פרויקט קירור מים ב650 ש"ח+****עדכון תמונות בעמוד 5+תמונות חדשות****
LEE הבלוק הזה כבר ניראה יותר טוב מהקודם....פחות סיכוי לנזילות אני מקווה. :xyxthumbs:
ואת זה אתה חייב לבדוק:
http://forums.procooling.com/vbb/showthread.php?t=9263
בלוקים משנת 2004 ועד היום - אשר נבנו ע"י אנשים פרטיים....אפילו ראיתי את ARIK G מהפורום שלנו פירסם שם בלוק - בעמוד האחרון.
ניתן לראות איך התפתח כל הרעיון של IMPINGEMENT - די מרתק....
  • תגובות 63
  • צפיות 6.7k
:hi:
תודה על הלינק ,דברים מדהימים :o-אני ירוק מקנאה :s05:,אין ספק שמכונת CNC עושה את ההבדל.
יוזמה מבורכת LEE , כל הכבוד! :xyxthumbs:
הבלוק החדש נראה כשיפור משמעותי לעומת הקודם, מקווה לראות תוצאות בקרוב :smile1:
תמשיך ככה! :xyxthumbs:
:hi:
היי,ערב טוב.
נגמר לי הפרספקס אז הכנתי פלטה מברזל וצבעתי בכחול (הלוח אם של אחי בצבע כחול)
שבת הכול סגור ביום ראשון אמשיך לעדכן ..בנתיים תמונה של הפלטה.
אני שוב מציין שהבלוק רחוק מלהיות גמור.
תגובות,הצעות יתקבלו בברכה.
ה - BACKPLATE יפה. :xyxthumbs:
מציע לצפות אותו בחומר בידוד למנוע יצירת קצרים בלוח האם.
נראה ממש טוב, כל הכבוד על הפרויקט!
סופסוף תוצאות טובות במחיר מינימלי.
הברזל שצבעת בכחול יהיה לחלק האחורי של הלוח או הקדמי (על הבלוק) ??
המשאבה לא רותחת אחרי כמה שעות עבודה?
כדאי לך לכוון את המים יותר במקום שיתפזרו בסביב עדיף להשתמש שקו ישר עם הרבה שטח פנים על הנחושת
:hi:
צהריים טובים
המחשב כבר רץ 4 ימים 24/4 ,כרגע למרות החשש מהמודיפיקציה של המשאבה -היא מחזיקה מעמד,המחשב רץ על 3100 יציב(O/C של 1300HZ :smile1:).
טמפ נעות בין 33-60 הזיכרון על 1100 5.5.5.15 ,אני ואחי מתחילים לחשוב שהמיגבלה היא בספק כח שלו או בלוח אם(ENERMAX LIBERTY 485V)
,מאחורי הלוח-אם ישנה backplate של זלמן,זאת אומרת הברגים מבודדים מהלוח-אם.
הפלטה הכחולה תחזיק את הפרספקס והנחושת יחד עם ברגי אלן לסוקט,
כמו-כן הכנתי אומים מיוחדים לחיזוק השייבות והקפיצים לסוקט-כבר צבעתי אותם תמונות למטה.
אני צריך רק לחרץ אותם ולתת שיכבת צבע אחרונה.עשיתי.
1.פלטה קידמית+אומים
2.אום ואיך הוא יושב
3.צילום תקריב על האומים יצא קצת מטושטש SORRY
4.תכנון הבלוק וזרימה
תגובות והצעות יתבלו בברכה ותודה לכל המגיבים.
:hi:
טוב...היום היה יום קשה:
1.נשברו 2 מברזים(140 ש"ח) :kopfpatsch:
2.הלכה הברגה :pissed:
3.נשבר הפרספקס :bash:
4.הבלוק גמור... :-\
בצהריים התחלתי לעבוד על הבלוק ו...טראח נשבר מברז ומקדח :kopfpatsch:,נסעתי והבאתי מברז שני ותוצאה של עבודה ללא שמן גם הוא נשבר..טוב
רק ככה לומדים.לא הייתה לי גישה למקדחת עמוד :s05:
כמעט ויתרתי על הבלוק כי גם הפרספקס נשבר בהברגה.
