Intel E6750 - אוברקלוק ראשון
אהלן אנשים, אני די חדש לתחום האוברקלוקינג בכללי.. אבל קניתי מחשב חדש לפני כמה ימים והחלטתי לשדרג אותו קצת עם אוברקלוקינג עדין..
נתוני המערכת:
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz
לוח אם ASUS P5KR (Intel P35 Express Chipset)
כרטיס מסך Gigabtye GeForce 8600GT (Silent-Pipe II)
זכרונות OCZ DDR2 800 PC2-6400 CL4 Platinum 2GB Kit
מארז EZCool Black-Silver עם מאוורר צד 25 ס"מ
קירור מעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
טוב אז נתוני המחשב המקוריים מ-CPU-Z היו:
Core Speed 2003.7 MHz
Multiplier x Bus speed 6.0 x 334.0 MHz
Rated Bus speed 1335.8 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 400.7 MHz (5:6)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
Command Rate (CR) 2T
אחרי שדרוג קטן בביצועי המעבד (בלבד) התוצאה הייתה:
Core Speed 3199.8 MHz
Multiplier x Bus speed 8.0 x 400.0 MHz
Rated Bus speed 1599.9 MHz
שזה לא רע בכלל, צנוע, שיפור של כ-20 אחוז.. נכון לעכשיו המחלק הוא 1:1..
טמפרטורת המעבד כמעט ולא השתנתה, הייתה על 30 מעלות ועכשיו על 32 מעלות.. (אם הטמפ' אכן נכונות, לא משמעותי)
בכל אופן, איך לדעתכם כדאי לי לשפר עוד? אני יכול לעלות עוד ב FSB, השאלה האם זה כדאי? האם כדאי להתעסק עם הכרטיס מסך?
מה דעתכם? אשמח לשמוע כל תגובה לאן כדאי להמשיך..
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
אני הייתי נשאר ככה במעבד.
בנוגע לכרטיס מסך, שמתי לב שהוא מקורר פסיבית, אז אם אתה רוצה להתעסק איתו תקנה קירור טוב.
ברוך הבא לפורומים..
מה המתחים שהמערכת רצה איתם?
למה הורדת מכפלה ל 8..?
איך אתם ממליצים לי לבדוק את המתחים? איזו תוכנה הכי טובה? בנוגע למכפלה, המערכת משנה מכפלה אוטומטית בהתאם לעומס.. זה ניתן כמובן לשינוי.. השאלה מה לעשות עם זה?
זה נראה לי נחמד ככה שהמערכת לא רצה באופן קבוע על המקסימום שלה..
לגבי הכרטיס מסך, גם אוברקלוק קטן דורש קירור אקטיבי? המערכת יחסית מקוררת והחדר יחסית ממוזג..
מתחים אתה קובע. מה קבעת?
ואם הEIST שלך היה פועל הוא היה מוריד מכפלה ל6, לא ל8. תבדוק מה הולך אצלך.
גם אני מתעניין ב- OC קל (ביותר) למעבד שלי (E6750).
איפה אני יכול לקבל יותר מידע לגבי הגדרת מתחים ומכפלות?
אני לא נגעתי במתחים בינתיים, רק שיניתי FSB..
ה EIST פועל אצלי.. אבל יש פונקציה אחרת של המכפלה שנקראת CPU Ratio וכרגע נמצאת במצב Auto.. ברירת המחדל של המחשב היא 8 בעומס ו 6 ב IDLE..
אבל לא הבנתי למה מכפלה של 6 עדיפה על 8.. זה בס"כ יוצא אותו הדבר.. לא?
בוא נגיד שאגביל את המכפלה ל 6, זה רק ידרוש ממני להעלות לתדר יותר גבוה.. ככה שבמקום לעלות מ 333Mhz X8 (שזה למעשה תדר המקור של המעבד - 2.66Ghz) ל 400Mhz X8, אני אצטרך להיות על 533Mhz X6 בכדי לקבל 3.2Ghz..
וזה גם יגרום למצב שכשהמחשב לא עמוס הוא עדיין יהיה על תדר יותר גבוה משמעותית כי רק המכפלה משתנה בהתאם לעומס..
אגב, קיימת אצלי אפשרות שנקראת FSB Strap to North Bridge בביוס.. האם כדאי להגדיר אותה על מצב אוטומטי או על הנתון הכי גבוה (333Mhz) ולמה?
