שאלה לגבי זמינות ועליית המחירים של ה-Viewsonic VP930
ראיתי שהעלו את המחיר של המסך ברוב החנויות (לבערך 1750 ש"ח) ושמעתי שמפסיקים לייבא את המסך הזה לארץ.
השאלות שלי הם:
1) למה רוצים להפסיק לייבא את המסך הזה לארץ?
2) האם כדי לקנות אותו עכשיו במחיר הגבוה לפני שהוא יעלם מהחנויות?
3) האם יש לו יורש ראוי באופק שיחליף אותו ?
תודה מראש :xyxthumbs:
רציתי לקנות אותו כבר הרבה זמן הוא כמעט לא זמין בארץ.. לפחות אני לא מצאתי.. ובאמת לא ברור אם הוא יהיה בקרוב.. יש את הסמסונג 971P שהוא דומה לו אבל גם לו יש בעיות בזמינות כרגע והוא קצת יותר יקר..
1) מי יודע, אולי גירסא חדשה, ואולי פשוט הייבואן החליט שזה לא משתלם יותר :-\
2) אם אתה אוהב מסך רחב יותר אז לא, כי יש יורש ראוי
3) כן, אפילו יותר טוב ממנו, מסך 20 אינץ' רחב בעל אותו פאנל עם רמקולים ורזולוציה יותר גבוהה, ב1539 כולל משלוח ו1490 ללא משלוח:
http://www.olsale.co.il/olsale/Description.aspx?auction_id=18727782&type=2&product=1&dept_name=%ee%f1%eb%e9+%ee%e7%f9%e13
מומלץ בחום רב :xyxthumbs:
אני מצטרף ל-dror.danon
גם אני רציתי לקנות את ה-viewsonic אבל אני רואה שהמחירים קפצו.
עוד מישהו ממליץ על הפיליפס? האם אפשר לחבר אליו כמה מחשבים ולהחליף ביניהם כמו ב-vp930?
גם לי יש את הפיליפס ואני ממליץ עליו בחום, מתעלה על כל מסך TN.
יש לו גם חיבור VGA בנוסף ל DVI ועד כמה שידוע לי אפשר להחליף בין המקורת ע"י בחירת INPUT SELECTION מהתפריט (בחירה בין כניסה אנלוגית ודיגיטלית)
הנה לינק ל MANUAL שלו:
http://www.p4c.philips.com/files/2/200w6cs_00/200w6cs_00_dfu_eng.pdf
ולמשחקים ?
אמנם אני לא מריץ משחקים אבל לדעתי הוא אמור להיות דומה ל VP930 ביכולות ...
שניהם משתמשים בפאנל MVA של חברת AUO עם זמני תגובה דומים (8MS), אני מניח שלא יהיה הרבה הבדל.
לגבי סרטים, אני יכול לומר שלא נצפו (עד כמה שאני יכול להבחין) מריחות, יש אחלה ניגודיות והתמונה מאוד חיה עם צבעים נעימים.
הטקסט נראה חד מאוד (בגלל גודל הנקודה) והמסך מאוד נוח ביישומים משרדיים וגלישת אינטרנט.
אם בא לך להתרשם, יש REVIEW ב FLATPANELS.DK - רק חבל שלא באנגלית, יש שם המון תמונות וסרטונים מהבדיקות שנעשו למסך:
http://www.flatpanels.dk/flatforum/viewtopic.php?t=774
יש פה סרטון שמדגים הרצת משחק על המסך:
http://www.mad47.dk/skaerm/MVI_2897.avi
לידיעה, הדגם המדוייק של המסך המשווק בארץ הוא 200W6CS/00 שזה למעשה הגרסה החדשה שלו עם פאנל P-MVA ו 8MS זמן תגובה ...
הוא מגיע עם רגלית?
לפי מה שקראתי בשרשורים אחרים יש דגם שבלי.
אם זה כן עם הרגלית - יש הגבהה והנמכה? יש pivot?
כמה זמן הדגם הזה של הפיליפס נמכר בארץ?
הבנתי שיש 200W6CS/00 חדש
ויש 200W6CS
האחרון הוא שונה וישן יותר?
