בעיה משונה מאוד בכרטיס מסך gigabyte 512mb 8500GT
שלום
קניתי לאחרונה מחשב חדש
ובכרטיס מסך מדגם gigabyte 512mb 8500GT
יש 2 כניסות
אחת VGA
השניה DVI
באתי לחבר את המסך לכניסת ה VGA וגיליתי שאני לא רואה כלום
אז חיברתי את המסך לכניסת ה DVI וכן ראיתי
אבל המצב הזה לא טוב לי
כי יש לי כבל DVI ל HDMI שאני רוצה לחבר את המחשב לטלויזיה דרכו
אבל אם הDVI תפוס אז תהיה לי בעיה
יש אולי דרך לשנות את זה ? שהכניסה הראשית בכרטיס מסך תהיה VGA ולא DVI ?
ואז תיפתר לי הבעיה המוזרה הזאת ?
עשיתי המון ניסיונות :
התקנת דרייברים שונים
בדיקה בביוס
וכ'ו
ולא הגעתי לפיתרון
תודה לעוזרים
בן
סיכוי שהיציאה בכרטיס תקולה,
הייתי ממליץ לך להחליף אותו בחנות לHD2600P
אבל אם אני מחבר כבל VGA לVGA לטלויזיה
בזמן שהמסך מחובר ל LCD אני כן רואה בשניהם
לא יודע אם זה תקול , אבל בהחלט יש משהו לא בסדר..
ואגב שמתי לב עכשיו שגם אין לי בלוח בקרה של NVIDIA אפשרות של overlay <בשביל שהתצוגה בטלויזיה תיפתח אוטומטי על מסך מלא> שזה גם מאוד מוזר
לגבי ההמלצה שלך על HD2600 של ATI :
היו לי מספר בעיות עם הכרטיס מסך הישן שלי של ATI- X600 PRO SAPPHIRE
1.כל פעם שהפעלתי מחדש את המחשב לא ראיתי תצוגה עד שהוינדוס היה עולה
<רק אם הייתי מחבר את הטלויזיה לכניסת הTV-OUT או ה DVI הייתי רואה>
2.היה לי בעיה בחיבור ה DVI ל HDMI מהמחשב לטלויזיה
ראו תצוגה צרה בטלויזיה
ורק שחיברתי כבל VGA ל VGA עם מתאם ל DVI יכולתי לראות תצוגה טובה ורגילה
בגלל הסיבות הנ"ל אני מפחד להתקרב לATI שוב
הייתי בטוח שיפתרו לי כל הבעיות ברגע שאני יעבור לNVIDIA
עכשיו אני רואה שלא משנה מה , תמיד יהיו לי בעיות
ממש מרגיז
עוד רעיונות ?
כעקרון ברגע שאתה מכבה את המחשב..הכרטיס מסך יפנה תמיד ליציאה התפוסה...כלומר..אם תכבה את המחשב..תחבר רק את הVGA למסך מחשב הוא אמור לשלוח סיגנל לVGA פה כבר אין קשר לדרייברים.. אם הוא לא עושה את זה,תממש אחריות
כמו שאמרתי
איך שקיבלתי את המחשב
עוד ללא מערכת הפעלה וכ'ו
באתי להדליק אותו כדי להתקין את מערכת ההפעלה
וחיברתי אותו ישר לVGA
וזה עוד כבר בהתחלה לא עבד
ואז ניסיתי לחבר ל DVI וכן עבד
וכן , אם אני לא אמצא פיתרון אני אפנה לחברה באמת
בכלל לאחר שיטוט בפורומים ראיתי שNVIDIA ביטלו את אפשרות ה full screen video בכרטיסי מסך החדשים
מה שמאוד מעודד אותי לחזור לATI
ממש נפילה עם הקטע של הכרטיס מסך
עדיף לך לחבר את הטלויזיה ב VGA ואת המוניטור ב DVI
אז למה סתם להסתבך ?
זה לא להסתבך
זה פשוט עניין של איך שזה אמור לעבוד .
ומעבר לזה , יש לי כבר של DVI לHDMI שעלה לי 180 שקל
אתה מציע שאני אזרוק אותו לפח ?
זה לא להסתבך
אכן כך
תבין שבטלויזיה אתה לא תבחין בהבדל בין חיבור VGA לחיבור DVI-HDMI, אבל במוניטור ועוד איך תבחין.
הסיבה היא שלמוניטור רזולוציה הרבה יותר גבוהה לכן איכות החיבור יותר חשובה.
ובפעם הבאה תקנה כרטיס נורמלי עם שני חיבורי DVI
מי בכלל קונה 8500GT , כרטיס עם יחס עלות/ביצועים גרוע, ועוד 512MB ??? בזבוז מוחלט
אני ממש לא עומד לזרוק 180 שקל לפח
אני לא רוטשילד ולא מגדל את הכסף על העצים ידידי
ואם כבר אני אדבר עם החנות ואבקש כרטיס זהה עם 2 יציאות DVI
ואין לי מושג איזה כרטיס רצית שאני אקנה....
אבל אם זה 8800GTS אז אין לי כסף לזה ...
אכן כך
ניסיתי להבין את צורת החשיבה שלך ולא הצלחתי...
אם הכרטיס תקול איזה סיבה בעולם יש לו להשאיר אותו אצלו?...
ולגבי הכרטיס..לא לכולם יש תקציב לכרטיסי HI END יקרים או לחילופין אין להם צורך בהם...
יש כרטיסים רבים במחיר דומה בעלי שני חיבורי DVI, וגם ביצועים טובים יותר בלי לבזבז כסף על זכרון 512MB מיותר
כמו שאמרתי , אני לא בחרתי שיהיה כניסת VGA אחד וכניסת DVI אחת
אבל ככה יצא
קיבלתי את המחשב לפני יומיים בלבד ככה שלא אמורה להיות בעיה להחליף
לא כל דבר צריך ישר לזרוק ולקנות חדש
במיוחד שמדובר במוצר חדש שיש עליו עדיין אחריות ושאין לי כסף מיותר לבזבז
נראה, אני אנסה לדבר עם החנות שיחליפו לי ל 2600XT של ATI
בתקווה שהוא לא יעשה לי בעיות כמו שעשה לי ה X600 PRO
אגב מישהו יודע אם הוא תומך בFULL SCREEN VIDEO או יותר נכון מצב תאטרון?
