שאלות רבות|שליטה על מאווררי המחשב אוטומטית , מהם הזיכרונות שלי ולמה המכפלה.. (?)
שלום ::)
קיבלתי את המחשב, התקנתי מערכת XP Pro והדרייברים הנחוצים (עוד לא עדכנתי של כ. מסך) וכעת אני מבולבל נורא.
המפרט:
Q6600 G0 > קירור לבחור הזה: TT BigTyphoon
Gigabyte GA P35 DS3L
ספק HX520
מארז Antec 900
זיכרונות שאמורים להיות הזיכרונות האלו:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=57_60_373&products_id=4314
Albatrob 8800GTS 320MB
והשאר לא מענין.
ביקשתי מהחחנות לעשות לי OC ונאמר לי שנעשה OC למעבד לתדר של 3Ghz
ובין דפי הקבלה יש משהו כזה:
נתוני OC
מעבד 9X335
מתח V1.325
זיכרון 2.4X335
PCI-E 100
נתחיל בזיכרונות.
כמו שציינתי אני אמור לקבל זיכרונות של Corsair DDR2 800Mhz 1GB X 2.
אבל התמונות להלן לא בידיוק מראות את זה לדעתי.
לא רוצה סתם להעמיס על הדף הזה, הנה התמונות:
http://www.upit.ws/uploads/d541495b3c43d.bmp
http://www.upit.ws/uploads/b1e952993e74d.bmp
ועוד דברים שקשורים לזיכרון:
http://www.upit.ws/uploads/4e49ce00dfe9d.bmp
http://www.upit.ws/uploads/1c7ba05770b18.JPG
גם על הזיכרונות עצמם יש מדבקה שמציינת.. וגם שבדקתי בתוכנת PC Wizard הופיע: VS1GB800DD2
מה קורה פה?
מעבד
את הנתונים של ה-OC שנתנה לי החנות רשמתי מעלה,
ה-CPU-Z משתגע ומשנה את המכפלה מ-6 ל-9 כל הזמן.
תמונות:
http://www.upit.ws/uploads/6e1d5413a5cb0.bmp
http://www.upit.ws/uploads/e8235862d2bd0.bmp
ולעומת זאת, אוורסט:
http://www.upit.ws/uploads/12a346813d8d9.bmp
:bash: :bash:
למה הקפיצות האלה?
קניתי מחשב באמת על רמה ושילמתי עליו לא מעט כסף, לא יכול להיות שאני לא יכול לשלוט על המאווררים שלו בצורה נורמלי :silly:
בספירה שלי יש כרגע שבעה מאווררים.
2 קדמיים 120 (של המארז) נשלטים כרגע ידנית מפנים המארז.
עליון 200 (של המארז) נשלט כרגע ידנית מפנים המארז.
אחורי 120 (של המארז) נשל כרגע ידנית מפנים המארז.
ביג טייפון 120 נשלט כרגע ידנית מפנים המארז.
סטוק של ה8800 לא נשלט
של הספק
אני דיי מניח שאין לי סיכוי לשלוט על המאוורר של הספק בכל צורה שהיא..
בואו נגיד ככה,
יש איזשהו מצב שבו תהיה שליטה אוטומטית על פי טמפרטורות על מהירות סיבוב המאווררים?
לדוגמא: תוכנה שמגדירה אם הטמפרטורות עולות על XX המאווררים יעבדו ב-XXXXRPM
יש יצור כזה?
בואו נגיד שלא, איך אני גורם לכך שאני שולא על ששת המאווררים (4 מארז 1 טייפון 1 כ.מסך) באמצעות תוכנה?
יש כאן הרבה נושאים, הרבה שאלות,
אני מבולבל מאוד
וכואב לי הראש :jump:
מחכה למושיע.
(תודה :hat:)
ע"פ התמונות המצורפות קיבלת בדיוק מה-ש- TMS אמרו לך.
יש לך OC למעבד ל 3 GHZ.
הזכרונות בתדר סטוק של 800.