הוא לא הוריד שום מכפלה..6750 מגיע עם מכפלה 8 ובאס 333...זה כפול זה נותן לנו 2664MHZ
:yelclap:
מה דעתך בעיניין ההמהרה? האם כדאי לתת עוד פוש למעבד או שזה מספיק? מה בנוגע לזכרונות? האם יש צורך לשחק בתדר שלהם/זמני שעון? (אני מזכיר, כרגע המחלק הוא 1:1)
לגבי הכרטיס מסך, מה דעתך על מאורר Evercool SB-F1 FOX1? האם הוא יעשה את העבודה? (לינק: http://www.evercool.com.tw/products/sb_f1.htm)
במידה ואשיג קירור מתאים, האם כדאי ואיך בדיוק אבצע את האוברקלוקינג?
קודם כל..
איזה קירור יש לך
איזה זכרונות יש לך
איזה לוח יש לך
ואולי הכי חשוב - מה הטמפ' במאמץ. תבדוק ב-PRIME95 למשל (תריץ כחצי שעה ותראה מה הטמפ'. תריץ שני עותקים כאלה..אחד לכל ליבה)
התשובות לכל השאלות רשומות בהודעה הראשית..
בעיניין הטמפ', אבדוק ואחזור אליך עם תשובה!
אגב, יש לך איזשהו הסבר בהישג יד על איך משתמשים ב-S&M? (אנגלית/עברית), זה יעזור לי מאוד. לא כל כך הסתדרתי עם כל האופציות..[br]פורסם בתאריך: 22.10.2007 בשעה 23:00:44
טוב, אז חזרתי, והנה התשובות לשאלות בצורה מסוכמת:
1) קירור:
מארז EZCool Black-Silver עם מאוורר צד 25 ס"מ + מאורר אחורי 80 מ"מ + מאורר קדמי 12 ס"מ
קירור כרטיס מסך - Silent Pipe II, קירור פסיבי (http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2515)
2) זכרונות: http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_platinum_dual_channel
OCZ DDR2 800Mhz PC2-6400 CL4 Platinum 2GB Kit (5-5-5-15)
3) לוח אם: http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1799&modelmenu=1
4) טמפרטורות:
אחרי כחצי שעה עם Prime95 על Torture Test במצב Blend התוצאות היו:
בבדיקה על CPU #0, הטמפרטורות שנמדדו ע"י Core Temp היו:
Core #0 - הטמפ' נעה בין 42 ל-43 מעלות.
Core #1 - הטמפ' בממוצע הייתה 37 מעלות.
בבדיקה על CPU #1, הטמפרטורות היו זהות רק להפך, Core #1 התחממם יותר.. (מובן מאליו למה)
הטמפ' המקסימלית הייתה 44 מעלות בהתאם לליבה שנבדקה. (יש להזכיר שטמפ' זאת הייתה טמפ' רגעית בלבד)
כמובן ששני המבחנים עברו בהצלחה את כל הבדיקות עד לנקודה בה הפסקתי.
נ.ב.
אחרי מצגת הנתונים הזאת, אי אפשר להגיד שאני לא מסודר :lol:
טוב אז זו תיהיה ההקפצה האחרונה של הטופיק הזה..
חבל שאנשים פה מתיימרים לעזור ואז נעלמים.. חשבתי שהמקום קצת יותר רציני, אבל מסתבר שלא.
אכזבתם אותי... :bash:
קורה שדיונים מתפספסים, הקפצה קטנה וזהו מה קרה.
הטמפ' מצויינות. אתה יכול להמשיך ולנסות לתת לו עוד פוש כי הזכרונות שלך מסוגלים.
בכל מקרה לדעתי אין לך לאן להתקדם מעבר ל3200 שלך, שזה מספיק ויותר
א. אתה יכול לראות ממתי הדיון הזה ולהבין לבד שהוא לא בדיוק "התפספס" ונעלם בין השורות, הקפצתי אותו לפחות 5-6 פעמים..
ב. כמה להעלות עם הזכרונות? האם להעלות עם המעבד בהתאמה כדי להשאיר מחלק 1:1? יש מה להתעסק עם הקלוק שלהם?
ג. מה לגבי הכרטיס מסך? מה דעתך על מאורר Evercool SB-F1 FOX1? האם הוא מספיק טוב לאוברקלוק לכרטיס? (לינק: http://www.evercool.com.tw/products/sb_f1.htm)
אם כן, איך בדיוק אני עושה לו אוברקלוק?
הזכרונות- אני מאמין שעד 450 באס הם יחזיקו ככה. שזה 3600 עם המעבד, מכאן תקווה לתשובה ממישהו אחר (בדרך כלל עונים פה מהר, כנראה אתה בין חסרי המזל)
המאוורר-נחמד, אפשר לקחת מאוורר ולחבר אותו עם אזיקונים מתחת לכרטיס מסך עם אותו אפקט.
תמשוך OC עם הכרטיס מסך בינתיים בלי
