לאחר הפסקת חשמל - המחשב נדלק ומיד נכבה
שומדבר לא מספיק לעלות.. אין רעש מהלוח אם
מה יכולה להיות הבעי'ה?
אולי הספק כוח שלך קיבל קצר והתחרפן או שההלוח קיבל זרם כי הספק לא מנע את זה :o
אני מציע לך לנתק את הכבל מהספק כוח וללחוץ על הפתור ההדלקה (לחץ ושחרר 2-3 פעמים)
ואז תחזיר תכבל ,אם לא עזר אז נתק שוב את הכבל מהספק כוח ופתח את המארז
תסתכל איזה סימון מופיע על הבטריה (+ או - ותזכור אותו)
תוציא את הבטריה בעזרת מברג שטוח קטן (לחץ על התפסן טיפה כדי שהיא תשתחרר)
אחרי 10-15 דקות חבר אותה שוב (וחשוב שתחבר בדיוק כמו שהייתה מקודם אם הסימון בהתאם^)
ועכשיו חבר תכבל ותראה אם עובד
תחליף ספק. קנה אל-פסק.
תנסה לעשות פריקת חשמל .
לנתק את הספק וכל החשמל בשקעים שמחוברים ללוח ותנסה שוב .
ומומלץ לקנות אל-פסק .
ניסיתי לאפס את הביוס.. לא עובד
יש מין רעש של חשמל כזה. ואז המחשב נכבה
אה ועוד משהו... לאחר שאיפסתי את הביוס המחשב עלה והמסך הי'ה עם קווים כאלו.. כיביתי את המחשב וניקיתי את הכרטיס מסך
מאז שוב אותה בעי'ה.. נכבה ונדלק..
ניסיתי לעשות פריקת חשמל.. לא עזר..
עזרה בבקשההה :)
סביר להניח שהספק כוח או הלוח הלכו אם יותר סבירות ללוח
אם יש לך ספק כוח אחר תנסה אותו,אם לא אז יש שיטה להדליק
את הספק כוח ללא עזרת הלוח/מארז כדי לבדוק אם הוא אכן הבעיה
זה מוסבר פה http://www.techwarelabs.com/guides/misc_mod/psumod/
