דעתכם על נוקיה 6070/6120 וקצת גם על V3 - בנוסף,כמה שאלו&#1
מחפש פלאפון זול,פשוט - בלי יותר מדי שטויות. מצלמה מצידי שלא יהיה בכלל ככה שזה לא רלוונטי.
אני לא מתכוון לגלוש באנינטרנט,לא מתכוון להוריד ולשמוע מוזיקה ושטויות..
אבל BT זה משהו שאני אשמח אם יהיה,נוחות ממשק ( הבנתי שהנוקיה הזה מצטיין בזה),משקל קל וכו'..(מקווה שהבנתם את הראש)
עריכה:
ראיתי 6120 classic בכ-1650 ש"ח
הבנתי שהטלפון בכלל לא רע,אני מפחד קצת מזה שהוא סימביאן.
ובלי שום קשר אליו,הבנתי שאני יכול להכניס כרטיס SIM רגיל של פלאפון דור1/2 לתוך הדור 3/3.5 והכל יהיה בסדר - אני רק מאבד את האפשרות לשיחות וידאו..נכון?
אתה יכול לקנות אותו היום מאורנג ב- 800 ש"ח עם חלוקה ל- 6 תשלומים. אתה מקבל איתו גם GB זיכרון. לזה אתה צריך להוסיף 26 ש"ח בחודש על המנוי. שזה 936, או 1736 בסה"כ. אם אתה מחזיר טלפון ישן אתה מקבל 180 ש"ח, וזה הופך ל 1556(בזה אני לא בטוח, כי אני לא כל כך מכיר את התנאים של המבצע החדש שלהם). זכור שאתה מקבל איתו 1GB, ככה שזה יותר זול יותר מחנויות באינטרנט, ועם אחריות כמו שצריך(לORANGE יש נציגים כמעט בכל עיר).
אתה לא צריך לדאוג לסימים, מכיוון שאתה מקבל חדש ודור שלישי. ה- 26 שקל מכיל חבילת גלידה של 100MB בחודש, ודמי מנוי.
אתה לא צריך לדאוג לזה שהוא סמביאן. הוא עובד מעולה ומהר(קצת מתחמם והסוללה נגמרת מהר אם אתה משאיר את הBT דלוק).
אני גיליתי שהדפדפן המכשיר שלי לא תומך בעברית, ושחלק מהאפשרויות בנגן המובנה נעלמו מהתפריט. אני צריך לברר את זה איתם. אני לא יודע אם זה קיים בטלפונים אחרים, וזו הגירסה שהם התקינו לי, או שהבעיה אצלי בלבד.
תודה על התשובה אבל כמה הערות משלי:
1.אני בסלקום
2.אני ממש לא מתכוון לשלם 26 ש"ח על חבילת גלישה כשאני לא גולש גם 5 דקות בחודש ולא מתכוון להתחיל לעשות זאת. ככה שאני אקנה מחנות צד שלישי או משהו כזה ואני רוצה להכניס את ה-SIM הישן שלי שהוא לא דור 3 ולכן רציתי לדעת
3.שמח לשמוע שאין בעיה עם סימביאן. ואני מקווה שאין תקיעות וכו'. בכל מקרה,לא אכפת לי שהוא מתחמם כי אני גם ככה לא מדבר הרבה.
4.אני לא מתכוון לתת ל-BT לפעול כמעט אף פעם ככה שזה לא רלוונטי. חוץ מזה איך הסוללה?
חוץ מזה הסוללה טובה.
ולמה אתה לא מוכן לשלם על זה, אם בסך הכל זה יוצא לך ויתר זול?
כי אני בסלקום ככה שזה לא רלוונטי :D
סוללה בסדר אומר שהיא יכולה להחזיק יומיים במידה ולא מדברים הרבה?
ולגבי עניין ה-SIM שאמרתי? צריכה להיות בעיה להכניס SIM מהדור הישן לטלפון כזה? כמובן שהבנתי שזה במחיר איבוד שיחות הוידאו (שזה גם ככה לא רלוונטי)
אין שום בעייה עם sIm ישן, הכל יעבוד רגיל, חוץ מאפשרויות הדור 3..
שזה רק גלישה מהירה ושיחות וידאו כן?
הבלטות' וכו' לא יפגעו כן?
רק הגלישה והשיחות וידאו, כל השאר ישאר רגיל.
אם אתה בטוח בכך אז אני שמח לשמוע - תודה
אני בטוח בכך, ניסיתי את זה על K800, V3X, JASJAM בכולם כל האפרויות עבדו כמו שצריך חוץ משיחות הוידאו ומהירות הגלישה. אין לך ממה לחשוש.
פשוט מכניסים וזהו כן? בלי פריצות ושטויות?
תודה ד"א :D
מכניסים ומפעילים את המכשיר, זהו.
