Intel E6750 - אוברקלוק ראשון
סבבה, אבדוק את העיניין...
ולגבי האזיקונים, לחבר את המאוורר על הגוף קירור על מהצד השני של הכרטיס?
איזה מאורר אתה ממליץ? 80 מ"מ או 40 מ"מ?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
אפשר סלוט מתחתיו אל המארז (איפה שהברזלים הקטנים שיוצאים)
קח מאוורר 80
מממ לדעתי לא תהיה בעיה להגיע לבאס 450. זכרונות 900 מעבד 3600.
מה הכוונה Prime95 על CPU#1?!
כל הרעיון זה להריץ את שתי הליבות ביחד ולראות מה הטמפרטורה שלך.
לא הגיוני שיש לך 42 מעלות ששתיהם עובדות למה אצלי עם זלמן 9700 (הרבה יותר טוב מה7PRO) ב3200 אני מגיע ל51 מעלות.
S&M לא תוכנה משו, רד ממנה.
Prime95 מספיקה מעל ומעבר.
הייתי מציע לך להמשיך ליכוון הFSB450.
תוציא מהר את המערכת ממצב של מתחים אוטומטים. המערכת הזאת מעריכה בהגזמה תמתחים והיא נותנת יותר מדי.
כמה זמן הרצת Prime95 ?
מממ מה המתחים שהמערכת רצה עכשיו?
בהצלחה.
אוקי, אבדוק ואחזור עם תשובה מחר בצהרים! כמה זמן אני צריך לעשות את הבדיקה?
הסיבה שהרצתי כל ליבה בנפרד היא כי Xtract ביקש ממני לעשות זאת... הבדיקה הייתה כחצי שעה לכל ליבה..
המערכת כרגע על מתחים אוטומטיים, אילו מתחים לקבוע? יש איזה default מסויים?
הערה:
לפני כמה ימים משום מה המערכת עלתה לי עם הודעה בסגנון "האוברקלוקינג שלך נכשל" (למרות שאפילו לא התעסקתי עם זה), כשניסיתי להפעיל את המערכת בכל מקרה, המחשב לא זיהה את הכונן SATA שלי.. הייתי צריך לבטל את האוברקלוק ואחרי כמה זמן החזרתי אותו שוב (ההודעה לא חזרה מאז).
יש לך מושג מה הייתה הסיבה?
הבדיקה צריכה לרוץ על שתי הליבות 6+ שעות לפחות!
אני טיפה בספק שדור ביקש ממך להריץ כל ליבה הנפרד, ועוד לחצי שעה אבל נגיד. בדיקה כזאת לא שווה כלום.
מתחים מתחילים ב-default. ומשם אתה ממשיך.
אם תקבל פוסט אז מעולה.
אם לא אז תתחיל לעלות טיפה.
את המעבד תשים בסביבות ה1.35-1.37 (אחרי Vdrop), אני מאמין שזה מה שתצתרך בשביל יציבות מלאה ב3200.
אם אתה עובר את הFSB400, תוסיף טיפה מתח לFSB+NB (טיפה כן, רק בשביל שתצליח לקבל פוסט - זה בתור התחלה) ואולי גם טיפה לRAM.
מממ בכל מקרה, ברגע שעושים OC, חשוב להוציא את המערכת מכל הדברים האוטומטים שהיא אחראית עליהם.
מכפלות, מתחים, מהירויות, הכל.
שים PCIE על 100.
תקבע את המכפלה של המעבד על 8 (EIST ישנה ל6 שאין צורך בפעולת המעבד).
שים זכרונות 1:1.
פיטר ;)
לא יצא לי לבדוק הכל היום, אנסה לבדוק במהלך הלילה..
בכל אופן, עם ההסברים באו השאלות.. אם אתה אומר שאמורים לשים הכל על Manual, מה בדיוק אני אמור לשים?
את ה FSB Strap to North Bridge לשים על המקסימום? (יש 200, 266 ו 300)
למה לקבוע את ה PCIE על 100 ולא 150?
כרגע קבעתי DRAM Frequency על DDR2-800Mhz.. בהמשך כשהכל יעבוד נעלה גם פה..
