פורסם 2003 במרץ 2023 שנים שלום חברים, אני מעוניין לשדרג את המחשב שלי ואני מתלבט בין מפרט מבוסס אינטל לבין AMD...התקציב שלי הוא עד 4,500 ש"ח כולל מסך, אין צורך ברמקולים וכרטיס קול.המחשב מיועד בעיקר למשחקים, סרטים, אינטרנט, תוכנות, גרפיקה ועריכת מוסיקה...אני לא מתכנן בנתיים OC אך אולי בעתיד...אני מעוניין במחשב חזק שילווה אותי לפחות ל3-4 שנים ויעמוד מול כל דבראני מבקש שאם אתם נותנים מפרט תפרטו בבקשה למה בחרתם ללכת דווקא עליו...
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים CPU: AMD Athlon Xp 2100+ [AIUHB Stepping] (675nis)Mobo: Leadtek nVidia nForce2 K7NCR18D Pro (593nis)Memory: Winbond PC3200 512MB DDR [bH-5 Chip] (629nis)Graphic Card: ATi Radeon 9000 Pro2 128MB DDR (701nis)DVD/CD-ROM Drive: BenQ DVP-1648A 16x48 (280nis)Case&PSU: Compucase 6A19 + Heroichi 300ART 300Watt (355nis)Monitor: CTX 17inch PR711F Wega Trinitron (1298nis)מפרט למשחקים בטווח של 3-4 שנים בתקציב של 4500ש"ח? אין מצב.
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר תודה נייק,אבל יש לי כמה שאלות...קודם כל CD-ROM אני לא צריך מה שחוסך לנו כמעט 300 שקלים...אבל הרד דיסק אני כן צריך...עכשיו הייתי רוצה שתפרט לי בבקשה למה החלטת ללכת על מפרט AMD ולא אינטל?ואם כבר הלכת על זה אז למה לא לוח של EPOX למשל?בקשר לתצוגה, לא עדיף לצמצם במסך ולהשקיע את ההפרש בR9500P?בנוגע לזכרון לא יספיק לי 256 לפחות לטווח הקרוב? כי דווקא זה דבר שאני מאמין שאני יוסיף בשנים האלו במיוחד כי הם זולים...
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים כדאי לך לקנות AMD ולא אינטל בגלל שבשוק הבינוני-נמוך הAMD עדיף (בעיקר בגלל מחירו הנמוך בכ400 שקל)CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 413.82 ] 1 Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VA VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0 ) [ ¤ 469.92 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 248.86 ] 1 Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 687.17 ] 1 Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card [ ¤ 1232.15 ] 1 Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1165.5 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 334.11 ] 1 סה"כ 4551
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים אתה צודק. טיפש שכמוני. 256MB של זיכרון יספיקו בהחלט.בחרתי במפרט AMD כי הוא יציג את אותם ביצועים שמפרט Intel יציג. אינטל מוביל בהפרש מאוד קטן, אבל הוא בהרבה יותר יקר, יחסית. בשל כך ההעדפה היא AXP על-פני P4. מעבדי AXP הם גם אוברקלוקרים טובים יותר, למרות שזוהי לא המטרה העיקרית של המערכת שלך.לא בחרתי בלוח של Epox כי - א) הוא אמנם עזר OC מצוין, אבל אני דיי בטוח שאתה לא תבצע את מוד הVDD. ב) הוא יקר יותר ובעל אותם פיצ'רים, חוץ מפוטנציאל לOC כמובן, כמו הלוח שהבאתי.אבל אם אתה מוריד את כמות הזיכרון ל256MB, אז חסכת 380ש"ח בקירוב. עם זה ועם החיסכון של כונן הDVD/CD-ROM, תוכל לקחת את לוח ה8RDA+ של Epox אשר מבוסס על הצ'יפסט הידוע של nVidia, ה-nForce2. נותרו משהו כמו 450-500שקלים. אותם נשקיע בכרטיס מסך טוב יותר. בחירה טובה של כרטיס מסך הבאת. הR9500P יהיה הבחירה השקולה, המשתלמת והחכמה ביותר. תתחדש.CPU: AMD Athlon Xp 2100+ [AIUHB Stepping] (675nis)Mobo: Epox EP-8RDA+ nVidia nForce2 [A3 Stepping] (756nis)Memory: Winbond PC2700 256MB DDR [bH-5 Chip] (256nis)Graphic Card: ATi Radeon 9500 Pro 128MB DDR (1212nis)Case&PSU: Compucase 6A19 + Heroichi 300ART 300Watt (355nis)Monitor: CTX 17inch PR711F Wega Trinitron (1298nis)Total Price: 4552nisהערות: מהמסך כבר אין מה להוריד. על מסך לא מתפשרים כי מסך ישמש אותך המון זמן והוא גם יקח אחריות על הראיה שלך. בכל אופן, בשביל מסך 17inch שטוח זה בין כה וכה לא מחיר. מסך טוב בגודל שכזה אמור לקבל קבצי רענון טובים תחת רזולוציות גבוהות יותר, בשביל המשחקים. מחיר ממוצע וטוב למסך 17inch יהיה באיזור ה1500ש"ח. ירדתי לזיכרון בעל רוחב פס של PC2700 כי - א) לא מתוכנן OC בעתיד הקרוב ואתה לא תנצל יותר מPC2100, עם המחירים הקיימים לוקחים PC2700. ב) המחירים של היום מאוד זולים, ואם אתה מתכוון להוסיף עוד זיכרון בעתיד, אז תוסיף יותר זיכרון ומשהו טוב לOC.תתחדש.
