פורסם 2003 במרץ 1823 שנים יש לידי COOLERMASTER 80MM עם הנתונים הבאים:SIZE:80X80X25RATED VOLTAGE:12VBEARING TYPE: RIFLE BEARINGINPUT CURRENT: 0.15AROTATION SPEED: 2500RPMNOISE: 25DBaINPUT POWER: 1.80Wהאם המאוורר הזה יפיק ביצועים טובים על SK-7? כי אני רואה בביוס שהמאוורר של הVOLCANO6 שלי מסתובב בסביבות ה4500-5000RPM...תודה.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים זה מאורר דיי חלש...אני לא יודע אם הוא יספיק לגוף קירור מנחושת. אם כן אז רק במארז מאורר היטב!
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מחבר אה...אז על איזה מאוורר אתה ממליץ בתחום הרעש הסביר?ואת זה לשים כמאוורר מארז?
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מחבר יש לך מושג בערך מה הרעש של המאוורר של הVOLCANO6+ הרגיל?אם זה אותו דבר/פחות לא נורא.אני לא הולך לפתוח את המארז כל רגע כדי לווסת אותו, אפשר להוציא את הכבל הזה החוצה איכשהו?
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים וולקנו6+ או וולקנו6 רגיל? בכל מקרה, 6+=39 DB 6=32 DB ולגבי המווסת מהירות אתה יכול להוציא אותו דרך סלוט של PCI ככה אני עשיתי
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים אם אתה כבר הולך על מאוורר עם צבע אני ממליץ עלaerocool Quad(4) Led Fan 1 Blue Colour:With Quad(4) Blue LED Dimension 80x80x25mm(White Transparent) Bearing 2 Ball RPM 3400rpm Air Flow 51.5cfm Noise Level 34dba יש בwww.zenit.co.il ב60 שקל נראה לי משהו טוב
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים לא בהכרח זה תלוי במאוורר... כמובן שבין 7000RPM ( ) ל 1000 יהיה הבדל ברעש...
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים עדיין, 3400RPM נראה לי חלש מדי.ושיבי, הכבל של המווסת מספיק ארוך?אצלי הוא מספיק ארוך לצאת מהיציאה ה3 של הPCI. ויש עוד ספר...