על מה לשים את ה DRAM Command Rate? האפשרויות הן 1T,2T,Auto..
יש לי רשימה ארוכה של נתונים שנוגעים לזכרון. כרגע הכל על Auto.. מה לעשות עם זה? (נתונים בסגנון CAS# Latency, RAS# to CAS$ Delay וכו')
יש עוד הרבה נתונים שאין לי מושג מה לעשות לגביהם.. כגון:
DRAM Static Read Control
Transaction Booster
Clock Over-Charging Mode
יש עוד 2 נתונים שאני לא יודע מה לעשות לגביהם:
PCIE Spread Spectrum
CPU Spread Spectrum
ולעניין המתחים, גם כאן אין לי מושג מה לשים, הנתונים שצריך לקבוע הם:
CPU Voltage (כרגע על 1.35)
CPU Voltage Reference
CPU Voltage Damper
CPU PLL Voltage
DRAM Voltage (את זה אני דווקא מבין, אבל מה הברירת מחדל מבחינת המתח? זה כרגע במצב אוטומטי)
FSB Termination Voltage
North Bridge Voltage
North Bridge Voltage Refernece
בקיצור, אני לא יודע מה המתח המקורי של כל רכיב, אז אשמח אם מישהו יועיל בטובו להסביר לי..
מחכה לתשובה, תודה יום טוב.
מקפיץ! אני יודע ששאלתי הרבה שאלות, אבל בלי תשובות (אפילו הפשוטות ביותר) לא אוכל להתקדם! :nixweiss:
בבקשה. :-X
למה לקבוע את ה PCIE על 100 ולא 150? - 100 זה התדר הטבעי של PCIE.
על מה לשים את ה DRAM Command Rate? האפשרויות הן 1T,2T,Auto..-שים על 2T במידה ובסוף תגיע ל OC יציב תוכל לשנות זאת ל 1T ולבדוק יציבות שוב כמובן.
- הכנס את נתוני היצרן לגבי תיזמוני הזכרונות.
Transaction Booster
את אלה תצטרך לברר בחוברת של ASUS - איני בקיא עד כדאי כך בלוח של ASUS.
CPU Spread Spectrum
-את שני אלה שים על DISABLE לקבל OC גבוה ויציב יותר.
CPU Voltage Damper
- זהו אופציה לצימצום CPU VDROP - אבל למיטב הבנתי יש תפקיד מרכזי ל VDROP בהגנת המעבד מפני ספייקים של מתח במעבר ממצב פעיל למצב מנוחה - דווקא לא הייתי מפעיל אותו - והייתי מעדיף לחיות אם השינויים במתח למעבד אם הדבר נותן לי יותר ביטחון בשמירה על מעבד תקין.
CPU PLL Voltage
- את זה תשאיר על אוטו.
- ניקרא גם CPU VTT - לא צריך לגעת בזאת אלה אם אתה ממש ניתקע באוברקלוק מאוד גבוה.
שני אלה זה מתח לגשר הצפוני - במידה והמערכת עוברת SMALL FFTS אך לא מבחני BLEND עם PRIME 95 הייתי שוקל להעלות את המתח כאן.
לגבי FSB Strap to North Bridge מציע שתיקרא את הפוסט הבא לפני שתחליט מה לעשות:
http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=29757
תודה! תודה! ושוב תודה!
אחזור בהקדם עם תוצאות!
בעיניין תזמוני הזכרונות, איני יודע מה הם.. אני רק יודע שזה 5-5-5-15, אבל יש שם עוד כל מיני דברים להגדיר חוץ מזה..
ולגבי מתחי המערכת, איך אני יודע מה המתחים המקוריים של היצרן?
ע"פ הקישור שלך לדף של OCZ
CL 4-5-4-15
CAS-TRCD-TRP-TRAS
מתח של 2.1 לזכרונות.
זה מה שאתה צריך להגדיר בביוס ידנית.
את יתר האופציות של הזכרונות תשאיר על AUTO.
