פורסם 2003 במרץ 1923 שנים הייקניתי לא מזמן מחשב עם (AMD 1700(13MICRON ולוח KT400 של ג'יגה ביטונראה (לפי תוכנת הניטור שבאה עם הלוח) שהמעבד והלוח מתחממים יותר מדי ... רוב הזמן אני מקבל טמפרטורת לוח של 32 מעלות ומעבד 59 מעלותושהמחשב עמוס או עובד הרבה זמן המעלות עוברות את הקו האדום ל36 ו66 למעבד ...ועוד זאת תקופה קרה (במיוחד בחדר שלי), מה ניתן לעשות כדי להוריד את הטמפ' (בלי השקעה גדולהמדי)כי אני ממש מפחד לראות לאיזה טמפ' יגיעו בימי הקיץ החמים ...
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים להתקין על המעבד גוף קירור נורמלי.אם כבר מותקן אחד, סביר להניח שאיננו מותקן כראוי. תתקין מחדש ו.... זהו.
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר למה אתה מתכוון ב"גוף קירור נורמלי" וכמה הוא עולה ?התקנתי את המאוורר שבא ביחד עם המעבד...הוא אמור לעבוד טוב לא ?ומה לגבי הטפ' של המארז ?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר לא שמתי, אבל נראה לי שכבר שמו על זה ...כי היה במגע בין ההיט סינט והמעבד מעין ריבועלבן ... שהתקלף קצת שנגעתי בו (לא בצורה משמעותית)נראה לי שזאת המשחה כי שום משחה לא באה ביחד עם ההיט סינקאמרו לי גם משהו לעשות כיוונוי אוויר נכונים במארז ... מה זאת אומרת?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים תנסה לפתוח את המארז ולראות אם הטמ"פ יורדת. אם היא יורדת אז המארז שלך לא מספיק מאורר. אם היא לא יורדת הבעיה בהיטסינק
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים נראה לי שהטמפרטורות שהוא מקבל הם של הסנסור שעל המעבד ואז זה הגיוני ביותר.בעוד שהסנסור שבסוקט מראה (במקרה של ה-1700+ 0.13) טמפרטורות של 28-36 מעלות ב-IDLE (פחות או יותר, תלוי בקירור) הטמפרטורה שקורא הסנסור שעל המעבד גבוהה בכ-15-20 מעלות. חלק מהלוחות לא קוראים מהסנסור הזה (8RDA למשל) וחלק כן (KD7 למשל).
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר 1. כן, הורדתי את הניר מהפד הטרמי.2. פתיחת המארז נותנת קצת שיפור - 2-6 מעלות - לא משמעותי כי שהמחשב עובד כבר עדין הטמפ עולה על מעל ל60 מעלות למעבד ...3. captaincaveman, מה אתה מתכוון במה שאמרת ... שהטמפ' יותר נמוכה ממה שזה מציג ... ואם לא ציינתי הלוח שלי הוא של גיגהביט VA-KT400
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים אני מתכוון שיש חיישן טמפרטורה על המעבד עצמו (ON DIE) וחיישן על לוח האם (בתוך ה-SOCKET). נראה לי שהטמפרטורות שאתה רואה הן מה-ON DIE ולכן הן גבוהות בהרבה ממה שאחרים מדווחים. אתה לא צריך לדאוג, אצל כולם זה פחות או יותר בטמפרטורות האלה רק שהם לא יודעים
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים לי יש ASUS A7V266E, ולפני שבועיים קיבלתי מעבד חדש, AXP2100 יחד עם היטסינק ומאוורר שבאו עם המעבד. התקנתי אותם, וקיבלתי בסביבות 65 מעלות בעומס, כאשר כל החלונות פתוחים וממש קר בחדר. הלכתי וקניתי Volcano 9 ו - Nanotherm Blue II, ולאחר ההתקנה שלהם, ירדתי לטמפ' של 50 מעלות בעומס, כאשר החדר סגור, עם מפזר חום בפנים!!. כאשר החלונות פתוחים אני מגיע לסביבות ה-43 מעלות בעומס.מסקנות:1. ההיטסינק והמאוורר שבאים עם המעבד שווים ל-^%*!!!2. לטמפ' החדר השפעה מכרעת.
