צריך המלצה למאוורר למארז
דרישות:
80 מ"מ.
שקט כמה שאפשר.
ביצועים טובים.
חיבור דרך הלוח אם.
המהירות סיבוב שלו טובה אבל?
אני מוכן להתפשר על מעט מהשקט לטובת ביצועים.
לא הולכים לפי rpm לפי יחס cfm לרעש db
המאורר שהבאת גם יותר חלש 27 cfm וגם יותר רועש 21 db
אבל יותר זול ^^
בקיצור, איזה דגם לקחת שיתן לי את הקירור הכי טוב שאפשר, ואפשר שיהיה רועש קצת אם זה ממש דורש את זה..
מה שנתתי לך הכי טוב אחי
אם יש לך בעיה של מחיר תגיד
לא בעייה של מחיר.
אז אני אזמין אותו? או שיש מאווררים אחרים באותו כסף או יותר שיתנו קירור טוב יותר? (ללא קשר לרמת הרעש)
אין בעיה להביא לך מאוררי גוש קטיף(טרקטורים ובולדוזרים למינהם ) כגון:
זה מאורר מטוב המארז שלך יעוף באויר אבל מהרעש חחחחחחחח:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1319_1322&products_id=7747
זה עוד יותר חזק ויותר רועש זה מאורר מטוס קרב:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_633_1404&products_id=18218
זה טיפה פחות רועש מאלו שמעלי אבל פחות חזק טיפה :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=2976
ווווו גולת הכותרת בולדוזר אמיתי תוצרת מיצובישי מנוע 6 ליטר 500 כוח סוס:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=2424
טרקטור אמיתי זה
נ.ב. שום דבר מאלו שמעלי לא מומלץ כולם רועשים בטירוף
זה לאנשים עם אוזניות חוסמת רעשים חחחחחחחח
או לשרתים שבכל מקרה אף אחד לא יושב עליהם
אם זה מה שאתה רוצה אז קח אותם
אם לא
מה שהבאתי לך בתחילת הטופיק הכי טוב
חחחח מכונות קרב ;D
אתה יכול לתת לי המלצה למאוורר לדים ברמה של הדגם הראשון?
http://noacomp.co.il/product.asp?productid=6085
הוא לא ברמה של מה שהבאתי
אבל הוא בסדר גמור
על סידרת הטאנדר בלייד למינהם
בחר איזה צבע שאתה רוצה
בהצלחה נשמה
אם יש בעיות או משהו תגיד ואני אנסה לעזור
אולי כבר כדאי להשקיע ולקחת את זה?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=8970
זה כמו הדגם הראשון רק עם לדים..
בקיצור שווה להשקיע וזהו?
מישהו אחר יכול לתת חוות דעת בבקשה?
כה מה שהבאת זה הכי טוב
זה למעשה מה שהבאתי עם לדים
תקח אותו לא תצטער