300 שנה אחרי שנירגעתי מהעצבים..כוס מים(זהמיש בעבודה)..החלטתי להדביק את הכול עם דבק אפוקסי ברזל-פלסטי(עמיד לחץ ומים עד 2500PSI).
הרי התוצאות לפניכם,מחר בדיקת נזילה ואולי הרכבה.(הבסיס עוד לא משוייף עד הסוף)
תמונות:
1.קדימה
2.צד
3.בסיס*
4.ללא כניסות ויציאות מים*
* כן זה לא ישר אני אסדר את זה ויהיו גומיות על הכניסות.
זהו להיום .תגובות הצעות סתם מילה טובה או רעה יתקבלו בברכה.
ניראה מצוין! :xyxthumbs:
:hi:
שלום לכולם.
לא עידכנתי בימים האחרונים ..עבודה :bash:.
אומרים שעם האוכל בא התאבון :smile1:,אז החלטתי לעשות בלוקים ל-VOLT REG ,NORTH BRIDGE ו לGPU.
אתמול עשיתי את הVOLT REG ,היום את הNORTH BRIDGE
לNORTH BRIDGE עשיתי גומייה(השקעתי.. ;)) ,ולV_REG לא עשיתי (השתמשתי בדבק אפוקסי פלסטי ברזל).
על כול מקרה הזמנתי משאבה חדשה MCP655 מ-PERFORMANCE-PC.COM ,אני לא סומך על המשאבה המהונדסת שלי מה גם שהיא מרעישה יותר מידי.
ולתמונות:
1.V REG ללא פיות*(נגמרו אקנה מחר)
2.NORTH BRIDGE עם פיות שונות * סיבה למעלה
3.כול החבורה למעט הGPU אותו אני מסב מהבלוק הקודם
4.הפוך
5.CPU בלוק הפוך משוייף ל1200 GRIT :silly:
*אני צריך עוד פיות.הבלוקים נבדקו והם לא דולפים-אפילו תחת לחץ מים חזק :xyxthumbs:,יש עוד לשייף גם פינות.
תגובות הצעות ועוד יתקבלו בברכה. :smile1:
עבודה טובה החדשים פחות טובים מזה של המעבד אבל בהצלחה
???מה זאת אומרת לא "טובים כמו...",בבלוק ה NORTH BRIDGE ישנה תבנית קטנה המספיקה לקרר בדיוק אותו תוך הפרעה מינימלית לזרימה.
בבלוק הV.REG אין תבנית אלא רק מעבר מים כי זה יספיק לקרר ויפריע כמה שפחות בזרימה.
אל תשכח שזוהי מערכת(בסופו של דבר) בעלת 4 בלוקים ש2 מהם יתנגדו לזרימה(CPU,GPU) לכן עדיף לצמצם למינימום את הפגיעה בזרימה ,מה גם שב2 הבלוקים לV.REG והN.B אין צורך בדוגמאות מסובכות כי רכיבים אלה עובדים בטמפ גבוהות ממילא.
עבודה מאוד יפה! :xyxthumbs:
הבלוקים למוספטים ולגשר הצפוני קצת מיותרים עם עם ה IP-35E.
הגשר הצפוני לא ממש מתחמם.
המוספטים אכן מאוד מתחממים ב- OC....אך מנסיון אישי...דווקא עם קרור אויר הצלחתי לקרר יותר את המוספטים מאשר עם קרור מים. (על IP-35 רגיל).
:hi:
אחי בודק אותם אחת לכמה דקות במאמץ והם רותחים,אז אם לא יועיל מעבר לקירור רגיל אני מקווה שלא יזיק :-\
וגם אפקט ה"בלינג" יהיה נחמד... :cool2:
