נסיון OC ראשון ל8800GT
נו טוף.. התחדשתי באחד מבית GIGABYTE (מסתבר שזה היחידי שאפשר להשיג כרגע בארץ)..
ככה הוא נראה לפני :
וככה אחרי:
איזה 10 דקות "רבתי" עם הלוחית העליונה.. בדיעבד התברר שהיא מודבקת לגוף קרור התחתון.. (שברתי תאצבעות ועקמתי את כל הלוחית אבל האחרונה נחלה תבוסה לבסוף :hat: )
למספרים : מ600 לליבה אני יושב על 720 והזכרונות מ900 ל1020..
SHADERS ב1782 כרגע..
למספרים המעניינים ביותר... 9100 על סטוק ב3DMARK06 ואותו מספר +- על המהירויות החדשות (מה שמביא אותי לחשוב שהדריברים : 169.04 מעפנים?!)
אגב , אותה מערכת על 88GTS320 הניבה 9600נק' מה שמחזק את טענתי בקשר לבעיות תאימות עם הדרייברים..
מבחינת מעלות.. 50 במנוחה (על קרור סטוק זה היה באזור ה60) ובערך 70 במאמץ.. (עם הלוחית המוסרת + מאוורר 120mm )
*המעבד הוא OPTERON175@2.6GHZ
אחלה תוצאה, ועוד עם מעבד AMD.... :xyxthumbs:
יפה מאוד .. אם תוכל לבדוק אם יש שינוי משמעותי במשחקים כמו קריסיס וכדומה ?
ולעדכן אותנו ?
יפה :xyxthumbs:
(סתם שאלה, על שואב אבק המחשב שלך שמע? או לחץ אוויר? :nixweiss:)
לא צריך שואב אבק D: ... אין מארז.. הוא נושם לרווחה..
בקשר לCRYSIS.. אני על 1024 AA*4 .. שחיק...
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 62.97s, Average FPS: 31.76
Min FPS: 16.85 at frame 156, Max FPS: 48.66 at frame 982
Average Tri/Sec: 33266438, Tri/Frame: 1047460
Recorded/Played Tris ratio: 0.88
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 55.03s, Average FPS: 36.35
Min FPS: 16.85 at frame 156, Max FPS: 52.45 at frame 118
Average Tri/Sec: 38491556, Tri/Frame: 1059023
Recorded/Played Tris ratio: 0.87
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 54.84s, Average FPS: 36.47
Min FPS: 16.85 at frame 156, Max FPS: 52.74 at frame 102
Average Tri/Sec: 38652832, Tri/Frame: 1059906
Recorded/Played Tris ratio: 0.86
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 55.16s, Average FPS: 36.26
Average Tri/Sec: 38403984, Tri/Frame: 1059101
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
טוב עדכונון קטן.. לאחר התקנת דריברים מחדש :
3DMARK06 : 9942
לא הייתי אומר כמצופה אבל נחמד מאוד מאוד מאוד
בסטוק או עם אוברקלוק?
גבר כל הכבוד :yelclap:
התוצאה פחות הרשימה אותי (ה- 88GTS320 נותן יותר ) קצת מוזר.
מה שאהבתי זה את ההתחראות על הכרטיס החדש, תגיד הפעלת אותו בכלל בסטוק
או ישר התחיל "הריב עם הלוחית העליונה" ?
בכבוד רב!
הייתי חייב נק' ייחוס אז כן , נתתי הרצה על סטוק.
זאת עוד הוכחה לכך שאני לא צריך להחליף מעבד :smile1:
