4 סלוטים של 1גיגה זכרון על XP 32 סיביות אחד. האם אפ&
איייי! :badhairday:
למה בעיה של מערכת הפעלה?
זאת מגבלה נטו של 32bit Addressing, לא ממש קשור למערכת ההפעלה :)
  • תגובות 40
  • צפיות 3.7k
כשמערכת הפעלה היא של 32 BIT זה בעיה שקוראת בגלל שהיא כזאת..
במערכת שהיא 64BIT יש מספיק כתובות לכל הזיכרון..
לא..?
כמובן שב-64 ביט לא תהיה שום בעיה.
מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא נגרם בגלל מערכת הפעלה לא טובה, או שמערכת ההפעלה לא מזהה את ה-4 ג'יגה.
אם היה ניתן לזהות 4 ג'יגה או קרוב לכך, היא היתה מזהה אפילו במצב 32 ביט.
מערכת ההפעלה מזהה מה שהמחשב מאפשר לה במצב העבודה המסויים הזה.
זה מה שאני אומר , שהמערכת הפעלה היא זאת שאחראית על זה שהזיכרון לא מזוהה על ידה...
זה "בעיה" שנגרמת בגלל שלמערכת הפעלה שמבוססת על 32BIT אין מספיק כתובות כדי להגיע או לעבוד עם מרחב של 4G זיכרון..
ראול אתה מלך.. תודה, סוף סוף הצלחתי להבין את הקטע הזה...
;D
כולם צודקים אך ..
א. איפשרי להוסיף קוד נוסף ב STARTUP לשם שינוי הגודל המדווח למערכת ההפעלה
ב. XP64 מעלרכת מעולה - אני עובד איתה מגרסת בטא עד עכשיו ואין כמעט משהו שלא עובד
ג. מערכת 64 ביט תמיד תצרוך יותר זכרון - לישומי 64 ו או 32
ד. מערכת 64 לא מריצה קוד של 16 ביט
ה. מערכת ה 64 לעומת ה 32 בתצורה זהה תריץ יותר טוב בישומי 32 ביט עקב מבנה ה WOW .
ו. VISTA או XP64 או LINUX בתצורת 64 עמידים יותר לתקלות עקב ה CORE החזק יותר
קצת קישורים :
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/64bit/russel_exploringx64.mspx
http://support.microsoft.com/windowsxpprox64
והחשוב ביותר - ה שינויים ב BOOT.INI כולל ה 3G
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms791558.aspx
בהצלחה
;D
כולם צודקים אך ..
אשמח אם תרחיב בנושא. למשל כמה זה יכול להוסיף, עד כמה הדבר מסובך (נניח למשהו שלא ממש מבין וצריך הדרכה אחד לאחד)
כמה יותר? שוב אשמח להרחבה
עד כמה זה משמעותי היום בישומים משרדיים רגילים מבוסס אופיס, פוטושופ, אקרובט וכדומה + ICS + מחשב מדיה.
שוב, אשמח להרחבה בנושא
נאמר לי שויסטה 64 אינה רעיון כ"כ מומלץ. כרגע אני מתכוונת להתקין XP 32 אבל אם תהינה בעיות חשבתי כבר לקנות את הויסטה 64 (מקווה שיש עם MC)
אתה אומר שזה לא כזה רעיון גרוע?
קצת קישורים :
בהצלחה
;D
כולם צודקים אך ..
בהצלחה
זה ממש לא מגדיל את כמות הזכרון המזוהה ע"י מערכת ההפעלה.
זה פשוט אומר למערכת להקצות יותר זכרון ל-User Mode מאשר ל-Kernel Mode.
עלול להוביל לחוסר יציבות לפעמים.
א. אפשר להוסיף את כל ה SWITCH הרצויים כולל ה 3GB -
KERNEL או USER זה זניח בכמות כזו של זכרון - זה לא זניח לדוגמא למערכת שמריצה הרבה PROCESS עם PRIORITY גבוהה
לדוגמא - מערכת SQL או EXCHANGE מחייבת ע"י מיקרוסופט לשים את האופציה הזו
ב. זכרון זה דבר יחסי - אין מצב שתגיעי לדרישה של SWAP גדול - רק בבסיסי נתונים עם אלפי כניסות מגיעים לכך ....