סורי, טעיתי בלינק לזכרונות, הלינק הנכון הוא זה:
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_revision_2_dual_channel
מוזר כי CPU-Z רושם לי שהתזמונים הם 5-5-5-15 ובאתר רשום 4-4-4-15..
גם רשום שם מתח בין 1.9 ל 2.1, אז להתחיל מ 1.9?
כל עוד אתה לא ממהיר את הזכרונות - כלומר משתמש במכפלה של 8 למעבד וזכרונות ביחס 1:1 אז אין שום בעיה לשים ישר את הזכרונות על 2.1 עם התיזמונים הרשומים שם ולנסות לעשות OC למעבד עד למהירות של 3.2 GHZ שזה יתן לך תדר של 800 לזכרונות (יופיע כ 400 ב TAB של MEMORY ב CPUZ).
יש לי את אותם זכרונות הם גם עושים 900 על אותו מתח עם תזמונים משוחררים יותר של 5,5,5,15.
במידה ותנסה להעלות את ה-OC למעבד מעל 3.2 GHZ תוך שימוש במכפלה של 8 וזכרונות ביחס 1:1 אז תשחרר תיזמונים.
אם תיזמונים משוחררים אני לא חושב שהזכרונות שלך יגבילו את ה OC שלך עד סביבות 3.6 GHZ.
טוב, אז אחרי כל ההסברים, אלו הנתונים הסופיים שהגדרתי, וכמובן, גם התוצאות! :jump:
להלן 2 תמונות של כל הגדרות ה-OC בביוס (2 מסכים מכיוון שלא נכנס במסך אחד):
הנתונים שבהם לא נגעתי הם:
1) FSB Strap to North Bridge (ברגע שאקרא את המאמר אעדכן את זה בהתאם).
2) השארתי את נתוני הזכרון שאני לא יודע עליהם דבר כרגע ב-Auto
3) בביוס לא רשום לי כלום על ההגדרות הבאות: DRAM Static Read Control---Transaction Booster---Clock Over Charging Mode. לכן גם הם במצב אוטומטי.
4) נתוני מתחים שאין לי מושג מה המשמעות שלהם גם כן ב Auto. אגב, מה זה בדיוק Vdrop ומה הכוונה "אחרי Vdrop"?
צילום מסך של Hardware Monitor בביוס (סתם נתונים יבשים כאלו)..
וכמובן, תמונה של CPU-Z:
ולבסוף, התוצאות! :yelclap:
אז בקיצור, הרצתי את Prime95 כ-7 שעות, הבדיקה עברה ללא תקלות והטמפרטורות שנקראו ע"י Core Temp נעו בין 35 מעלות ל 39 מעלות. הטמפרטורה המקסימלית הייתה 40 מעלות בכמה בדיקות.
צרפתי 2 קבצי לוג של CoreTemp ו-Prime95 אם זה מעניין מישהו.
[attachment deleted by admin]
:xyxthumbs:
אתה צריך להריץ את PRIME על שני הליבות אז כדאי שתשתמש ב PRIME 25.5 או ORTHOS.
בנוסף ניראה שהרצת LARGE FFTS - הייתי מציע שתריץ גם SMALL FFTS.
המתח לזכרונות - ראיתי ששמת אותו על 1.9 - נתוני היצרן קובעים 2.1....אבל אם אין לך בעיות...
לגבי ה FSB Strap to North Bridge - תוכל להשאיר אותו על AUTO או לשים על הערך המקסימלי אשר יאפשר לך OC יותר גבוה בהמשך.
הורדתי את ORTHOS (גרסא 0.40.95.13), ואת PRIME95 (גרסא 25.5.1.0).
איזו תוכנה עדיפה? איך אני מגדיר לתוכנות לעבוד על 2 המעבדים במקביל?
לגבי הבדיקה הקודמת, הרצתי אותה במצב BLEND.
אגב, לפי הבדיקה האחרונה הכל נראה יציב, אתה חושב שאפשר כבר להעלות בבאס ל 450? (זכרונות+מעבד)
אני מעדיף להשאיר את ה CL על 4. נראה לך שהזכרונות יחזיקו?
