צריך המלצה למסך LCD בתקציב 1000-1200
אוקיי אז ככה מכוון שהמסך הקודם שליSyncMaster 710V של סמסונג נהרס לאחר שנתיים של שימוש כרגע אני דיי בהיתלבטות איזה מסך לרכוש.
לא יודע אם התקלה נפוצה רק בדגם הזה הופיעה הודעה מטרידה:
נאלצתי להישתמש במסך הישן שלי
אשמח לקבל חוות דעת על דגם כלשהו שתליצו לי בעל:
17
בתקציב 1000-1200 למשחקים...
אני משער לעצמי שבמחיר כזה ניתן אפילו להשיג 19 אם יש אשמח אם תמצילו לי..
אתה יכול לקנות את ה-932B של סמסונג, יש עליו ביקורת באתר.
הבעיה כנראה שהרזולוציה שמוגדרת במערכת הפעלה גבוהה יותר ממה שהמסך יכול להראות 1024*1280 במקרה הזה)
לא העיה הקודמת שהיתה לי היא היתה בעיה במסך עצמו במסך אחר לא היתה לי בעיה וליפני זה הוא עבד חלק
לגבי 932B של סמסונג אשמח לקבל עליו לינק לביקורות..
איזה סוג פאנל יש לו?TN?
אם כן תיהיה בעיה בזווית הצפיה זאת אומרת שתיהיה בעיה בצפיה בשכיבה?
מהמסך הקודם שלי היתאכזבתי מאוד אשמח לקבל אפילו מסך 17 אינץ במחיר הזה רק שיהיה טוב..
יש קישור לביקורת בסטיקי.
ה-932B הוא TN, ואם אתה מחפש מסך עם פאנל אחר ועם זוויות צפייה רחבות יותר אתה תצטרך להעלות את התקציב.
לאיזה סכום מינימלי הצתרך לעלות כדי לירכוש מסך עם זווית צפייה טובה?
אשמח לקבל דגמי מסך מומלצים עם זווית צפיה טובה גם בשכיבה במחיר הכי נמוך שאפשר כמובן שזה יעלה על התקציב שציינתי
אפילו הסתפק במסך 17 אינץ עם רמה של 19 יותר מידי יקרה..
סדר גודל של 1500-1600 ש"ח יש לך את ה-VIEWSONIC VP930.
תודה על התשובה המהירה :)
אך אשמח לקבל עוד כמה דגמים המסך הזה קיים בשוק דיי הרבה זמן וחברה לא כל כך מוכרת..
תודה שוב, בעזרתכם אני בטווח שהגיע לבחירה הנכונה :)
חברה מוכרת מאוד דווקא...
מסכים אחרים שיש בשוק בקטגוריה של 19" ואינם TN הם או מסכי IPS/VA ישנים עם זמן תגובה איטי (ועל כן לא כ"כ טובים למשחקים) או יקרים יותר משמעותית.
VIEWSONIC חברה לא מוכרת ??? לא הייתי אומר זאת בקול רם ... :screwy:
תריץ חיפוש קטן בגוגל על המסך ותמצא שם עשרות ביקורות עליו.
המסך הזה מככב במקום ראשון ב TOP 10 19" LCD של PCWORLD כבר הרבה זמן, ב TOMSHARDWARE הוא קיבל ביקורת טובה ואיפה לא ...
ב1500 שקל יש לך עוד אופציה עם פאנל VA:
PHILIPS 200W6CS - גם דגם "ישן" יחסית אבל מצויין לסרטים והזוויות צפיה שלו טובות מאוד, אתה יכול מצוא אותו באולסייל בקבוצתיות ב 1500 שקל עם אחריות של איסטרוניקס (יבואן רשמי) ל 3 שנים.
