7600gs sonic pcix oc
טוב אז אני רוצה לעשות ל 7600GS SONIC DDR3 אוסי..
טמפרטורה במנוחה 50
קלוקים רגילים של SONIC :
500*2 זכרון
450 ליבה
ספר אנרמקס 370W
מעבד אינטל פנטיום 530,
אני רוצה להגיע לרמה של 7600GT רגיל(560 ליבה ו700*2 זכרון), ללא שום מודים והעלאות מתח וכדומה.. רק אוסי פשוט. וללא החלפת גוף קירור.
תוכנות שיש לי:
ריוה טיונר (אין לי מושג איך אני מגיע שם לאופציות (OC
ATI TOOL (אין לי מושג עם אפשר לעשות עם התוכנה OC לכרטיסי נוידיה)
דריברים של הכרטיס שגם שמה אין לי מושג איפה אופצית ה OC.
אז בקיצור הייתי רוצה לדעת אם הטמפרטורה תקנית לכרטיס ויעילה לעשיית OC, כמו כן, גם אם יש לי את התוכנה הדרושה לעשיית ה OC- אם לא אז איזה תוכנה אני צריך?, והאם אני אוכל להגיע למהירויות של GT בלי בעיות בדרך של העלאת מהירות הזכרונות והליבה.
תודה רבה לעוזרים
א. יותר קריטי זה הטמפ' במאמץ.(מהי?)
ב. לגבי לאיזה קלוקים תצליח להגיע, כל כרטיס עומד בפני עצמו, אי אפשר לדעת.
ג. כדי לבצע את הOC, תשתמש בRivaTuner.
מדריך לגבי הOC דרך התוכנה.
http://www.guru3d.com/article/article/449/4/
יותר פשוט להוריד COOLBITS 2 ולעשות את הC@ דרך הדרייבר
http://3dgpu.com/files/coolbits2.reg
מדריך
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=29541
*אגב* ה7600GS SONIC יכול להגיע להרבה מעבר ל7600GT,אם אתה לא מעונין במעבר ל7600GT אז 1400\540 יספיקו לך,הגעתי עם הכרטיס הזה לגרסת הAGP ל1580~ זיכרון ו610 ליבה יציב ללא וולטמוד עם קירור סטוק
תודה רבה לכם עזרתם מאוד, עשיתי את ה OC בעזרת הריוה טיונר, הקלוקים הם בידיוק של 7600GT, הטמפרטורה כמעט לא השתנתה.. 5-7 מעלות גג.
אני לא יודע איך לאמץ את הכרטיס מסך ב 100% אבל אני ידוע שNFS החדש מאמץ את הכרטיס היטב.. אחרי משחק של 10 דקות הטמפרטורה המקסימלית של הכרטיס הייתה 61. במנוחה היא 50. ועוד המאורר על 40% 0.O.. הכרטיס קריר אש והOC היה פשוט מאוד, ישר העלתי את הקלוקים עשיתי ריסטרט, בדקתי בגרפים(של מהירות הליבה והזכרונות וטמפרטורת הכרטיס) של הריוה עם משחקים שהכול בסדר, שיפור של 800 נקודות ב05 מ SONIC רגיל ושיפור של 1500 מ GS רגיל. אני מניח שהכרטיס יכול יותר ואני עשיתי קצת פחות כי יש לי חצי ג'יגה זיכרון ומעבד מעפן=], אבל זה מספיק לי(אני חושב), אבל אני חושב בכול זאת ש 7600GT רגיל עדין יותר טוב מהכרטיס שלי עם ה OC.
תודה.
אה ושאלה אחרונה: על כמה % לשים את המאורר?
במצב 2D על 30%
במצב 3D על 80%
אוקי תודה,
האם במצב 2D לעשות שזה יהיה קלוקים של SONIC רגיל ורק שב 3D יהיה את ה OC?
בכל מקרה כשאני שם את מצב ה 3D על OC מבלי לגעת ב 2D אז ה OC נשמר על ה 2D גם אבל רק בזכרונות..
כלומר אם קודם במצב 2D הקלוקים היו על 500 לזכרונות ו 450 לליבה ואני עושה שבמצב 3D הזכרונות יהיו על 700 והליבה על 540 ואז אני שומר את זה אז במצב 2D מהירות הזכרונות של מצב ה 3D נשמרת ומהירות הליבה לא משתנה(כלומר יש לי 700 לזכרונות ו 450 לליבה).
ומה לעשות עם מצב ה 3D POWER? במלא זה לא מאפשר לי לגעת בו בכלל..
