מחפש כרטיס מסך למשחקים 550-600 ש"ח AGP X8
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Alias Prescott
CPU Stepping E0
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 15x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 2992 MHz
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/processor
CPU Utilization
CPU #1 / HTT Unit #1 1 %
CPU #1 / HTT Unit #2 3 %
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 09/05/2005-P4M800CE-8237-6A7L6B09C-00
Motherboard Name Biostar P4M80-M4
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 6:5
Real Clock 240 MHz (DDR)
Effective Clock 480 MHz
Bandwidth 3840 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type VIA V-Link
Bus Width 8-bit
Real Clock 80 MHz (ODR)
Effective Clock 640 MHz
Bandwidth 640 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 Socket 478
Expansion Slots 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 2 DDR DIMM
Integrated Devices Audio, Video, LAN
Form Factor Micro ATX
Motherboard Size 200 mm x 240 mm
Motherboard Chipset P4M800
Motherboard Manufacturer
Company Name Biostar Group
Product Information http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/index.php3
BIOS Download http://www.biostar.com.tw/support/bios/socket.php3?socket=775
קודם כל אתה צריך 2 גיגה למשחקים ואאני ממליץ לך לגרד עוד איזה 200 שקל איכשהו ולשדרג ל1950PRO ואז זה יהיה לך מצוין
מהו המפרט המלא שלך ?
אין טעם למשהו מעבר ל7600GT, המעבד שלו יהיה צוואר בקבוק בכל משחק חדש בעיקר CRYSIS וUTIII.
אז מה לקנות אני רוצה ש-CRYSIS יעבוד אצלי!!! ומה זה צוואר בקבוק???
אז מה לקנות? את הסוניק או את הGT
את ה - GT.
אבל דניס מה זה צוואר בקבוק למעבד?
והאם יהיה לי כזה דבר למעבד או לכל חלק אחר עם ה-GT
צוואר בקבוק הוא עיניין די מסובך אך בכמה מילים אפשר לומר שפשוט במקרה שלך אם נניח שמת X1950P על P4 3GHZ נוצר מצב שקצב העברת הנתונים של הGPU גבוה יותר משל הCPU.
ואם אני זוכר נכון המערכת מגבילה במקרה הזה אוטו' את קצב העברת הנתונים של הכרטיס מסך ומתאימה אותו למערכת.
מה שלא מביא לניצול מלא של יכולות הכרטיס.
לפחות אם זכרוני אינו מטעני ::)
צוואר בקבוק יכול להווצר גם בC@ עם המעבד \ ספק \ לוח \ זכרונות
