האם הכרטיס מסך שרוף :S?
תשמעו חבר'ה אני בבעייה קשה אני לא יודע מה קרה :\
עשיתי אוברקלוק קטן לכרטיס מסך 7600gt הכרטיס שלי הוא של GIGABYTE ולכן הוא בא עם קירור פסיבי..
אז ככה אני מוציא את הקירור הפסיבי שם מאוורר עליו עכשיו לא היית שם משחה טרמית אני מתכוון על הCHIP של הVGA פתאום יש ירידת מתח ואני לא יכול להדליק את המחשב עכשיו אני מוציא את הכבל של המתח מהספק מכניס אותו מדליק ועוד פעם ניפתח ממש ל2 שניות ונפילת מתח קיצור הוצאתי את הכרטיס מסך חיברתי את הכבל של המתח לספק והכל עובד כרגע אני עובד על אותו המחשב רק עם כרטיס יותר חלש 6200 TURBO ויש מצב הכרטיס (7600 GT ) נשרף?
או שאם אני שם עליו משחה טרמית (שאני יקנה מחר) זה יעזור?
תענו לי מהר בבקשה זה דחוף חבר'ה :'(
כנראה שכתבת את ההודעה מהר כי לא מובן כול כך מה עשית ?
תבדוק פיזית אם פגעת בCHIP ?
מה שכן לא ממליץ על גופ קירור ללא גריז בין הCHIP ןהגוף קירור
תעדכן ונראה הלאה
משחה טרמית לא אחראית על משהו שקשור לחשמל שהיא אמורה להפעיל
זה לא תסמונים של כרטיס שרוף אלא של משהו שמקצר
תנקה את כללללללללללללל המשחה הטרמית ותשים חדשה ודווח מה השתנה
עם מה לנקות את הCHIP? עם אלכוהול וצמר גפן?
ואז לשים משחה טרמית על הCHIP?
כן.
לא עובד ניראה לי נשרף
מזה "נפילת מתח"?
תצלם את הכרטיס עם + בלי קירור
לפי מה שאתה מתאר אתה לא התקנת את הקרור בחזרה כמו שצריך והכרטיס כנראה מפעיל הגנה טרמית ונכבה. פרק והרכב שוב, שים לב מה אתה עושה.
יש לי כמה שאלות שתענה עליהם
אם אתה רואה מסך וישר המחשב נכבה זה בעיה של חום
הקירור כנראה לא מהודק וההגנה של הכרטיס מפני התחממות פעלה
אם פשוט לא נדלק וזה מראה על המסך no signal או שהכרטיס לא מהודק ללוח או שהחוטים לא מחוברים חזק
או שבאמת הכרטיס שבק חיים
אם המחשב נדלק וישר בלי שניה נכבה
יש קצר ככל הנראה
יותר מדויק:
* נדלק ונכבה = קצר / התחממות יתר
* לא נדלק = קצר / חוט הדלקה לא מהודק טוב אם משהו
זה מה שרשמתי ^^
עוד מישהו רוצה לחזור על הדברים שרשמתי רק בשביל לחדד עוד קצת?
הוא רשם שהמחשב נכבה אחרי 2 שניות אז זה לא קצר. אם זה היה קצר המחשב לא היה נדלק בכלל.
לא חייב.. קרה לי שהמחשב נדלק ונכבה בגלל קצר..
ברגע שיש קצר הספק נכנס למצב הגנה ונכבה. אם אתה תנסה להדליק את המחשב שוב בלי לטפל בקצר, הוא לא ידלק, זו המשמעות של קצר.
זה בידיוק מה שקורה לי..
מה אני אמור לעשות כדי לטפל בזה?
הרכבתי את הקירור עוד פעם עכשיו זה במקום החלפתי משחה טרמית וניקיתי את הישנה..
מה אני אמור לעשות אני משתגע :S
אז הכרטיס מסך 100% לא שרוף?
תודה לכם אנשים!
