פורסם 2003 במרץ 2023 שנים טוב...לי ולחברים שלי יש מחשבים מושקעים למדי...לכל אחד יש לפחות 2 כ.רשת.הבעיה היא כאשר אנחנו מנסים לחבר אותם אחד לשני היא כאשר אחד הוא host אז כמובן הוא יכול לגשת אל שתי המחשבים וכל אחד אליו.so far so goodהבעיה היא כאשר אנחנו מנסים לשחק ברשת....רק מחשב אחד יכול להתחבר...השאלה שלי היא אם חיבור של כולם אחד לשני יפתור את זה(3 כבלי רשת)או שחייבים כ.רשת עם שני חיבורים או hub או router.
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים לא התנסיתי מעולם בחיבור מחשבים ע"י "שירשור" שלהם כך, אחד לשני. אך הגיוני שסידור כזה ייצור בעיות. מכיוון שעל כל מחשב יהיו שתי רשתות נפרדות, וגם המחשב שיהיה "באמצע" יהיה חייב לדלוק בשביל לקשר בין המחשבים האחרים.הדרך הכי פשוטה ומומלצת לחבר יותר מ-2 מחשבים ביחד לרשת ביתית אחת היא עם HUB/Switch, ולא ע"י חיבור ישיר של כרטיס רשת לכרטיס רשת. Router אתה תצטרך רק אם אתה מתכוון לשתף אינטרנט בין כל המחשבים האלה. הוא לא הכרחי אם השימוש היחידי ברשת הוא משחקי רשת, למשל.עם HUB/Switch אתה רק תצטרך לחבר כל מחשב אליהם בכבל רשת ישר, וההגדרות פשוטות מאוד על כל מחשב.אם אתה בכל זאת מעדיף "לשרשר" רשת ככה (שני כרטיסי רשת על כל מחשב) זה קצת יותר בעייתי, אבל לדעתי אפשרי. כמו שאמרתי, לא התנסיתי בדבר כזה עדיין, לכן אני מדבר לפי ההיגיון.כאשר יש לך שני כרטיסי רשת על כל מחשב, אתה תצטרך להגדיר אייפי ספיציפי שונה על כל אחד מהכרטיסים האלה בכל אחד מהמחשבים. ויהיו לך 2 אייפים על כל מחשב (אייפי שונה על כל כרטיס).מה שחשוב להגיד הוא שעל כל כרטיס ברשת הזאת יהיה אייפי שונה, אך מאותו הסוג.נגיד ויש לך 4 מחשבים שאתה רוצה לחבר אותם ככה אחד לשני, הם יחוברו בצורה הבאה:מחשב1: מחשב2: מחשב3: מחשב4:כרטיס1א <-> כרטיס2א כרטיס3א <-> כרטיס4א כרטיס 2ב <-> כרטיס3בוהאייפים יצטרכו להיות ככה:מחשב1: מחשב2: מחשב3: מחשב4:192.168.0.1 <-> 192.168.0.2 192.168.0.5 <-> 192.168.0.6 192.168.0.3 <-> 192.168.0.4שוב: המלצה שלי, לחסוך את הכאב ראש הזה ולחבר את כל המחשבים ל-HUB/Switch. הרבה יותר פשוט קל ונוח.
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר כן...הבעיה היא לא לחבר זה עשינו וכמו שאמרתי זה הצליח יפהרק שאי אפשר לשחק ברשת...כשאחד מתחבר השני מקבל timeout
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים איזה ווינדוסים?ההגדרות כולן נכונות כמו שאמרתי?כשעושים פינג ממחשב אחד לשני יש קשר בין המחשבים?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר win xpהכל טוב יש פינג בין כולם ההוסט רואה את שניהם ברשתאבל אי אפשר לשחק
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים הממממ.......האם כל מחשב רואה את המחשב השני גם בלי ההוסט? כלומר, האם אתה רואה ממחשב קליינט אחד את המחשב קליינט השני ברשת?כל המחשבים על אותו ה-Workgroup?ניסית לעשות איזה שיתוף קבצים או משהו, בין שני מחשבי הקליינט, לראות אם יש קשר ביניהם?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים אם הכל עובד חוץ מהמשחק, אולי הבעייה במשחק?... ???ניסית להפעיל משחק אחר ולראות אם עובד?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר כן...כל פעם שאני פותח שרת לא משנה איפה (אני=ההוסט)אחד מהם מקבל timeout
