פורסם 2003 במרץ 1923 שנים צ'יפסט:יש לי את שני הצ'יפסטים הבאים:1. VIA VT82C694Z (VIA Apollo Pro133Z2. VIA VT82C686A PCIsetמה יתן לי העידכון של הדריבר לצ'יפסטים?הארד דיסק:יש לי כרגע הרדיסק של מקסטור 40GB, אני מעוניין לקנות הארד דיסק של 60GB עם 8MB Buffer.של איזה יצרן כדי לקנות?מה המחיר של הארד דיסק כזה?זיכרון:יש לי כרגע סטיק אחד של 128MB SDRAM, אני רוצה להוסיף עוד סטיק אחד של 512MB SDRAMהאם זה בסדר שיש שני סטיקים שונים בגודלם?מה מחיר של סטיק כזה?נ.ב.תתיחסו בבקשה למפרט שלי, במיוחד ללוח אם ולמעבד
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים אתה מתכוון להוסיף 60 ג'יגה ל40 שכבר יש לך? לדעתי זה הרבה מידי אבל זה כבר החלטה שלך.אני מכווה שאתה מתכוון רק להוסיף כן? לא להחליף כי זה כבר ממש תימטום.
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים הדרייבר משפר ביצועיםדיסק של W.D או מקסטורבסביבות 650 ש"חעדיף של ווסטרן בגלל שיש לו 3 שנים אחריותהלוח יכול לתמוך לכל היותר בסטיקים של 256MB ורק אם הם דו צדדיים (צפיפות של 128Mbit).גם זה רק בתנאי שיצא ללוח ביוס שמסוגל למצות את היכולת של הצ'יפסט.
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר הלוח יכול לתמוך לכל היותר בסטיקים של 256MB ורק אם הם דו צדדיים (צפיפות של 128Mbit).גם זה רק בתנאי שיצא ללוח ביוס שמסוגל למצות את היכולת של הצ'יפסט. ??? ??? ??? ??? ???אבל בחוברת של הלוח כתוב שאפשר להוסיף סטיק של 512!ואיזה דריבר אני יכול להוריד לצ'פסטים שלי?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים אולי אם זה זיכרון registered או שהם מדברים על הסה"כ ולא על סטיק אחד.הדרייבר הוא VIA 4in1
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים בלוח אפשר להשתמש עד 512 בכל סלוט * 3 = 1536 MB .לדרייבר קוראים Hyperion , ואת הגרסה האחרונה שלו - 4.46 ניתן להשיג במדור ההורדות של HWzone .אם אתה כבר קונה 512 , אני מציע לך למכור את ה 128 ולהשתמש בחדש בלבד .
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר לדרייבר קוראים Hyperion , ואת הגרסה האחרונה שלו - 4.46 ניתן להשיג במדור ההורדות של HWzone .אם אתה כבר קונה 512 , אני מציע לך למכור את ה 128 ולהשתמש בחדש בלבד . לגבי הדריבר:איך אני יודע אם הציפסטים שלי הם מערכות KT400, KT400A ו- P4X400?כתוב על הכריכה של החוברת של הלוח -VIA Apollo Pro133Z Chipsetלגבי הסטיק:למה למכור את ה 128 ? אתה חושב שהוא כבר פגום או בגלל ביצועים?
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים בלוח אפשר להשתמש עד 512 בכל סלוט * 3 = 1536 MB .מאיפה הבאת את זה ?לדרייבר קוראים Hyperion , ואת הגרסה האחרונה שלו - 4.46 ניתן להשיג במדור ההורדות של HWzone .זה השם החדש שלו...If you are looking for VIA 4in1 drivers, these are the drivers you are looking for. The "Hyperion" name was added to the 4in1 driver set name in December 2002. http://www.viaarena.com/?PageID=2http://downloads.viaarena.com/drivers/4in1/VIAHyperion4in1446vp6.exe
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר נשלח על ידי: amiramנשלח ב: היום בשעה 00:40:16: VooDoo3 ב 19.03.2003 בשעה 22:29:50 בלוח אפשר להשתמש עד 512 בכל סלוט * 3 = 1536 MB . מאיפה הבאת את זה ? למה אתה חושב שזה לא נכון? זה אכן אפשרי!!!!!!!!!!!!!! :jump: ובקשר לשאלתי לגבי הדריבר: איך אני יודע אם הציפסטים שלי הם מערכות KT400, KT400A ו- P4X400? כתוב על הכריכה של החוברת של הלוח - VIA Apollo Pro133Z Chipset לגבי הסטיק: למה למכור את ה 128 ? אתה חושב שהוא כבר פגום או בגלל ביצועים?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים אין לך אף אחד מהצ'יפסטים האלו.הדרייבר מיועד לכל צ'יפסט של VIA ללא קשר לדגם שלו.אני עדיין מאוד בספק בקר לתמיכת הזיכרון.
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים יש לי את הלוח שלך ואתה יכול להשתמש גם בסטיקים של 512 וגם ביחד עם 128.....ותוריד VIA 4 IN 1 לא HYPERION !
פורסם 2003 במרץ 2123 שנים מחבר מה לגבי עידכון הביוס? איזה יתרונות יש לזה? האם זה כדאי? איפה אני מוצא עידכון לביוס של הלוח שלי? ??? ??? ??? ??? ??? ;D
פורסם 2003 במרץ 2223 שנים עידכון ביוס מאפשר לפעמים תמיכה בדיסקים גדולים יותר ופותר בעיות תאימות שהיו קימות (כרטיסים, זכרונות וכו').לפי החתימה שלך יש לך לוח ASUS CUV4Xתלך לפה ותכניס CUV4X לחיפוש (תבחר ביוס). יש שם כמה גרסאות של הלוח, תהיה בטוח בדיוק איזו יש לך.אם אתה לא בטוח במה שאתה עושה אל תעשה את זה!
