האם הכרטיסים החדשים יתאימו למפרט הנוכחי שלי?
היי כולם..
אני נמצא כבר יותר משנתיים עם הכרטיס מסך הנוכחי שלי ואני חשבתי על שידרוג..
חשבתי לרכוש את ה- 8800GTS החדש עם ליבת G92, כאשר הוא יצא..
האם הוא גם ייוצר עם ליבת 65nm?
והאם המפרט שלי והמעבד שלי לא יהווה צוואר בקבוק או משהו כזה? אם כן, אז מה אני צריך לשדרג בנוסף?
תודה לעונים.
המעבד שלך יהווה צוואר בקבוק (וגם מזמן כבר צריך לשדרג אותו).
איזה ספק יש לך ?
Antec True Power 2.0 480W
המפרט שלי מופיע בצד ב-"מפרט מחשב"
רכשתי את המחשב בספטמבר 2005 עברו שנתיים וקצת.. ואתה אומר שהייתי צריך לשדרג אותו ממזמן? ::)
המעבד כבר ממש לא מתאים למערכת HIGH END מודרנית.
צריך כפול ליבה במהירות של 2.2GHZ לפחות.
הספק שלך בסדר גמור ויספיק לשידרוג.
אז אתה אומר שמעבד כמו Athlon 64 X2 4400/4800 יספיק לי?
הוא בתדר 2.2Ghz וכפול ליבה..
http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=399323
וגם האם ה-8800GTS החדש יהיה מיוצר עם ליבת 65nm?
כן, הוא יהיה בסדר.
גם OC לא יזיק לו, ל - 2.8GHZ למשל (WIC ו - SC דורשים המון מהמעבד).
בפורום OC, משתמש אחד הצליח להמהיר את 4200 X2 שלו ל - 3GHZ!
O_O
מחיר מעולה!
וואלה.. אבל לפי מה שכתוב באתר של MSI .. זה המעבד הכי חזק שאני יכול לקחת במחיר הכי משתלם? או שיש אחד אחר יותר טוב?
(הביוס שלי כבר מעודכן לגירסה הכי אחרונה)
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=165&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=#menu
http://www2.zap.co.il/models.asp?Sog=C-CPU&DB205476=205477&DB205045=205046&DB301763=301767
לדעתי תיקח 4200 ותעשה לו OC.
אוקיי אבל בעיקרון דיברתי עכשיו עם מישהו, הוא אמר שהוא יעשה לי מחיר על ה-4800 בפחות מ-500 ש"ח :smile1:
מצוין, תתחדש.
לצערי בסוף אין את ה-4800 או ה-4400..
אני יכול להשיג:
4200 כפול ליבה ב-460 ש"ח בערך (אולי קצת פחות) מיד שניה
או
4200 כפול ליבה חדש ב-560 ש"ח (או אולי טיפה פחות אם אני אתמקח)
מה עדיף? והאם מעבד של 2.2Ghz באמת יעזור לי לסחוב כרטיס כמו Geforce 8800GTS ליבת G92 ?? :jump:
במקום שאני ישקיע במעבד, לוח אם וזיכרון חדשים.. :-\
ה - 4200 יהיה בסדר, OC מומלץ כמובן.
אני ממש ממש לא מבין כל כך בקטע של ה-OC.. אני מבין שאפשר לעשות את זה אוטומטית דרך הלוח אם?
יש איפשהו שאפשר לקרוא על זה?
אם אני לא יעשה OC הוא לא יסחוב טוב את הכרטיס?
אם תעשה זה ישפר ביצועים משמעותית, אם לא אז חבל אבל לא אסון גדול.
הנה מדריך - http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
