עזרה Z-5500
יש לי רמקולים Z-5500 עכשו העברתי אותם מחדר לחדר חיברתי... והכל עבד וראיתי שיחידה של הווליום עובדת ודולקת בצבע כחול ... ואחרי דקה נגעתי בטעות בחיבור החשמל לקיר והמחשב נכבה והטלוויזיה והכל כולל הרמקולים וכשהחזרתי הכל היחידה של הווליום לא נדלקת בכלל ואי אפשר לשמוע דרך הרמקולים !!!
מה לעשות ???? עזרה בבקשה :'(
תודה מראש
יכול להיות שנשרף הפיוז בגלל ששחיקת עם החשמל יותר מידי... עיניין של כמה שקלים
מה אני יכול לעשות ?? כאילו מה להחליף ??
תשמע לך לסאב מאחורה יש כפתור של הספק תכבה ותדליק ואז תראה אם זה סודר...
עדיין לא נדלק
עזרהה
באותו מקום יש מין חיבור של מברג ובתוכו התיבה של הפיוז
תבדוק אם הוא נשרף לך
העברתי מברג שנדלק אם יש חשמל (TESTER) על החיבור עם שני הברגים והוא נדלק !! אז יש חשמל
עזרההה !!
אני לא חושב שהבנת אותי טוב,
מאחורי הסאב יש מן חיבור אוצתו אפשר לפתוח עם מברג שטוח
ושם למצוא פיוז, תחפש את המקום הזה, או שתעלה תמונה של המאחורה של הסאב ואנחנו נמצא לך אותו.
ברגע שמצאת תוציא את הפיוז ע"י סיבוב ההברגה
ורק אז תבדוק אם הוא שרוף או ליתר בטחון תיקח טסטר ותבדוק
ע"י כך שתצמיד אצבע אחת שלךלחלק האחורי של הטסטר, קצה המברג יגע בקצה אחד של הפיוז
ועוד אצבע שלך תיגע בקצה פיוז אחר.
עריכה:
מצאתי תמונה תוכל להשתמש בה
זה המיקום של הפיוז.
[attachment deleted by admin]
הבנתי איפה זה והוצאתי את הפיוז והמצמדתי את הטסטר כמו שאמתרה לפיוז והטסטר לא נדלק אז הפיוז שרוף ? וצריך להחליף אותו נכון ?? מאיפה ?
(העלתי תמונה של הפיוז רק ליתר בטחון שאני לא התבלבתי )
כל חנות חשמל\אלקטרוניקה מקצועית ... תחפש בעיר אצלך
סליחה חברה ... הלכתי לחנות ובדקו את הפיוז והוא לא שרוף ועובד (אני לא בדקתי את הפיוז נכון..)
האם יש עוד פתרונות ??
רואים בתמונה שהפיוז לא שרוף
הרמקולים לא משמיעים שום רעש כלום ביכלל?
ניסת לחבר לנגן / ספק שמע אחר ?
חיברתי את הרמקולים למחשב כרגיל ... ולא אין שום רשע בכלל!!!
אני חושה שהבעיה מתיבה קובעת את הווליום כי היא מחוברת לחשמל אבל היא לא דולקת (תראה תמונה) ולפני הפסקת החשמל כי כן דלקה
אוקיי
מה שצריך לעשות קודם זה לבודד את הבעיה כלומר להבין מאיפה הבעיה נוצרת ולאחר מיכן לפתור אותה אוקיי ?
אז ככה הבעיה יכולה להיות
1. חשמל - הספקה
2 . נגן ( יכול להיות מחשב או ספק שמע אחר )
3. הרמקולים עצמם
עד כאן מובן ?
בדקת שיש מתח בשקע שאתה משתמש בו ( צר לי זה אומנם נישמע טריויאלי אך הכרחי לודא )
בדקת את הרמקולים מול נגן אחר מלבד המחשב ?
בדקת את המחשב / נגן מול רמקולים אחרים ?
אוקיי
1. חשמל - הספקה
3. הרמקולים עצמם
עד כאן מובן ?
בדקת שיש מתח בשקע שאתה משתמש בו ( צר לי זה אומנם נישמע טריויאלי אך הכרחי לודא ) כן .. ויש חשמל (העברתי טסטר על החיבורים וטסטר נדלק)
בדקת את הרמקולים מול נגן אחר מלבד המחשב ? לא אבל אני לא מוצא צורך בזה :nixweiss:
בדקת את המחשב / נגן מול רמקולים אחרים ?כן והרמקולים עבדו
מה עכשו ??
