שאלה|קירור לכרטיס מסך ולמארז
שלום יש לי מחשב חדש ובו הכרטיס מסך 2900PRO
אני רוצה בעוד איזה חודש לעשות אוברקלוק(בינוני-רציני)כדי להגיע איתו ל2900XT ומעלה.
אני רוצה קירור טוב לביצועים יותר טובים על איזה אתם ממליצים.
אגב הסתכלתי על המחירים ואין לי בעיה בתקציב זאת אומרת שמה שאתם מציעים אני יקח(ללא תקציב)
אם זה חשוב אז יש לי מארז NZXT APOLO כרטיס מסך 2900PRO קירור למעבדArctic Cooling Freezer 7 Pro
ועוד משהו..יש לי קירור למארז Glacialtech 120mm case fan hydrodynsmic bearing 18dba 36cfm
אני רוצה להוסיף עוד אחד (כניראה באותו זמן שאני קונה את הקירור לכרטיס מסך)...על איזה אתם ממליצים(שיהיה שקט,קריר,אין תקציב)
קירור למארז, לך על Scythe S-Flex 1600RPM.
הקירור לכרטיס מסך שהכי טוב כיום (אוויר) הוא HR-03 . שיצא גם בגרסא תואמת לכרטיסים של AMD-ATI.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=226
רק קח בחשבון שהסרה של הקירור המקורי מבטלת את האחריות על הכרטיס.
ויש לי עוד שאלה:
כמו שאמרתי יש לי:
מארז NZXT APOLO
וקירור למארז Glacialtech 120mm case fan hydrodynsmic bearing 18dba 36cfm
כמה מאווררים מסוג Scythe "S-FLEX" S-FDB 120mm Quiet FAN אני יכול להוסיף מבחינת כמות שתיכנס במארז
כי אני רוצה שיהיה שמה קפוא ושקט
בכל מקרה, לפי מה שאני רואה, הוא היה אמור להגיע לך עם מאוורר אחד 120 מ"מ בדלת ואחד מאחורה.
מה שמשאיר לך מקום לעוד מאוורר אחד מקדימה.
אבל השאלה היותר חשובה היא מה הטמפ' שיש לך כרגע?
הינה הטפמ' שמופיעות לי בEVEREST:
Motherboard 38 °C
Aux 47 °C
SAMSUNG HD321KJ 35 °C
ויש לי שאלה אם אני עושה אוברקלוק למעבד התוצאה אמורה להופיע ב
?COMPUTER-OVERCLOCK-CPU SPEED-CPU Clock
יעני עשו לי אוברקלוק למעבד בTMS ואמרו לי שיגיעו איתו ל3 בערך וקניתי Q6600
וכתוב לי בCPU Clock שהמהירות היא2399MHz
יכול להיות שהם לא עשו אוברקלוק?
לא יצא לי לעשות OC ולכן אני אני מתמצא בעניין, אבל עד כמה שאני יודע מקבעים את התדר של המעבד ב-OC, כך שהתדר לא משתנה בהתאם לעומס על המעבד.
אז כנראה שלא עשו OC.
אבל אל תתפוס אותי במילה.
לא רשמת את הטמפ' של המעבד, אבל סה"כ הטמפ' נראות סבבה.
לשאלתך בנוגע לOC, תן תמונה מCPUZ.
לא כתובה לי הטמפ'
מוזר:\
עריכה:
הינה התמונה:
טמפ' אתה יכול לנטר דרך CoreTemp.
את תדר המעבד והבאס, אתה יכול לראות דרך CPUZ.
ובקשר לשאלה שלי עם האוברקלוק שאם הם עשו לי או לא
