בעיות באינטרנט עם הראוטר linksys wrt54gl
שלום,
קניתי את הראוטר הזה לפני כ4-5 חודשים (יוני האחרון) ביחד עם מחשב חדש.
המודם איתו אני מחובר לאינטרנט הוא DSL-600E.
מאז שקניתי את הראוטר הוא לעיתים עושה לי בעיות של חיבור לאינטרנט, הוא כאילו מחובר, הכל נראה תקין אבל הוא בעצם לא מעלה שום אתר (למעט אתר הבית ynet וICQ שלפעמים עובד), אין לי מושג למה זה קורה.
הדרך היחידה לטפל בזה הייתה ללחוץ על כפתור הCisco Systems, לחכות שהאור יפסיק להבהב ולפעמים זה סידר את זה, ולעיתים אף הייתי צריך להתקין מחדש את דיסק ההתקנה שניתן לי עם הראוטר.
לאחרונה זה קורה לי כמעט כל בוקר שאני קם, אין לי מושג מה הבעיה, ולפעמים רק הזמן פותר את זה ואפילו התקנות מחדש של הדיסק לא עובדות..
ד"א הסיבה שאני יודע שהבעיה היא לא בתשתית שלי (ADSL) או בספקית (בזק בינלאומי), היא שגם שאני מנסה להיכנס לhttp://192.168.1.1 שאמור לתת לי אפשרות כניסה לראוטר, זה מציג שגיאה - הדף אינו זמין, או משהו בסגנון.
תודה, אלעד.
  • תגובות 31
  • צפיות 4.7k
את החייגן הגדרת בראוטר ? או במחשב שלך ?
תעלה לפה את הפלט של
ipconfig /all
לא הבנתי את השאלה הראשונה. האינטרנט מתחבר אוטומטי לא צריך חייגן כדי להתחבר.
[attachment deleted by admin]
תעשה reset לראוטר .
תכנס לכתובת 192.168.1.1
ב setup תגדיר את הראוטר שלך להיות dhcp ותשמור את השינויים .
אחרי זה לך ל status ותוודא שאתה מחובר לאינטרנט .
ד"א איך יש לך חיבור ללא חייגן עם adsl ? עד כמה שידוע לי רק לתשתית כבלים יש את זה
DHCP לא טוב.. אני דרך הראוטר מתחבר לספקית דרך PPPoE, ושאני משנה לDHCP פשוט אין קו אינטרנט..
הבנתי , אתה מצליח להגיע לממשק הראוטר דרך 192.168.1.1 ?
כרגע כן, הבעיה שאני מדבר עליה קוראת פעם ב.. ואחרי זה האינטרנט עובד תקין.
שהאינטרנט לא עובד אני לא מצליח להגיע אפילו לממשק הראוטר.
צירפתי תמונה שמראה את ממשק הראוטר שלי, איך אני יכול לשנות לDHCP (ומה היתרון בכך) ככה שהאינטרנט יעבוד? האם אני צריך ליצור חייגן?
dhcp זה לחיבור ללא חייגן .
אתה חייב להתחבר דרך pppoe ולא dhcp .
אם אתה לא מצליח להגיע לראוטר עצמו , הבעיה היא בכרטיס רשת שלך (או משהו שקשור לאבטחה של הראוטר שלך ) .
תקנה כרטיס רשת של intel\3com\realtek ותתחבר דרכו .
אם למישהו מהגולשים יש רעיונות נשמח לשמוע .
אוקיי תודה רבה לך על הנסיון :yelclap:
כן תתחיל מלסדר את הזמן בראוטר לGMT +2
ואז תעדכן אותנו
אה נזכרתי בעוד משהו במקום CONNECT ON DEMEND
תשנה לKEEP ALIVE זה ממש למעלה אחרי החשבון שלך
זה קרה רק בגלל הריסט שעשיתי
ומה שכן אתה צריך להגדיר את האיפי למחשב שלך שיהיה סטטי ללא LEASE אחרת אתה מאבד את ההגדרות ואם אתה לא מאפשר אתה לא מקבל כתובת IP חדשה
ולכן הבעייה קוראת לך יום אחרי הRESET האחרון שעשית
תהנה ;)
מה זה סטטי ללא lease? האייפי שלי סטטי : 192.168.1.101 ..
זאת אומרת שאתה מגדיר IP קבוע למחשב שלך ומסמן אותו על FIXED
אוקייי קודם כל אני חייב לציין שנאמרו פה קצת שטויות
חיבור DHCP זה חיבור אוטומטי ללא חייגן שלספק אין כל אפשרות לנטר אותו זאת אומרת שאת כל האחריות מפילים עליך
לי יש את אותו נתב עם הספק 012 ואני מחובר דרך DHCP מקודם הייתי L2TP
אני חייב לציין שהחיבור עכשיו יותר איטי ממקודם אבל הסיבה שלא עברתי ל PPPEP היא בגלל שלפיהם חיבור זה לא יציב עם הראוטר הזה וגורם לניתוקים רבים - מה שנראה לי שאנחנו חווים איתך
אז ככה קודם כל אני מציע לך ללחוץ על כפתור הRESET מאחורה שיש בראוטר ולהתקשר אל הספקית שלך ולהגיד להם שיש לך את הראוטר הזה ולבקש שיעבירו אותך לחיבור DHCP החיבור הזה יותר איטי מניסיון אבל הוא לפחות יציב ואני חושב שעדיף יציבות על איטיות לפחות במקרה שלך
בנוסף אני לא מציע להתחיל להתעסק עם ההגדרות של הראוטר חוץ ממה שיש צורך והגדרת STATIC IP אלא אם כן אתה יודע בוודאות מה אתה עושה
אני מצרף לך פה קישור למידע נוסף על הראוטר שלך ועל הגדרות שלו:
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT54GL/default.htm
http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Linksys/WRT54GL/WRT54GLindex.htm
הקישור הראשון זה הגדרות בסיסיות ושני זה כל המידע הרלוונטי לראוטר הזה
לסיום אני קראתי איפהשהו אני לא זוכר איפה שיש אפשרות לחבר את הראוטר הזה בחיבור כבלים +ספק בשיטת L2TP שהיא כביכול לא נתמכת על ידו באמצעות טריק מסויים אני ינסה למצוא עוד מידע בנושא
ואם תוכל לרשום פה בבקשה איזה חיבור יש לך ספק+תשתית אני יודע לך
