לא מצליח לקבל קבצים בתוכנת ICQ ולהתחבר לשרתים בתוכנת Emule ?
מאז שחברתי רשת אלחוטית בבית ואני עובד עם ראוטר של Edimax, אני לא יכול לקבל קבצים בתוכנת ICQ.
ובנוסף לא מצליח להתחבר לשרתים בתוכנת Emule.
הבנתי שיש פתרון לבעיות הללו, אשמח אם תעזרו לי לפתור אותן בהקדם, תודה רבה!
פתיחת פורטים בראוטר ל EMULE ול ICQ בראוטר
שווה גם לבדוק אם יש לך חומת אש שחוסמת אותך לנסות לבטל אותה באופן זמני רק למטרת בדיקה
עשיתי בדיקה עם הפיירוואל ובלי, אין שום קשר כנראה זה פורטים.
יש לי את הראוטר הבא: Edimax BR-6204WG, איזה פורטים צריך לפתוח? ואיך אני עושה את זה?
הפורטים שאתה צריך לפתוח לא קשורים לאיזה ראוטר יש לך אלא לאיזה פורטים התוכנות שאתה משתמש בהם עובדות
אפשר הסבר קצר מזה בעצם PORT? ואיך אני בודק באיזה PORT היא משתמשת התוכנה? ואיך אני פותח אותו?
תודה ! :xyxthumbs:
תודה ! :xyxthumbs:
ניסית לפתוח את הלינק שצירפתי ? ::)
כן נכנסתי למדריכים שם.
מה ממלאים ב- Private IP? כתובת IP של מה?
ובנוסף, חייב להוריד את הפיירוואל של הראוטר גם?
פורט הוא למעשה גישה אתה יכול לחשוב על זה כעל דלת וזה למעשה מה שעושה הראוטר - כשאתה מחבר את הראוטר ההגדרות הראשוניות שלו הם לחסום את כל הפורטים (דרכי הגישה) הקיימים מטעמי אבטחה מכיוון שפורטים הם גם דרכי גישה להאקרים לפריצות למחשבים (וזה גם תפקיד חומת האש), המשתמש צריך לפתוח את הפורטים באופן עצמאי למה שהוא משתמש.
בEMULE אם תלחץ קליק ימני על הסמל של החמור ליד השעון תיכנס ל connection אתה תראה את מספרי הפורטים שה EMUE שלך עובד איתם באי סי קיו אני לא משתמש אולי מישהו אחר ישיב לך על זה או שתשחק קצת עם התוכנה
מקווה שעזרתי
שיהיה בהצלחה!!!
מקווה שעזרתי
שיהיה בהצלחה!!!
מה ההבדל בראוטר בין Port Forwarding ל- Virtual Server?
ומה אני ממלא בכל שדה... לדוגמא:
Port Forwarding
Private IP Type Port Range Comment
Virtual Server
Private IP Private Port Type Public Port Comment
אשמח לפרטים.. תודה :)
Virtual Server זה לפתיחת פורטים בודדים ו Port Forwarding זה לטווח של פורטים לדוגמא 43000-44000
אז מה ממלאים בעצם בשדות האלו: Private IP Private Port ?
ומזה TCP \ UDP ?
אתה צריך להשתמש ב Virtual Server בכדי לפתוח פורטים ל EMULE פורטים כפי שאמרתי לך בכדי לבדוק מה הפורטים של האימיול שלך אתה לוחץ קליק ימני על החמור ליד השעון ו connection שם אתה תראה 2 פורטים שאתה צריך לפתוח 1 הוא פורט בפרוטוקול TCP והשני ב UDP זה יהיה רשום לך ליד מספרי הפורטים מה זה UDP ומה זה TCP כתובת ה IP שהראוטר מבקש ממך זו היא כתובת ה IP שלך (הראוטר יפתח את הפורטים האלא לכתובת ה IP שתגיד לו - כך הראוטר יודע לאיזה כתובת IP הוא צריך לאפשר את אותם פורטים)
אבל הכתובת IP משתנה, אז מה יהיה אחרי שישתנה ה- IP? ומזה Private Port? איזה פורט הוא רוצה?[br]פורסם בתאריך: 28.10.2007 בשעה 21:09:23
כשאני כותב לו את הכתובת שלי הוא כותב לי:
Invalid IP address! It should be set within the current subnet.
ואיזה פורט לכתוב בפרייוט פורט? :\ לא הולך לי :(
כתובת IP כשיש לך ראוטר היא כתובת פנימית שניתנת ע"י הראוטר ואם אתה רוצה אתה יכול להגדיר לכל מחשב בראוטר כתובת IP קבועה
חשוב: כתובות ה IP שהראוטר נותן למחשבים שלך ברשת הביתית זאת לא כתובת ה IP האמיתית שאתה מקבל מספקית האינטרנט ויוצא איתו למעשה לאינטרנט אלא כתובות IP שמוכרות רק אצלך ברשת הפנימית
