עד כמה רחוק אוכל להגיע באוברקלוק?
יש לי e6300 עם הקירור שבא מksp
והבעיה העיקרית שלי היא הלוח, הוא של אסרוק, ושמעתי שהלוחות שלהם ממש גרועים באוברקלוק...
אז מה אתם אומרים, אני אוכל להגיע לאיזור ה 2.4 ג'יגה הרץ?
כבר עמוד 2..
נאלץ להקפיץ
תנסה, אין לך מה להפסיד... לדעתי תוכל להגיע לFSB של 333....
תעלה ל300.. אם תקבל בוט תעלה ל333, תבדוק יציבות, ומכאן ההמשך טיפה יותר מסובך, תצרטך להתחיל לעשות OC לזכרונות ולבדוק שהטמפ' לא גבוההות מדי...
תנסה את מה שאמרתי לך ותחזור עם תוצאות...
טוב אז העלאתי את הבאס ל300 ואחרי כמה ריסטים מוזרים שבהם המחשב נכבה לגמרי ואז נדלק(זה אמור להיות ככה?) הפעלתי את cpu-z ובתוכנה כתוב שהבאס הוא 266 והתדר של המעבד הוא 1866. חשבתי שאולי המחשב לא הצליח להעלות את עצמו אז ההוא החזיר ל266 אז עשיתי ריסט ובדקתי בביוס. בביוס הבאס היה עדין ב300, לא ידעתי מה הבעיה אז סתם הורדתי אותו ל285 כדי לראות מה יהיה. בדקתי ב cpu-z פעם נוספת וגם הפעם המעבד נשאר ב1866. חשבתי שאולי משהו לא בסדר בתוכנה אז בדקתי בביוס ושם היה כתוב 1877, זה קצת מוזר לי כל העסק אז החזרתי להגדרות ברירת מחדל לבינתיים.
1. יכול להיות שעשיתי משהו לא בסדר?
2. הריסטים המוזרים של המחשב, זה נורמלי? (אחרי שביטלתי את האוברקלוק הם פסקו)
ביטלתה בלוח אם את הEIST? ושאר הדברים שחוסכים בחשממל כשהמעבד אינו עמוס?
ותנעל את הPCIEX
עשית הכל בסדר, וככה זה אמור להיות (שהאוברקלוק לא מצליח)
פשוט משהו לא מוגדר טוב...
אז תקבע תדר לPCIEX על 100
ותוודא שמכפלת הזכרון היא 2 הוא שיחס של הזיכרון:FSB הוא 1:1
קודם כל רק שתדעו זה האוברקלוק הראשון שלי ככה שאני בור בכל מה שקשור לפונקציות בביוס.
חיפשתי ולא מצאתי EIST איפה בערך זה נמצא? (אני יודע שבכל לוח זה שונה, אבל בערך..)
PCIEX, לנעול או לשים על 100? ואיפה זה מצא?
