פורסם 2003 במרץ 2023 שנים יש 4 כניסות למאווררים על הלוח.1 מאוכלסות במקור ( מאוורר מעבד ).עכשיו קניתי שני מאווררים ג'נריים 80MM, אני מחבר את שניהם, ורק אחד עובד!ניסיתי בכניסה אחרת, גם כן. ניסיתי מאוורר/יציאה אחרת, גם כן רק אחד עובד!הוצאתי את החיבור ספק של כונן סידירום אחד, לבדוק שזו לא בעיה בספק, עדיין לא עובד.אני מדליק את המחשב, 3 מאווררים מחוברים ללוח, אחד מארז+אחד מעבד פועלים, השילישי עושה סימני חיים, כלמור מסתובב טיפה, וזהו!בבקשה עיזרו לי!
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר ניסיתי בחיבורים אחרים!זה פשוט לא עובד! זה לא קשור לאיזה חיבור/מאוורר....
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים לא מבין שום דבר.יש לך שני מאווררים, הם שניהם פועלים או לא כשאתה מחבר כל אחד בנפרד לחיבור שעובד ?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר שניים ביחד לא עובדים!כל אחד עובד בנפרד, ניסיתי אותם על 2 חיבורים. בעצם על 3, אני כבר מבולבל!
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר טוף... :'( מסתבר שרק חיבור אחד עובד פשוט!מישהו יודע מה הבעיה? כי המאוורר המחובר לכל חיבור אחר, פועל למשך 2 שניות...?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים תהרוג אותי אבל אני לא מצליח להבין שום דבר ממה שאתה אומר.אולי תכתוב פעם אחת בצורה מובנת מה הבעיה?המאווררים תקינים או לא ?החיבורים בלוח תקינים או לא ?אם יש חיבור שבו שני המאווררים פועלים (כל אחד בנפרד) סימן שהמאווררים תקינים.אם יש לך חיבור שבו מאוורר אחד עובד והשני לא סימן שיש לך מאוורר דפוק.אם יש לך מאוורר שעובד בחיבור אחד ולא עובד בשני סימן שהחיבור דפוק (לא בהכרח למען האמת, הוא יכול להיות מבוקר טמפ').
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים לפי מה שהבנתי יש לו 2 מאווררים שכשהוא מחבר אחד מהם, לא משנה איזה- עובדאבל כששניהם, לא עובד, לא משנה איפה.אם זה המצב, כנראה הספק חלש :-\
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר עכשיו שאני עובר על זה....באמת ;Dאוקיי:בוא נסדר, ישנם ארבע חיבורים על הלוח: FanFan 2Fan 3Fan 4* שני המאווררים עובדים - שניהם נוסו על כל החיבורים, וכמובן עבדו רק על 2. ( 3 לא ניסיתי כי החוט של מאוורר המעבד קצר )* חיבור Fan 1 בתווקה, בעתיד מאוכלס ע"י מאווררים 4 LED 80MM - לא עובד.* חיבור Fan 2 מאוכלס ע"י מאוורר הגג 80MM - עובד.* חיבור Fan 3 מאוכלס ע"י מאוורר המעבד - עובד.* חיבור Fan 4 מאוכלס ע"י מאוורר הדלת 80MM - לא עובד.לא כל המידע מועיל, אבל wth... :asthanos: :saint:
