פורסם 2003 במרץ 1823 שנים זה משגע אותי!! המסך משמיע קול גבוהה כזה ... נראה לי איזה 20 KHZ זה הורס לי את האוזניים !! אני לא יודע למה זה ככה... הרעש מתחיל כשאני שם REFRESH RATE על 85 HZ אבל אני לא יכול לעבוד ב REFRESH RATE נמוך יותר למישהו יש רעיון מה זה? אתם חושבים שאני צריך מסך חדש ???
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים תבדוק שאין לך רמקולים או כל דבר מגנטי קרוב למסך.אם זו לא הסיבה יכול להיות שהמתנד במסך לא תקין אם יש לך אחריות תנסה לשלוח לתיקון.
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מחבר אז זהו ששחכתי להגיד שיש לי שני רמקולים ענקיים(6.3 אינץ') ליד המחשב ללא תיבה אבל בכל זאת ניסיתי להרחיק אותם והרעש ממשיך
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים יכול להיות שדפקתה את המתנד בגלל שהרמקולים היו הרבה זמן קרובים למסך ועוד אמרתה שאין להם מסגרת לפי מה שהבנתי .
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים מחבר שיחקתי קצת באפשרויות של ה POWERSTRIP והרעש נעלם כלא היה :-* מקווה שלא יחזור ... :-\ הרמקולים עומדים בערך 40 ס"מ מהמסך ולא נראה לי שהם השפיעו ...
פורסם 2003 במרץ 1823 שנים תוכנת עזר לתפעול רכיבי התצוגה שבמחשב. כרטיס המסך והצג, בעיקרון.התוכנה מאפשרת לבצע OC לכרטיס המסך, לשנות קבצי-רענון ושאר דברים. תוכנה מאוד שימושית ומומלצת.
פורסם 2003 במרץ 1923 שנים מחבר PIXEL CLOCKהעלתי את זה עד שהמסך התחיל להראות שהוא על 86 HZ (מה שמוזר שהמסך שלי לא מביא קצב ריענון כזה גג 85 ברזולוציה 1024X768 ) ואז הרעש נעלם. אתם חושבים שאני יכול לעלות עוד את ה PIXEL CLOCK בלי לפגוע במסך ?
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים עם איזו תוכנה העלת את קצב הרענון? עדיף שתשתמש בAdvanced Settings של הWindows.הוא יציג לך את האופציות אשר המסך מאפשר וכך תמנע מבחירה של מהירויות שהמסך לא מסוגל אליהן. זה יכול לפגוע דראסטית במסך.
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים מחבר אזהו שבוינדאוס הוא מאשר גג 85 HZ ברזולוציה של 1024X768, אבל אני מוכן להסתכן ב HZ 1 בשביל לעלים את הרעש המעצבן הזה...
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים גם לי יש את אותה הבעייה שיחקתי קצת עם הקצב רענון וזה נעלם הרעש קורה רק כשהקצב רענון הוא 85 mhz ברזולוציה של 1024X768 כנראה יש בעייה עם המצב הזה איזה מסך יש לך? ואני מקווה ששלי לא נהרס כי הוא היה מאז ומתיד (שנה וחצי) במצב שקצב הרענון הוא 85 mhz ברזולוציה של 1024X768 :-X
פורסם 2003 במרץ 2023 שנים עדכון:מסתבר שהרעש לא נפסק בקצב רענון נמוך יותר אלה נחלש כנרא לשתינו יש מודל פגום איזה מסך יש לך?
