מחפש מאווררים למחשב(2X80 120)+שולט מאוררים, פרטים בפנים
שלום אני צריך המלצה ל2 מאווררים של 80MM
ואחד של 12MM
ושולט מאווררים
חשוב לי מאוד שהמאווררים יהיו שקטים וחזקים כמה שאפשר..
ושולט מאווררים שיהיה כמה שיותר זול וכמה שיותר טוב.
ויש לי כמה שאלות:
1. זה מסובך להרכיב את ההשולט מאווררים למאווררים ולמארז?
המארז שלי הוא cooler master centurion5
אני מחליף את השניים הקיימים ומוסיף אחד בדופן..
2.יש לי שתי תוכנות לבדיקת טמפרטורות מחשב
1. speed fun
2. sensors
בתוכנה הראשונה כתוב שהמעבד ב 29 מעלות ובשניה 44 מעלות..
איזה תוכנה צודקת?
ובתוכנה EVEREST יש שתי CPU
1. CPU 29מעלות
2.CPU DIODE 42 מעלות
רציתי לשאול מה הטמפרטורה של המעבד 44 או 29?
ואם הטמפרטורה 44 מעלות בבקשה תמליצו לי גם על גוף קירור טוב וזול למעבד כי מתוכנן OC (מעבד AMD ATHLON 64)
תודה מראש אריאל :yelclap:
מישהו? ???
אנשים זה חשוב לי להיום!
בבקשה תגובות
כל עוד אתה לא עושה OC אין סיבה להחליף את הגוף קירור למעבד.
בקשר לטמפ', תבדוק ב-BIOS זה הכי אמין, ככה גם תדע להבא איזה תוכנה צודקת.
מאוררי 80ממ אני ממליץ על SilenX\Arctic-Cooling\CoolerMaster ושאר חבריהם, תתמקד בערך במאוררים שלהם שנותנים 32CFM, זאת רמה מספקת לקירור המארז ובדר"כ בשלושת החברות האלה שומרים על יחס רעש:ביצועים סביר אז גם לא תסבול מרעש יותר מידי רציני עם זריקת אוויר כזאת.
בקשר לפאנל למארז אני לא יודע עד כמה זה הכרחי כל עוד קונים מאוררים טובים, אבל בכל אופן אני ממליץ בחום על הפאנלים של Sunbeam, שמצד אחד הם לא שיא היופי אבל מהצד השני הם מאוד אמינים וזה מאוד חשוב בפאנלים.
לעומת זאת אני לא ממליץ בשום צורה ודרך על המוצרי קירור של Thermaltake, המוצרים שלהם הוכיחו לי יותר מפעם אחת שהם לא ממש אמינים ועמידים לאורך זמן, והנתונים היבשים שלהם רחוקים שנות אור מלהיות אמיתיים אז בתכלס יוצא שאתה קונה חתול בשק.
בקשר ל 120ממ אני אישית משתמש ב AF12025 של ARCTIC COOLING, הוא מאוד מאוד מפתיע מבחינת הרעש ואין שום צורך לחבר אותו לפאנל שליטה, אבל אם אתה רוצה משהו יותר חזק תקח את הדגם הכי חזק שיש ל SILENX להציע (שים לב שיש להם גם מאוררים של 30+ ממ עובי, אז אם לא מתאים לך תוודא שאתה קונה באמת את הסטנדרטיים 25ממ).
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה על התשובה עזרת לי מאוד :yelclap:
רק אם אפשר לקבל דגמים של המאוורים.. וחנות באזור המרכז..
אריאל
AF12025 AF8025 זה המאוררים הסטנדרטיים של Arctic Cooling
בארץ לצערי אין לקולרמאסטר מבחר כמו שהיה פעם.
המאוררים של silenx מאוד מאוד יקרים ואני לא בטוח שכל כך משתלמים.
www.zigzag2000.co.il בנווה מונסון
www.pandas.co.il בקיסריה
איך המאווררים של zalman?
שווה לקנות?
ואם כן אשמח לקבל דגמים..
תודה שוב אריאל
תלוי בדגמים, תרשום מה הדגמים שזמינים לך ונבדוק מה הכי טוב.
בעיקרון המאוררים הסטנדרטיים עם 25DBA\30CFM או 20DBA\25CFM נותנים תמורה טובה ל 45-55 שקל.
יותר מ25DBA זה כבר מרעיש מידי לטעמי, ופחות מ 25CFM זה לא מספיק חזק לדעתי.
תנסה לנתב למאוררים מיצרן טוב עם מיסב אמין שנותנים לך נתונים טובים במחיר טוב.
כמו שאמרתי קודם, אני ממש ממליץ על ה AF12025 ו- AF8025 של ARCTIC-COOLING.
אבל קולרמאסטר\זלמן\סאנבים\וונטק ואחרים גם מומלצים כל עוד הם באים עם נתונים בטווח שרשמתי מקודם.
תודה רבה :xyxthumbs:
אני מעדיף חנות שאפשר לנסוע אליה באיזור קרית אונו, רמת גן, וכולי..
זיג זאג זאת חנות טובה לי מאוד!
אז זה החנויות שזמינות לי והדגמים שיש בהן.
אם אתה ממליץ על הAC אז אני יקח אותם..
הם חזקים מאוד?
ואיך זה למאוורר 12 שמוציא אוויר?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124&products_id=5058
ולמאוורר 80 אני יקח כמו שאמרת
תודה שוב
המאוררים של AC לא מתיימרים להיות סופר-חזקים, אבל הם נותנים ביצועי קירור שמספיקים בהחלט לסירקולציה טובה, ובעלי רעש סביל ויחסית נעים לאוזן.
המאור שנתת בלינק בסדר גמור, אני בדר"כ לא ממליץ עליו מכוון שהוא מגביל בשימוש שלו - יכול רק להוציא אוויר ולא להכניס, לא ממש מוצלח בחיבור להיטסינקים\רדיאטורים או מארזים בעלי פילטר\גריל עם חורים קטנים מידי.
אוקיי הבנתי את ההמלצה שלך..
תודה רבה..
מכיוון המאוורר הזה ישמש רק להוצאת אוויר אז הוא בסדר גמור.
אמרת שהמאווררים של AC לא "סופר חזקים" אז איזה מאווררים חזקים ושקטים כדי לקחת?(אם יש כאלה)
תודה שוב אריאל :yelclap:
ה silex אמורים לתת יחס דיי טוב בין הרעש לתפוקת אוויר.
קח בחשבון שאין שום קשר בין המפרט ה"יבש" (CFM\DBA) שמוצהר אצלהם לבין מה שקורה במציאות, אבל בכל זאת הבנתי שהם בסדר גמור.
הסיבה שאני לא ממליץ עליהם זה שהמחירים שלהם ממש לא ריאלים ואני חושב שזה בזבוז כסף מטורף.
אוקיי הבנתי.. אז אתה לא ממליץ על הSILEX
אז כנראה שאני יקח את הAC
אלא אם יש כאלה יותר טובים אפילו אם הם קצת יותר יקרים
אריאל
לא אמרתי שהם עצמם לא טובים, פשוט לדעתי המחירים שלהם ממש לא מוצדקים.
הם עצמם יותר חזקים מהAC?
תלוי בדגמים, הדגם הכי חזק שלהם כן, יותר חזק מה AF12025\ARCTIC FAN 12.
ואגב רושמים SILENX, טעיתי מקודם לא רשמתי את ה-N.
שים לב שיש להם כמה דגמים "עבים" יותר מהסטנדרט, אז תראה אם הם מסתדרים לך...
