum Rev.2 Dual Channel 800MHZ
כמה מתח אני יכול לתת למעבד ?
מה טווח המעלות המותר?
לכמה אני יכול להגיע מבחינת FSB בלוח
ומה התדר שאני צפוי להגיע עם המעבד ?
ועד לאן אוכל להגיע עם הזיכרונות?
תודה!
מתח? זה תלוי את מי אתה שואל...אני הייתי גם עם 1.75, GGUYZ היה עם 1.8 (בשיאים שלנו). בעבודה רגילה אני על 1.475 אבל זה מאוד תלותי במעבד ובOC שאתה רוצה. טווח המעלות בעומס של PRIME95 יכול להגיע על 77 בערך וגם יותר (הTJ הוא ב100). אצלי במנוחה הוא על 35-38, מאמץ עד 66 מעלות, זה מאוד תלותי בקרור, במשחה ובמארז. מבחינת FSB לא נראה לי שתהיה לך בעיה עם 450+ אבל אני לא אומר את זה מנסיון אישי. כעקרון FSB של 400 על מכפלה 9 יסתכם ב3.6GHZ - OC מכובד מאוד שייתן תוספת ביצועים גדולה מאוד. ה200MHZ הנוספים ל3.8 יוציאו למערכת את המיץ ולא יתנו תוצאות מרשימות כ"כ... אם אתה מתכנן OC לעבודה יום יומית - כוון אל ה3.6.
בקשר לזכרונות, בFSB של 400 הם ישבו על 800 בתזמונים הדוקים או אפילו 1000+ בתזמונים זהים עם מתח גבוה או משוחררים עם מתח יותר נמוך.
ככלל, אין אפשרות לצפות לאיזה OC תגיע מערכת מסויימת כי יש יותר מדי משתנים במשוואה.
תודה רבה!
אני OCER חובבן כבר יש ניסיון עם המערכת הקודמת פשוט רציתי לדעתי מה הגבולות כדאי שלא אהיה מופתע או לחילופין אתן יותר מדיי מתח למעבד
המערכת תגיע בימים הקרובים ואכן אני חושב שאני אשאיר את המתח על אזור ה 1.475
נראה לאן נגיע
שוב תודה על העזרה
