המלצה על מסך 22 אינטש איכותי שמיועד למשחקים ולסרטים.תקציב-עד 1800.
אני רוצה לקנות מסך בגודל 22 ,ראיתי כמה דגמים , אבל קודם כל- מה זה פאנל-מה החשיבות שלו?
יש כמה דגמים:
E228WFPוDellו
SyncMaster 226BWוSamsungו
FP222WוBenqו
VX2235WMוViewsonicו
L226WTQוLGו
ראיתי את הסמסונג ואת הLG בחנות , ובLG התמונה הייתה יותר צבעונית וחדה,אבל יכול להיות שזה בגלל ששיחקו שם בהגדרות.
השימוש העיקרי שלי במחשב הוא משחקים , אבל אני רואה בו גם הרבה סרטים,ולכן חשוב לי שיראו את שניהם בצורה טובה מאוד.
תודה... :xyxthumbs:
הסמסונג בכמה רמות מעל כולם
אותו דבר,כולם אתו פאנל מעפן.
אני לא מבין את הקטע הזה..
למה מייצרים מסכי 22" רק עם פאנל TN ??
יש לזה איזושהי סיבה מיוחדת? זה ממש טיפשי.. :s07:
20" רחב זה קטן מדיי.. ו-24" רחב זה גדול מדיי (מבחינת רזולוציה)..
22" רחב זה מושלם! אבל למה אין 22" עם פאנל נורמלי?? :nixweiss:
קודם כל תקרא את המדריך השלם לקניית מסך LCD למחשב שנכתב ע"י ארז ורבר:
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_a - חלק א'
http://hwzone.co.il/articles/lcd_guide_b/ - חלק ב'
שנית, מסכי ה-22 אינץ' הם לא מומלצים כיוון שסוג הפאנל שיש להם הוא נחות והגרוע ביותר מבין סוגי הפאנלים (ראה במדריך הנ"ל)
לדעתיי, עדיף לקנות מסך 19\20 אינץ' טוב ואיכותי מאשר 22 אינץ'.
הוא ממש לא. ה-LG L226WTQ וה-DELL E228WFP הם די באותה הרמה.
אז מה שאתם אומרים בעצם זה שמסכי 22 אינטש מציגים תמונה לא טובה? דווקא ראיתי באיזה אתר שמסכים בגודל זה מאוד משתלמים..יש מסכים אחרים מומלצים ? מינימום 20 אינטש..זה די מבאס לראות סרטים ב19.
הבעיה זו שאני רואה שלמסכים עם פאנלים אחרים יש זמן תגובה ממש איטי מה-TN,אז זה גם שיקול אם ההבדלים באיכות התצוגה לא בשמים.
ההבדלים באיכות התצוגה הם לא בשמיים כשיושבים בול מול המסך, אבל הם כן בשמיים, ברגע שמזיזים את הראש (או את המסך) קצת. לראות סרטים על TN זה בלתי נסבל - צריך כל הזמן להיות בזווית טובה מול המסך.
ההבדלים בזמן התגובה הם בהחלט לא בשמיים (16MS IPS כמו ה-DELLים הפופולריים פה מאוד) מהיר מכל מסך TN 5MS בשוק, ורק מסכי ה-2MS מנצחים אותו במהירות. וברמות האלה כבר אי אפשר להרגיש בהבדל.
עם זאת, IPS לא תמצא בתקציב שלך. מקסימום VA. ולפעמים הגודל הוא פקטור חשוב גם כן.
תודה ..עשיתי חיפוש של פאנלים אחרים ווזה מה שמצאתי:
971PוSamsungו -19 אינטש, זמן תגובה -6. פאנל-S-PVA
VP930BוViewsonicו -19 אינטש, זמן תגובה-8. פאנל-MVA
L192PוLenovoו -19 אינטש,זמן תגובה -20(בטח עגלה). פאנל- .PVA
השאלה היא-אם שווה לקנות אחד מהמסכים האלו כשאפשר להביא באותו מחיר פחות או יותר מסך 22 :s07:
בכל מקרה , איך המסך PW201וAsusו ?...הוא יקר משמעותית ממסכי 22 אינטש,הוא שווה בכלל את הכסף?
