האם ישנם מאווררים 120 מ"מ דקים?
האם ישנם מאווררים 120 מ"מ דקים, לא כמו הסטנדרטים, אני מתכוון ליותר דקים שיהיה ניתן להכניסם למקומות צרים
תודה.
לא נפוצים, אם 2.5ס"מ זה עדיין עבה מידי בשבילך תצטרך להתגמש על מאוררים אחרים.
בכל מקרה, לאיזה מקומות צרים אתה רוצה להכניס אותם? אל תשכח שהם צריכים גם מרווח גדול בשביל לינוק\לזרוק ממנו\לתוכו את האוויר.
בעיקרון הסטנדרט הוא 2.5 ויש גם 3.8
דקים יותר אני מכיר אבל לא בגודל של 12
יש כאלה חיות במיוחד בתוך ספקים
אבל בארץ לא תצליח למצוא כזה לקניה בנפרד
הבנתי, הכי קרוב זה לחפש אחד של ספק.
ואם כבר מדברים על מאווררים יש לי מאורר 120 מ"מ חיה רעה, אני לא יודע כמה CFM יש לו אבל הוא מסוגל להעיף את הכרטיסים בתוך המארז.
אמנם הוא לא שקט אך הוא פשוט חיה בזרימת האוויר שלו. אין לי מושג מאיפה הוא לקוח.
החברה SUNON מתמחה בעיצוב וקירור של מאווררים.
מה שזה לא יהיה, רק רציתי לשתף אתכם בזה. 8)
מאווררים שהם חיות למחשב זה דלתא... אני זוכר אחד... 72MM עובי, 120MM גודל... הלחץ אוויר שלו היה רוצח כל אחד והCFM לא היה חלש גם כן
Delta GFB1212VHW 120x76mm
Specifications: 120x120x76mm, 220.29 CFM @ 3550/3200 RPM, 59.0 dBA, 31.80 watts, 2.65 amps, Maximum Air Pressure 15.04 mm H²O
Delta TFB1212GHE 120x38mm
sidewindercomputers_1972_1863402
Specifications: 120x120x38mm, 220.01 CFM @ 4600 RPM, 65.0 dBA, 29.40 watts, 2.45 amps, Maximum Air Pressure 26.44 mm H²O
I'M INLOVEEEEEE :silly:
הדלתא ממש אדיר! מאיפה משיגים כאלו?
בשדה תעופה :P
אתה בטוח שאתה רוצה אחד כזה? (הם באמת נשמעים כמו מטוס - 65DB)