העליות וירידות של מכפלת המעבד - נורמאלי לחלוטין. זה נובע מפעולת C1E ו EIST - שמורידים את המכפלה והמתח למעבד כאשר הוא במצב נמוכה.
היתרונות: מעבד פחות חם במצב מנוחה, קצת פחות צריכת חשמל.
חסרונות - אין.
בקשר למאוררים - יתכן ותוכל לשלוט עליהם בצורה שביקשת אם הם היו מחוברים ללוח אם ולא ישירות לספק.
אפשרות נוספת - לקנות פנל שליטה למאוררים לשליטה נוחה יותר.
המאורר של הספק שלך כלל - אם תצליח לשמוע אותו דרך המארז הסגור, אז יש לך שמיעה מצויינת - אבל רק לפרוטוקול זה אחד הספקים הכי שקטים שנמצאים בשוק.
המאוור של הספק שלך ירעיש (ולא תמיד זה המיקרה) - אם הוא יחובר ל UPS ללא זרם סינוס טהור.
מעבד - אחלה. בעצם שידרש מהמעבד לעבוד קשה יותר הוא יהיה מוכן לכך ;D
זיכרונות - אז מדוע לדוגמא בלשונית SPD ב-CPU-Z מופיע Max Bandwidth - PC2-6400 400Mhz
:nixweiss:
מאווררים -
באילו מצבים בכלל אני צריך להגביר מהירות מאווררים?
תוכל לתת לי יותר ומידע / לקשר אותי למידע בנוגע לחיבור המאווררים ללוח אם?
בוא נגיד שהמאווררים מחוברים ללוח אם ככה שיהיה אפשר לשלוט עלייהם ע"י תוכנה,
יש תוכנה שיודעת לעשות מה ששאלתי עליו? - שליטה אוטומטית על מהירות סיבוב המאווררים ע"פ טמפרטורות.
מאוור הספק - לא התלוננתי על הרעש (יותר נכון השקט) שלו,
רציתי לדעת האם יש דרך לשלוט עליו והאם זה נחוץ בכלל?
ממש תודה לך.
קיבלת זכרונות DDR 800 של CORSAIR CL5.
PC2-6400 = DDR 800 זה פשוט טרמינולוגיה שונה לאותו דבר.
מה שמופיע ב CPUZ צריך להכפיל ב-2.
בקשר לחיבור המאוררים ללוח האם ושליטה עליהם תצטרך לעיין בחוברת של לוח האם - השליטה בד"כ נעשת דרך תוכנה שבאה עם הלוח.
לא נחוץ לשלוט על המאורר של הספק - יש סנסור פנימי בספק ששולט על מהירות המאורר בהתאם לטמ"פ.
ומעל לאילו טמפרטורות?
אלו הטמפרטורות כרגע (מנוחה) על כל המאווררים על LOW עם המאוור של הטייפון על HIGH (ידנית).
שמדברים על טמפרטורת המעבד אני צריך להתייחס לטמפ' שרשומה בשורה של CPU?
כנ"ל על כ.מסך רק בשורת ה-GPU?
מהן הטמפרטורות האחרות שקשורות ל-GPU?
אם אני לא טועה כרגע אני יכול לשלוט עם תוכנה על מהירות הביג טייפון ומהירות המאוורר של המעבד,
ששיניתי את מהירות הטייפון ידנית ראיתי אותה משתנה באוורסט, רק אני יודע שהמאוורר שלו עובד גם ב-1300RPM,
המקסימום שיכולתי ידנית הראה מהירות של 840~ באוורסט תחת Cooling Fans > CPU.
באמצעות איזו תוכנה(ות?) אשלוט על שניהם? :kopfpatsch:
מהן הטמפרטורות שאסור לי לעבור תחת CPU וGPU והלוח אם?
:xyxthumbs::yelclap:
אחלה טמפ'.
א. הטמפ' שאתה צריך להסתכל עליה כדי לנטר את טמפ' המעבד היא כל 4 הCOREים.
ב. בכרטיס המסך הטמפ' שאתה צריך להסתכל עליה היא של ה GPU DIODE.
