היי. רעש מכיוון המאורר
היי.
כבר מספר ימים שיש לי בעיה במחשב. בכל פעם אחר שהמחשב מכובה מספר שעות (בלילה לדוגמא) ואני מפעיל אותו - רעש בלתי נסבל ולא פוסק נשמע מכיוון המארז. בשביל להפסיק את הרעש, אני מחכה עד שהמערכת תעלה ואז מכבה את המחשב ומדליק מיד - והבעיה כאילו לא הייתה.
פתחתי את המארז בשביל לבדוק בדיוק מהיכן מגיע הרעש. הרעש מגיע מאחד המאוררים. ניקיתי את המאורר הזה (ועל הדרך גם את המאורר השני ואת הכרטיס מסך) והפעלתי את המחשב - הרעש נשאר.
מה עושים?
תודה מראש!
מחליפים את המאוורר.
באיזה מאוורר מדובר, ומה הטמפ' של הרכיבים כשהוא מרעיש?
אמממ אני לא כל כך מבין בדברים האלה - יש מאורר אחד שנמצא על הלוח אם והמאוורר שמרעיש זה סתם מאורר שנמצא ככה בצד (ככה קניתי את המחשב...)
ואיך אני בודק את הטמפרטורה? (מד חום?)
חחחח מד חום :lol:
(סליחה לא יכולתי).
תוריד את התוכנה EVEREST וצלם את לשונית SENSOR שם יש כמה טמפ' עקרוניות. אם המרעיש מנוטר לפי טמפ' גם, הוא יופיע באותה לשונית למטה.
זה המאוורר מארז כן? קח סרגל תבדוק אם הוא 8 ס"מ או 12 ס"מ, ותראה גם אם הוא מחובר למולקס או ללוח אם
טוב אז מדדתי עם סרגל. 8 סנטימטר בדיוק (אין לי מושג מאיפה ידעת ומה זה אומר... LOL)
ואין לי מושג למה זה מחובר. אני רק יודע שיוצא מזה חוט כזה שזה בעצם שני חוטים (אדום ושחור) ושתיהם מתחברים לערימה של כבלים שיוצאים מתוך הספק כוח ומתפצלים - אחד לכיוון ספק הכוח ואחד לכיוון כפתור ההפעלה של המחשב.
הנה תמונה (מסומן בריבוע המאורר החולה):
והנה התמונה מהתוכנה EVERST הזאת:
תודה על העזרה
מאיפה ידעתי, 8 ו12 אלו הגדלים הנפוצים ביותר.
זה מאוורר פשוט שעולה בסביבות ה20-30 שקל.
הטמפ' שלך בסדר גמור, אז אין מה לדאוג.
יש לך בלגן אלוהי במארז כנראה, אז צריך לנתק אותו, איך שאני רואה המולקס שלו קשור גם לדברים אחרים אז פשוט תגזור את הכבלים שלו (השחור והאדום) ותבודד אותם (חכה מישהו יתן לך פתרון יותר אלגנטי אולי).
אחרי זה אתה מנתק את 4 הברגים של המאוורר, קונה מאוורר 8 ס"מ חדש כמו זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3036
ומחבר את המולקס (הלבן) שלו למולקס לבן פנוי אחר במארז (הנה אני רואה אחד בתמונה למעלה), ומבריג אותו.
והופה יהיה שקט :)
לפי מה שאתה אומר:
1. לגזור את הכבל (האדום והשחור)
2. להוציא את המאורר הישן
3. להכניס את המאורר החדש
4. לחבר את הלבן שלו ללבן פנוי אחר
5. להינות מהפעלת מחשב ללא רעשים של שיפוצים... :)
אני צודק?
בכלל לא
לגזור כבל חשמל ולהשאיר אותו במארז :bash:
עומדות בפנייך 2 אופציות שנייהן קלות אחת קצת יותר מסובכת
1: לנתק את המאוורר הקיים ולהחליפו בחדש (בלי לגזור שום חוטים)
2: לפרק את המאוורר הקיים לנקות ולשמן אותו
תבחר אופציה ונמשיך משם
אתה מוזמן לספר לי איך לנתק את הישן בלי לגזור את הקבלים (פשוט אחרי זה מבודדים אותם עם סלוט-גומי כזה).
צריך איכשהו להוציא אותם מהלבן שלהם(מולקס). אין לי מושג איך זה מתבצע אז אני היתי חותך קרוב לסוף ומבודד את זה טוב טוב.
ומה שכתבתה יהיה בסדר גמור
מועבר לפורום קירור
אני עדיין מנסה להבין למה רשמו לך לחתוך את הכבל
המאוורר שלך גם מחובר עם חיבור מולקס פשוט הכבלים שלך כניראה קשורים עם אזיקון
תפרק את המאוורר תשחרר את הכבל מהאזיקון ותוציא אותו החוצה
תנקה את המאוורר
מתחת למדבקה יש כיסוי גומי קטן תרים אותו ותשמן עם טיפת שמן מכונות
תרכיב חזרה תחבר את המולקס וניגמר הסיפור
במידה והמאוורר דפוק בכל מקרה תחליף לאחד חדש
אם תסתבך, יש תמונות בנוגע לשימון המאורר במדריך של SubX
http://hwzone.co.il/guides/fanoil/2