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים F*ck ! טוב. המפרט בהחלט הולך להצטמטם, כי אין לי מאיפה להפליץ לו 500שקל. לוקחים את הK7NCR18D, שוב, יורדים לAXP1700+ ומחליפים למארז אחר מבית אותה חברה. CI-6825. לזה אתה מוסיף WD400JB ואתה מסודר. הנה עדכון אחרון של המפרט, אני מקווה. CPU: AMD Athlon Xp 1700+ [JIUHB Stepping] (415nis) Mobo: Leadtek K7NCR18D Pro nVidia nForce2 (593nis) Memory: Winbond PC2700 256MB DDR [bH-5 Chip] (256nis) Graphic Card: ATi Radeon 9500 Pro 128MB DDR (1212nis) Case&PSU: Compucase CI-6825 + Heroichi 300ART 300Watt (248nis) Monitor: CTX 17inch PR711F Wega Trinitron (1298nis) HDD: WesternDigital Caviar 40GB 7200RPM 8MB-Buffer (515nis) Total Price: 4537nis
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר אוקיי...תודה רבה נייק זה נראה מפרט מצויין ואני אקח אותו בחשבוןאבל!...יש לי חבר שמוכר בחנות שלו רק אינטל ואני מקווה שאם אני יקנה אצלו הוא יתן לי הנחה משמעותיתכך נראה המפרט לאחר השינוי בלוח ובמעבד...Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W CaseGigabyte GA-8SQ800 SIS 655 Motherboard (HT,DualDDR,AGPx8,Firewire, ATA133,5.1 Sound,USB 2.0)Intel Pentium IV 2.4GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOXWinbond DDR 256MB 2700/333mhz ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video CardWestern Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDDCTX 17inch PR711F Wega Trinitronמה דעתכם?בבקשה תנמקו
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר תודה אני אשמח לשמוע אותו...אבל איזה מפרט בעצם יותר טוב מכל מאפיין אפשרי (לא רק משחקים ו-oc) מפרט הAMD שהצעת(זה ששכחת בו את ההרד דיסק) או זה שאני הצעתי? והאם אתה חושב ששוה להשקיע את ההפרש בניהם?תתיחס גם ללוח האם שבחרתי בבקשה הייתי רוצה לשמוע עליו את חוות דעתך...אני אשמח לשמוע גם חוות דעת נוספות...
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים המפרט שהבאתי יהיה OC טוב יותר, אבל בעיקרוון המפרט שלך פי כמה וכמה טוב יותר לכל פרמטר אפשרי (משחקים וגראפיקה/אאודיו). אחרי הכל, אתה עברת את התקציב ב1000שקלים. בעיקרון, אם תבצע OC, המערכת שאני הבאתי תעקוף את שלך בהפרש גבוה יותר מאם תבנה מערכת מקבילה של AXP. מערכת מקבילה של AXP תכלול לוח K7NCR18D בגרסאת Pro ומעבד AXP2400+. הנה שני מערכות. אחת לOC כבד ואחת לOC רגיל ועד כלום. הראשונה לOC.רגע. מהו התקציב שלך? 4,500 או 5,500?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר התקציב שלי בעקרון הוא 4,500. המערכת שלי תתאפשר רק אם אני אקבל הנחה משמעותית מהדילר שלי...למרות שאני לא מאמין שזה יהיה פחות מ5,000... ומה שבעצם התכוונתי זה האם בכל זאת שווה לחרוג מהתקציב לטובת אינטל?...
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים לא יהיה שום דבר לטובת אינטל. שני המפרטים (AXP2400+ ו-P4-2.4GHz) יהיו בעלי ביצועים זהים.המפרט שאני הבאתי, הזול יותר (4,500nis) הוא מפרט טוב ביותר לOC. אם תבצע OC הוא יתעלה על הP4 ואם לא, אז לא.
