התקנה של ווינדוס על דיסק SATA
נכון שזה נשמע פשוט אבל המצב אצלי במחשב הוא כזה:
דיסק IDE שמותקן בו ווינדוס (C&D)
דיסק SATA שמוגדר כדיסק 3 למרות שחיברתי אותו על הלוח כ-SATA 1...
אם אני יתקין ווידוס על ה-SATA אוטומאטית הוא יהפוך לראשון בבוט? אני אראה אותו כ-C ?
אתה צריך לדאוג לג'מפר את הIDE כ SLAVE יחד עם הCD ROM שלך או:
The SATA will be the master, and the IDE will be the master on the IDE channel. go into the bios, and set the mode from IDE to RAID, then set the hard drives at RAID 1st and your dumb storage IDE as 2nd. then ensure that the boot prioity is set to RAID 1st. that should clear things up...unless your CMOS battery is on the fritz, and everytine you lose power the bios craps the bed, and then you'll get the invail disk dealo, becasue the bios won't see the RAID drive. Hope it helps.
שים לב שלא כזה טריויאלי להתקין XP על דיסק SATA.
אלא אם לוח האם שלך תומך באמולציה.
