בעיה בכרטיס רשת לא מצליח להתקין אותו..
יש לי בבית שני מחשבים בשני קומות יש לי ראוטר של 3COM אבל אין כמעט קליטה בין המחשבים ולרוב הקו לא מחזיק יותק משתי דקות מה אפשר לעשות? ואם אני יחבר את המחשבים בצורה חוטית זה יפעל? עכשיו שאלה שניה :
אני לא מצליח להתחבר לאינטרנט כבר מלא זמן פירמטתי את המחשב והתקנתי הכל מחדש כולל דרייברים עכשיו זה לא כותב לי "Local Area Connection" לא משנה מה אני עושה... אתם חושבים שיש לי בעיה בכרטיס רשת שהוא התקלקל ? (המחשב ממש חדש בקושי חודש והלוח הוא P5K-E של אסוס) :kopfpatsch::bash:
בשביל להתחבר לאינטרנט אתה יכול לשאול את הספק שלך.
בשביל לשפר את איכות הקליטה יש מדריך שבו ניתן לראות איך עושים את זה.
דיברתי עם הספק אינטרנט והם לא מצליחיםן לעזור לי... הם אמרו שיש מצב שיש בעיה עם הכטיס רשת אבל אני רוצה להיות בטוח.. אם לקחתאת המחשב לתיקום או משהו..
בקשר לכותרת החדשה.. או שהוא מותקן ויש בו בעיה אני פשוט לא יודע................ :kopfpatsch:
שמע, לפי חוקי הפורום אסור להקפיץ מודעה כפי שעשית. צריך לחכות 24שעות.
בפעם הבאה תערוך את המודעה המקורית שלך.
בקשר לתקלה שלך:
לך למנהל ההתקנים ותראה אם הכרטיס רשת מסומן בסימן קריאה. לדעתי הכל בסדר אבל הכבל רשת שלך לא תקין.
אתה יכול להתקשר לתשתית שלך (לא לספק) אולי הם ישלחו טכנאי או לפחות ידריכו אותך או יבדקו את המודם שלך.
בהצלחה. :xyxthumbs:
אין סימן קריאה.. אבל יש רק ווירלס קונקשן ו1394 קונקשן ואין בעיה בכבל בדקתי עם ארבע שונים...
אוקי, WIRELESS CONNECTION זה חיבור רשת אלחוטי.
ה 1394 זה חיבור FIREWIRE וגם זה לא קשור.
עכשיו צריך לבדוק את המודם. האם הוא עובד תקין.
תנסה להכנס לכתובת הזו ותראה אם זה נכנס(אל תתחבר לספק, תכנס לכתובת הזו מבלי להכנס לספק):
http://192.168.100.1/
זה לא מצליח... הבעיה היא גם לא במודם כי חיברתי אותו למחש אחר והוא פועל (המחשב ממנו אני כותב את ההודעה) ...
מישהו?... ???
דבר עם התשתית. אם לא יעזרו לך תגיד שיש לך בעיה במודם ואז טכנאי יבוא לסדר לך..
אתה יכול לעקם את אחד הפינים במודם בחיבור כרטיס רשת ואז הטכנאי יחליף לך מודם ויפתור לך את הבעיה.
דבר עם הספק ותגד שאתה רוצה להתנתק כי לא פותרים לך את הבעיה.
