בעיה עם חיבור מצלמת Sony DCR-PC100E למחשב עם FireWire
שלום... ברצוני להעביר מספר קלטות MiniDV שיש לי למחשב, באמצעות המצלמה הנ''ל וכבל FireWire IEEE1934 4pin-6pin (במצלמה הוא נקרא I.Link). כשחיברתי את המצלמה למחשב, בכל שקעי הפיירווייר שיש לי, במסך ההגדרות של המצלמה, ההגדרה DV EDITING הפכה מ- NOT READY ל- READY. אבל חוץ מזה, שום דבר לא קרה! Ulead VideoStudio11 לא מזהה שום מצלמה, וגם המחשב לא. בחוברת לא כתוב כלום על חיבור למחשב, אבל מביקורות שקראתי וגם תגובות כאן בפורום אני יודע שאפשר להעביר סרטים למחשב דרך פיירוייר.
מה אני צריך לעשות? דרייברים? הלוח אם שלי יחסית חדש, nForce3, כ''מ 6800GT, מעבד אטלון64...
תודה!!! :)
העברת המצלמה למצב VCR?
איך מעבירים ל- VCR? אם אתה מתכוון לכפתור הכסוף שמסובבים עם האצבע... אז כן, העברתי למצב VTR
אני לא מיודע עם דגם המצלמה אבל לגבי קודקים וכו' אין כל צורך.
מה שאתה יכול לנסות זה
א. לנסות לדגום דרך תוכנה אחרת
ב. להיכנס לפורום של סוני ולשאול שם לגבי הדגם שלך
תבדוק את זה
3
[attachment deleted by admin]
לא נראה לי שזה תקף למצלמה שלי... אין לי את האפשרויות האלו.
1) מה זה Analog Video Unit?
2) איפה הפורומים של סוני? לא מצאתי כלום...
1. לא נראה לי שהמדריך תקף אליך, מדובר בUSB
2. חיפשתי ולא מצאתי אני זוכר שפעם היה כנראה שנסגר, אתה יכול לנסות בתמיכה שלהם אבל - http://esupport.sony.com/US/perl/support-contacts.pl
3. אם אתה עדיין נתקע אם תוריד ( כלומר תוריד מהמדף בחנות ) פרמייר, אז אני יכול להדריך אותך שלב שלב זה נורא פשוט
4. תבדוק מאיפה שקנית, נתקלתי בעבר במצלמת כף יד של סוני שדגימת וידאו שלה נחסמה דרך הקושחה של המצלמה למרות שהדגם עצמו מאפשר את הדגימה אבל היהודונים מוצצי הדם אוהבים כסף ...
חשבתי שיש לך את ה PC1000E
תבדוק את זה
The i.LINK® (IEEE 1394) connection from the camcorder is not recognized by the computer.
Follow the steps below to troubleshoot this issue.
IMPORTANT: Some digital camcorders must be setup to output a signal through the i.LINK® port prior to being connected to a computer. Consult the instruction manual of your camcorder for specific information before continuing with the steps in this solution. Instruction manuals are available in the Manuals/Specs/Warranty section of the Sony® eSupport Web site.
1. Ensure the i.LINK cable is connected securely to the camcorder and computer.
2. Ensure the camcorder is turned on and being powered by the supplied AC power adapter.
3. Ensure the video capture card and software are configured properly to receive the i.LINK signal from the camcorder.
NOTES:
* Depending on the video capture card and software you are using, you may need to manually configure the capture card and software to receive a signal from the i.LINK port. If applicable, check the Help files of the software or contact the video capture card or software manufacturer for further information.
* Sony® digital camcorders are not provided with and do not require special device drivers for i.LINK connectivity. The device drivers that allow i.LINK connectivity should be provided with the video capture software. If the software you are using does not appear to have the required drivers, you will need to contact the software manufacturer.
4. If the issue is still not resolved, try closing and reopening the video capture software.
5. If the issue is still not resolved, try using a different i.LINK cable or connecting to another i.LINK port or different computer, if available.
The troubleshooting steps listed above should resolve your issue. If you have completed all of the steps and the issue is not resolved, service may be required. The Sony® eService Web site at http://eservice.sony.com/ can assist you in obtaining service from a Sony Service Center or locating a Sony Authorized Servicer
והנה עוד
# Connect an i.LINK® cable (also known as IEEE 1394) [FIG. 1] to the i.LINK port [FIG. 2] on the digital camcorder.
# Connect the other end of the i.LINK® cable to the computer.
# Turn on the digital camcorder by moving the POWER switch to the VTR position.
# Cue the camcorder to the beginning of the video.
# Turn on the computer.
# Start the video capture software on the computer.
# Begin playing the recorded video in the camcorder.
# Begin importing the video with the capture software.
קודם כל תודה על העזרה! :xyxthumbs:
דבר שני... האם אזדקק לכרטיס טלויזיה בשביל ההעברה? :'( לפי הביקורת ב- Tom's Hardware לא צריך.
והמודל שלי הוא DCR-PC100E.
