איזה סטיקים מתאימים ל-OC ??
שלום חברים ,
יש לי שאלה לגבי זיכרונות ו-OC.
יש לי כרגע 1GBx2 של OCZ 4-4-4-15
אני רוצה להוסיף עוד זיכרון
עכשיו השאלה שלי היא אם עדיף , מבחינת OC , לשים עוד 2 סטיקים זהים של 1GB כ"א , כלומר שסה"כ יהיה 4GB (עם מערכת 32bit שתזהה רק 3.25GB).
או שאפשרי לשים עוד 2x512 שסה"כ יהיה 3GB זיכרון.
אני שואל , כי קראתי שלעשות OC עם 4 סטיקים של ג'יגה קצת יותר בעייתי ..
(אני יודע שאני לא ארגיש כ"כ הבדל בין 2 ל-3. ובמיוחד לא בין 3 ל-4 כי אני עובד עם XPx32bit. אבל המחיר של הזיכרון ממש מפתה :))
או שזה בכלל לא משנה וכל מה שחפרתי פה שטויות? :kopfpatsch:
תודה!
הבעיה היא לאו דווקא ב4 סטיקים של גיגה, אלא בכל 4 סטיקים.
אם הזכרונות שיש לך כרגע הם 800 ומה שתקנה גם יהיו 800, לא תהיה לך בעיה להגיע לבאס של לפחות 400MHZ.
הבעיה מופיעה כאשר עוברים את התדר הזה לבאס הזה (יותר הכיוון של 450MHZ ומעלה) :xyxthumbs:
הבנתי .... טוב אני כרגע עם Q6600 B3 על 3GHz ..
אני שוקל להתחיל להתעסק עוד קצת עם OC ולנסות להגיע אולי ל-3.5GHz , יש לי Tuniq 120 ..
כדי להגיע ל-3.5GHz אני צריך לעשות OC לזכרונות מעבר ל-450MHz ?
לא, אתה לא תצטרך להעלות את התדר של הזכרונות עד שתגיע ל3.6GHZ. שזה 400*9.
רגע יש בכלל 4 סטיקים? אני חושב שהמקסימום שראיתי זה 3...
אהה.?
יש לו ASUS P5K-E/WiFi-AP Edition (P35), יש לו מקום ל 4 סטיקים..
זה ככה כבר כמה דורות של לוחות אם...
אה...אוקיי הבנתי.
סבבה , תודה רבה
אז קניתי את 2 הסטיקים :)
עכשיו יש לי 4GB (סתם מטורף , אני יודע :-P )
כמו שאמרו לך למעלה
אין בעיה
ובטח שאין הבדל אם זה 4 של ג'יגה או 4 של 2 גי'גה ו2 512
נ.ב. למה אתה לא מחליף מערכת שינוצלו כל ה4?
אני כנראה אחליף , או שפשוט אתקין Dual Boot
Vista x64 ו-XP x32
או XPx32+64 ...
נראה כבר...