מי היבואן שלו? ומה מחירו של 200W6CS/00
לדעתי הוא נמכר בארץ מסביבות מרץ 2007. הדגם העדכני הוא 200W6CS/00, הנה המפרט מהאתר של פיליפס:
http://www.p4c.philips.com/files/2/200w6cs_00/200w6cs_00_pss_eng.pdf
הדגם החדש יצא באירופה במהלך 2006 והפאנל שלו הוחלף מ S-IPS 16MS וניגודיות 1:600 לפאנל P-MVA 8MS וניגודיות 1:800.
לדעתי משום שהמסך ירד מפסי הייצור, היבואן הצליח להביא סטוק של מסכים מאירופה במחירים נמוכים והם נמכרים פה במחיר ריצפה של 1490 שקל.
היבואן של פיליפס בארץ הוא איסטרוניקס והוא היבואן הרשמי, ניתן להשיג את המסך במחיר הנ"ל רק דרך אולסייל במכירות הקבוצתיות עם 3 שנים אחריות.
כדאי ומומלץ (אם אפשרי) לקנות ישירות מהחנות של אולסייל בהרצליה וככה לבדוק במקום אם יש פיקסלים שרופים (למרות שהשירות של אולסייל מאוד טוב).
למסך יש רגלית כסופה, עם בסיס עגול, אפשר להטות 25 מעלות מטה ומעלה ו 125 מעלות לצדדים.
אתה בטוח שיש להם חנות ואפשר לראות שם את המסך? ולבדוק פיקסלים והכל? וזה לא רק באינטרנט? ואם כן כמה הוא יעלה בצורה הזאת?
תראה מה שיש להם באתר זה
200W6CS
זה לא 200W6CS/00 אז למה לקחת את זה ,שאתה אומר שיש יותר חדש יותר טוב?
200W6CS/00
בכל אופן לפי מה שאמרת נתונים דווקא זה כן 200W6CS/00 הם רק לא הוסיפו את ה-00.
אני כעיקרון מתלבט DELL 2007WFP או זה (פיליפס).
ייש לי כמה מחשבים שאני צריך לאחד הלכתי על ה VP930 , לשני אני צריך לסרטים טלוויזיה משחקים.משהו חזק. לא אני עובד איתו.
בטוח לחלוטין, ככה כתוב במדבקה שעל האריזה.
אבל ! נראה לי שפיספסת את הרכבת, באולסייל כבר לא מוכרים אותו לפי מה שאני רואה כרגע ...
תסתכל בקבוצתיות -> מסכי מחשב הוא כבר לא מופיע, כנראה שנגמר המלאי.
אתה יכול לבדוק מול חנויות אבל זה יעלה לך יותר ולא בטוח שליבואן נשאר משהו.
יש אותו פה
http://www.gcomputer.co.il/pl_product~200W6CS~187~0.htm#
http://www.pcbuy.co.il/scripts/prodView.asp?idProduct=1963
אני אבדוק גם אצל היבואן
http://www.eastronics.co.il/
תראה בכמה מכרו את הישן
http://www.u-u.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=74&catId=15
כתבה קטנה על הישן http://www.nrg.co.il/online/10/ART1/071/934.html
חבל שהמלצתי לאנשים לא הקשיבו לי, באמת היה מחיר מציאה ...
אם כבר מתקרבים לאיזור 1800 זה מחיר סביר אבל אני באופן אישי כבר הייתי לוקח ב 2200 את הדל 2007WFP/FP שיתנו ביצועים עדיפים ותמונה איכותית יותר.
בהצלחה ! עדכן אם הצלחת לאתר מסכים כאלו במלאי.
סתם מחשבה: ה VP930 נעלם, ה 971P גם ועכשיו גם הפיליפס -> עם מה נשארנו בארץ מתחת ל 2000 שקל ??? עם מסכי TN
מסכי S-IPS יקרים משמעותית, אבל אם הייתי צריך לקנות מסך היום הייתי מעדיף אפילו לשלם 2300 על מסך IPS ולא לקנות TN.
