כמה שאלות לגבי זכרונות ותזמונים (3-3-3-5 DDR2)
יש לי לוח 965P-S3 של ג'יגהבייט וזכרונות DDR2 900MHZ 4-4-3-15 SLI EDITION של OCZ...
עד לא מזמן הייתי בטוח שיש אי תאימות בין הלוח לזכרונות משום שלא יכולתי לעבוד ביותר מ800MHZ.
אחרי ששוטטתי קצת באינטנרט ובדף המוצר של הזכרונות הבנתי שהם עבדו במתח נמוך מדי (1.8V) ביחס למתח שבו הם אמורים לעבוד (2.1V). (אני עדיין לא סגור על זה לגמרי אבל זה נראה לי מאוד הגיוני לנוכח התוצאות...)
בעקבות זה העליתי את המתח ב0.3V, לאחר מכן הזכרונות עבדו יופי ב900MHZ...
אחרי שהבנתי שאין לי ממש מה לעשות עם זכרונות ב900MHZ החלטתי שאני יוריד את התדר אבל גם את התזמונים...
כעת אני עובד ב712MHZ עם תזמונים של 3-3-3-5!!! (המעבד עדיין על 3.2GHZ משום שלא רציתי להעלות לו מתחים...)
האם זה סביר שאני יוכל לעבוד בתזמונים כל כך נמוכים?
איך אני יכול לבדוק אם הזכרונות עובדים כראוי? אולי אני עובד במתח גבוה מדי בשבילם?
האם אני יוכל לדעתכם להוריד עוד יותר את התזמונים? האם זה בכלל ייתן לי שיפור בביצועים?
הבדיקה היחידה שעשיתי לזכרונות היא שימוש בORTHOS (בדיקה לזכרונות ובדיקה לזכרונות+מעבד)
תודה מראש לכל העונים!!!
אור
התייחסות? מישהו?
ממש מבאס אותי שאף אחד לא עונה לי... יש לכך סיבה?
אני לא יודע מה לענות לך, וכנראה שגם השאר לא ובגלל זה אין תגובות, מה אני יגיד לך, גם ההודעה הזאת זה נחשב ספאם אבל אם אתה כל כך מתעקש שיגיבו אז הנה
