פורסם 2003 במרץ 1823 שנים שניהם מליבת נחושת וצלעות מאלומיניום, שניהם עולים אותו הדבר, שניהם נראים טוב. ה AX7 הוכיח את עצמו, הארוקול לא הכי מוכר. הארוקול בא עם מאוורר סופר שקט ואמור לקרר עד מעבד 3000+ (ומי יודע עד כמה עם מאוורר קצת יותר רציני), ה AX7 בא בלי מאוורר אבל כל מאוורר ג'נרי יעשה את העבודה... בקיצור, המון שיקולים ואני מבולבל לגמרי. מה לדעתכם כדאי ולמה? :s05: יש איזה ביקורת איפשהו על הארוקול כדי שאני יראה למה הוא מסוגל? תודה עריכה: אופס כמעט שכחתי. הנה לינק לארוקול (את ה AX7 אתם כבר מכירים ): לינק
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים לי יש את הAX-7 ואושר על פני, עובד מעולה עם מאורר חצי מת (יחי השקט).ממליץ בחוםה Dp-101 לעומת זאת ,ע"פ מה שקראתי, יותר מסוכן לסוקט אפילו מהמשקל העצום של ה AX-7כך שאם אתה מאלה שמזיזים הרבה את המארז, שניהם בעיתיים, אבל הDP-101 ממש מסוכן
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים הארו-קול נראה יפה ומבטיח אך זה לא כך..: משום שיש לו מאוורר שדוחף אויר רק לצלעות הסינקופחות לבסיס ההיטסינק כך שבסיס הסינק נשאר קצת יותר חם מאשר כל ההיטסינק ותוצאות הקירור פחותטובות. וגם בסיס הסינק העשוי מנחושת יותר קטן. למרות זאת הצלעות של ה-AX7 מסודרות יותר בחוכמה כלומר כל הצלעות מסודרות לכל צדדי הסינק.וכדיי לנצל את השטח המת שנוצר מהמאוורר יש באמצע הסינק מעין גוש אלומיניום שעוזר בהעברתהחום לכל צדדי הסינק. ובסיס הסינק עשוי מנחושת גדולה ורחבה מאוד.תוצאות הקירור המתקבלות מהסינק הם יחסית טובות בגלל עיצובו.יש לי הרבה סינקים ובינהם הAX7, SLK600, VOLCANO6/7+ אני משתמש בAX7 בקיץ כי הוא מפיק תוצאות טובותבעונה זו ובחורף אני משתמש בSLK600 בגלל שהוא מוציא תוצאות טובות בחורף. אך הAX7 לא פחות...בVOLCANO7+ אני לא משתמש כי הוא מפיק תוצאות הרבה יותר נמוכות משני הסינקים של TR (רשיי תיבות)אני ממליץ לך על ה AX7 עם מאוורר מארז שדוחף לפחות 30CFM והתוצאות יהיו טובות מאוד.
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים אתה לא צריך לפחד בכלל מהכובד של הסינק יש כאלו ששמו גופי קירור עם כל מיני תוספות והמשקל עלה על ה1KGאצלי הSLK600 הכי כבד (460G ללא מאוורר) הAX7 שוקל בסביבות ה400G וכלול בAX7 קליפס חזק ומסיבי שיבטיחלך שגם אם תפיף את המחשב מהחלון הסינק לא יפול.
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר כובד זה לא בעיה,אם אנשים שמו את הוולקנו 7+ ואת הדרגון אורב ולא קרה כלום, שום היטסינק לא ישבור ת'תושבת.אני הולך על ה AX7 בסוף.תודה רבה
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים עדיין לא הבנתי איך הארוקול עושה (או לפחות כך נטען) 24 dBA בלבד עם מאוורר 60 מ"מ, שזה הישג בפני עצמו.. ובהנחה שבאמת זה נכון, אז לדעתי הוא עדיף.. בקשר ל AX7, אם לא שמת לב, נחת בארצנו ה SK7, עם ביצועים עדיפים בעקרון, וגם הרבה יותר זול.. שקול אותו לטובה
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים עד כמה שלי ידוע אין בארץ יותר AX7 ואין הצדקה שיהיה ה SK7 נותן ביצועים עדיפים בהרבה וגם יותר זול.
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר יש ב PCH.אני רוצה היטסינק מאלומיניום כדי שלא ידרוש מאוורר חזק ורועש, ויחרפן אותי (כמו עכשיו עם הגלובלווין).
