4 סלוטים של 1גיגה זכרון על XP 32 סיביות אחד. האם אפ&
היי לכולם
אני בונה מחשב שיבוסס על AMD 4800 וכרגע על מערכת הפעלה XPפרו 32 סיביות.
1. היות ואני לא ממהירה נאמר לי שאין טעם לשים זכרון בתדר 800 ולא ארגיש בהבדל בינו לבין 667. האם הדבר נכון או שיש יתרון מסויים לתדר הגבוה יותר?
2. אמרו לי שבשביל השימושים שלי יעזור לי אם אשים יותר משני גיגה זכרון. אמרו לי שהסיבה שב- ספ 32 רואים רק 3 גיגה זכרון זה ברגלל שהמערכת לוקח גיגה אחד - מישהו יכול להסביר לי?
בנוסף אמרו לי משהו לגבי זה שבשביל לשים 4 סלוטים צריך מודולים של 4G שעדיין יקרים בטירוף. השאלה היא האם זה רק במקרה של 64 סיביות או שגם ב- 32
ובקיצור האם אוכל להשתמש בזכרון דרך 4 סלוטים
  • תגובות 40
  • צפיות 3.7k
היי לכולם
אין במעבדי AMD ללא OC יתרון בזכרונות 800, מה שאמרו לך נכון.
המערכת פשוט לא יכולה להשתמש ביותר מ-3GB של RAM, אני ממליץ לקחת XP 64 סיביות
הדרך המומלצת ביותר לשים 4GB של זיכרון זה לקחת 4 מקלות זהים של 1GB כל אחד, ככה כל ה-4 סלוטים תפוסים והזכרון ירוץ ב-DUAL CHANNEL.
XP 64 לא מומלצת, מלא בעיות.
אם כבר מערכת 64 ביט,זה רק ויסטה.
גמל וטרג'ן
ראישת תודה על התשובות המהירות :xyxthumbs:
1. יש לי XP פרו 32. אם ההתקנה תעבור ללא שום בעיה (מה שלא רואה סיבה לא יקרה) אני ישאר איתו בתקווה לא לעבור לויסטה ולקפוץ ישר לחלונות 7 כאשר יצא ב- 2009.
כמובן שאם אאלץ לקנות, אקנה ויסטה 64 (לא את הבסיסי בגלל המדיה סנטר)
2. האם בהנחה שאשאר עם ה- XP אוכל לקבל את ה-3 גיגה זכרון (אגב, למה המערכת לוקחת גיגה שלם כאשר נותנים לה 4?) אם אשים 4 מקלות של 1? אגב, מה יקרה אם אשים 3 מקלות של 1?
3. מה לגבי המודולים של 4 גיגה שדברו איתי עליהם. מה הסיפור עם זה?
SSIB
XP 32 ביט לא מזהה יותר מ 3 גיגה ,גם אם תשים 100 גיגה הוא יזהה רק 3 גיגה
הצורך לעבור למערכות הפעלה 64 ביט נוצר בדיוק מהסיבה הזאת כדי שיהיה אפשר
להתגבר על המגבלההזאת של הזיכרון
1. אין צורך ב-800.
2. מערכת הפעלה 32 ביט טהורה לא תוכל לזהות יותר מ-3 ומשהו ג'יגה זכרון בגלל שהתקנים אחרים תופסים את המקום הנוסף.
3. לא יודע מי אמר לך מה, אבל אין בעיה להשתמש ב-4 מקלות של ג'יגה או זוג של 2 ג'יגה.
הבעיה עם 32BIT (וכבר דובר על זה מלא) זה הגישה ליותר מ 3.25 ג'יגה...
SSIB - אין בעיה עם סטיקים של 4G. זה פשוט סתם מיותר.
אם תשימי 3 סטיקים של 1G לא יהיה DC בערוץ של הזיכרון הבודד... אם תשימי 4 של 1G תקבלי DC בשני העורצים אבל אפשרות גישה וישמוש תחת XP32BIT רק ל 3.25G..
מודול DDR2 של 4GB?! פעם ראשונה שאני שומע על כזה דבר, לא ידעתי שיש....
אני הבנתי שויסטה 32BIT יכולה לרוץ עם 4GB זיכרון, לא ככה?
לרוץ כן
לקלוט - רק 3.25.
בראל,
טכנית אין שום בעיה ב-32 ביט לגשת לכל ה-4 ג'יגה.
כפי שאמרתי, פשוט חלק מהטווח נתפס על ידי התקנים אחרים במערכת (כרטיס מסך למשל).
גם בויסטה 32 ביט לא יעבוד 4 ג'יגה?
אבל בגירסה של ה-64 ביט, יש הרבה בעיות של תמיכה לא?
בראל,
אז אני יכולה להבין ממך ומבראל שאראה רק 3.25 גיגה.
אגב, למה רק כאשר שמים 4 גיגה התקנים אחרים תופסים שטח (ועוד כזה גדול)
וכאשר שמים פחות זה לא קורה (או לפחות לא באותה מידה כה-גדולה)?
כי ההתקנים לא תופסים זכרון, הם תוספים כתובות זכרון, שאם היו פנויות הזכרון היה יכול להשתמש בהן.
נמסיס, בראל, לאמפי, טרג'ן וגמל
החכמתי :)
אם זה עדיין רלוונטי
אני רץ על 4 סטיקים , כאשר כ"א הוא 1 GB
מכיוון שVISTA \ XP64 עדיין בחיתולים
אני ישאר זמן מה עם הXP הישן והטוב , במקרה שלי, המחשב מזהה 3.5 GB מתוך ה4
