THERMALTAKE DUO ORB, איך הוא ?
אני מחפש לבחור קירור טוב ל - 8800GT במחיר של עד 200 ש"ח בערך.
לפי מה שקראתי לכרטיס יש את אותו אופן החיבור כמו ל - 7900GTX אז ה - ZALMAN Fatality FS-ZV9 (בפנדה הוא עולה רק 15 ש"ח יותר מה - VF900-CU) יתאים, אך אני לא בטוח שהוא יעשה את העבודה כי הכרטיס חם למדי.
לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=14232
ואתמול ראיתי שהקירור החדש של TT הגיע ל - TMS, לינק - http://tms.co.il/product_info.php?products_id=4636
ובמחיר נוח, לא ראיתי בנצ'ים שלו ורציתי לשאול אם מישהו יודע מהם הביצועים שלו.
הTT מציג ביצועים עדיפים (מאוד)
ביקורת בפורום של :XS
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=159859
Thermaltake vs Zalman
VF900-CU It's quiet, quality, easy to install and performs well ,The VF900 is really small especially when compared to the DuOrb, which is about twice as heavy and twice large,well... the Zalman is no contest for the Thermaltake,there s about a 9C difference between them, ,if it's performance that you want, get the Thermaltake
נ.ב
הגרסא של Fatal1ty, נותנת שיפור של מעלה או שתיים מהVF900 ולכן הDUORB עדיין יהיה עדיף.
אני חושב שכדאי לחכות לביקורת רצינית:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=2470588&postcount=21
How it can be great with X1950 and so bad with 8800...I'm very confused?
Must be "low cost" pipes because even a VF900 on a GTX loads at 70C according to this thread
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=159723
יפה מאד, אז אני מניח שה - TT עדיף גם על ה - EVERCOOL TURBO 2 שיש לי.
עכשיו השאלה היא: האם הוא עדיף גם על ה - AC ACCELERO S1 + מאוורר 12CM טוב ? (ואיך ה - VF1000 של זלמן משתלב פה ? אם כי הוא חורג מהתקציב ב - 35 ש"ח ונראה לי שפחות טוב מהאופצייה של AC...)
אתה בטוח שקראת מה שכתבתי?
האמת היא שהתגובה שלי היתה מוכנה (לשליחה) לפני כן :silly:
והקישור השני לא עובד.