האסוס יקר מידי כבר עדיף לקחת DELL 2007WFP עם פאנל S-IPS.
יש את הפיליפס 200W6CS שיש לו פאנל דומה לשל האסוס (P-MVA) ונמכר ב 1500 שקל במכירות הקבוצתיות של אוליסייל.
ראה השוואה של הנתונים:
http://www.prad.de/en/guide/ergebnis_vergleich.html?pradid=c04d81687617fc7b0af06004fb411ec3&7%5B%5D=0&8%5B%5D=0&10%5B%5D=0&12%5B%5D=0&13%5B%5D=0&14%5B%5D=0&15%5B%5D=0&16%5B%5D=0&17%5B%5D=0&18%5B%5D=0&19%5B%5D=0&20%5B%5D=2897&20%5B%5D=3507&21%5B%5D=0&22%5B%5D=0&23%5B%5D=0&24%5B%5D=0&26%5B%5D=0&27%5B%5D=0&28%5B%5D=0&29%5B%5D=0&30%5B%5D=0&32%5B%5D=0&37%5B%5D=0&40%5B%5D=0&42%5B%5D=0&45%5B%5D=0&46%5B%5D=0&47%5B%5D=0&50%5B%5D=0&55%5B%5D=0&57%5B%5D=0&65%5B%5D=0&order_by=price&order_order=asc&Submit=compare
נראה לי שהרבה יותר משתלם לקנות את הפיליפס מאשר האסוס.
קודם כל תודה,אבל זה נראה ממש חשוד ::),בזאפ כתוב שהמסך עולה כמעט 2800 שקל! ובאולסייל המחיר נמוך בכ1300 שקל פחות :screwy:
בכל מקרה , לגבי ההושוואה שהבאת,היא השוואה טכנית בלבד, ולא כתוב שם בתכלס אם אחד מהמסכים טוב,בכל מקרה יש להם זמן תגובה איטי אז במחשבה שנייה זה לא נראה לי משתלם בכלל.
אז עכשיו בחזרה לשאלה (אם שווה לקנות אחד מהמסכים האלו כשאפשר להביא באותו מחיר פחות או יותר מסך 22 )...מה אתם אומרים? :s05:
אישית אני ממליץ לא לקנות מסכי TN אם יש תקציב למשהו יותר טוב. ולכן אינני ממליץ כלל על מסכי 22" למ שלא משחק 90% ומעלה.
אם אתה יכול לרכוש את הדל זה המסך העדיף.
סמסונג 971P הוא מסך מעולה לסרטים, אבל במשחקים מהירים הוא מורח - קרא עוד בסקירה שבסטיקי.
VP930 הוא מסך טוב לכל השימושים.
הפיליפס הוא מסך ותיק. הוא טוב לסרטים אבל אינני יודע איך הוא במשחקים. אם אתה חושש מהחנות, תתקשר ותוודא את תנאי האחריות, ואם אתה יכול אולי גם כדאי שתסע לשם להתרשם מהמסך.
אין שום דבר חשוד, המסך הינו דגם יחסית ישן ולכן הוא נמכר במחיר זול משמעותית (כנראה שהיבואן מחסל מלאי).
ברמתו אין הוא נופל מהאסוס PW201 חוץ ממספר פיצ'רים כגון כניסות וידאו ו PIVOT.
8MS בפיליפס זה ON/OFF (בניגוד לפירסומים של רוב המסכים שאומרים(GREY TO GREY) וזה זמן תגובה לא רע בכלל, אמנם לא שיחקתי משחקים עליו אבל סרטים לא נמרחו כלל.
עכשיו לגבי החנות, מדובר באספקה מהיבואן הרשמי של פיליפס בארץ (איסטרוניקס) ו 3 שנים אחריות, זה לא מספיק טוב ?
החלטה שלך ידידי, בהצלחה !
אוקיי,אני אחפש עוד פרטים על הפיליפס,ובינתיים איך המסכים של HP :
W2207V
W2007V
לא כתוב בזאפ איזה סוג של פאנל יש להם..