4G זה יפה מאד ואפילו 2 ....
יש לדאוג ל SWAP FILE פי 1.5 מהזכרון ורצוי למקמו בדיסק שונה מה SYSYTEM ולדאוג למחוק אותו מדי פעם או לבצע DEFRAG ב OFFLINE
ג. 16 ביט אפשר למצוא אולי בישומי INSTALL SHIELD ישנים .... אבל תמיד יש VM אם צריך !
ד. מערכת הפעלה כמו כל מערכת הפעלה יש לה את החולי שלה לטוב ולרע
מה טוב את שואלת ? תלוי מה את רוצה להריץ ב 50 אחוז מהזמן !!!!
אני לדוגמא עובד עם 4 מחשבים על השולחן עם 4 מערכות הפעלה
מי הכי יציבה ????? ה XP64 לא קרסה פעם אחת ... ה XP הרגילה מדי פעם
ה VISTA 32 ... זה לא מערכת הפעלה מי יודע מה (אמולציה של 64 ביט.... )
ה 64 יציבה כמו ברזל - איטית משהו ! עדיין ה XP64 אוכלת אותה בלי מלח ביום יום וזאת כאמור על המעבדים של היום (נניח 4400)
שימי מעבד של 4 ליבות עם 4 גיגה זכרון (או 32 גיגה ... היא אוכלת את זה בלי מלח) ותקבלי מפלצת !!!!!!
כמו כן ניתן להריץ מספר מערכות - כל אחת בדיסק אחר
שימי ב C - מערכת XP32
שימי ב D - מערכת XP64
אם תהני מהעבודה ב XP64 אזי תחשבי על VISTA - אין עדיין צורך לעבור אליה - רק ממשק לבינתיים והרבה תוכנות לא רצות עליה טוב
בסופו של דבר - ראש בראש מנסיוני - SQL וכן רינגור של MPEG2 וכן DIVX אזי ה XP64 הוא סוס !!!!!
וכן ה XP64 "מכירה" את ה EMT64 או המקביל לו וכן את ה SSE2 3 4 עם אופציית ה CORE היותר טובה לעומת ה XP32 !
אז הבנת מה אני אוהב יותר טוב ?
כמו כן אפשר להוריד גרסה של XP64 לנסיוו מהאתר של מיקרוסופט .... ל 180 יום
מעבדים : זה סיפור ... אני הייתי הולך על 4 ליבות (כרגע ה XP64 רצה על D820) ובעת קידוד גבוהה המערכת רצה חלק אבל מעבד לא משהו ....
או שהייתי מחכה ל AMD .... ואני מחכה להחליף את ה 820 שלי ל AMD
בהצלחה
עוד שאלה ;D
למערכת 64 ביט יש עדיפות ליותר ליבות? כאילו אם יש לי Q6600 אני ירגיש שהמערכת תפעל יותר מהר ב64 ביט מאשר ב32?
ואם כן, אז בכמה בערך יותר מהר?
ובקשר ל180 יום חינם של XP64.... בתקופת הזמן הזאתי אני יוכל לקבל עידכוים מMS והכל או שיהיו כל מיני הגבלות?
בקשר ל switch ב boot.ini, זה שטות.
ניסיתי את זה פעם, זה לא "נותן תמיכה" ב 4GB (למי שחשב) ולא ממש עוזר,
ולי אישית זה באמת גרם לאי-יציבות.
ה XP64 מבוסס על WINDOWS 2003 64 שעליו מבוססת גם ה .... VISTALE !
ריבוי מעבדים רץ יותר טוב על ה XP64
גם 4 גיגה זכרון !
ה סוויצים בשורת הפקודה נודעו לפתור בעיות ספציפיות - לא לכולם זה עובד - לחלק כן לחלק לא - וזה לא שטות ! מניסיון .
ה 180 יום זה 180 יום ונותן הכל !
יש הרגשה ליותר מהירות כאשר מריצים הרבה ישומים כבדים של 64 ביט
ה 32 רצים באמולציה של WOW X32 - אבל יש תחושבה של יותר מהירות
יציבות? בטח שכן !
