OC קטן ל E4300
שלום לכולם יש לי את המערכת הבאה
E4300 מאוורר סטנדרטי [סטוק] של אינטל
Gigabyte GA-965P-DS3
Kingston DDR2 667 5-5-5-15 2*512
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
Gainward GeForce 7900 GT + מאוורר של זלמן עליו.
אני רוצה לנסות להאיץ טיפה את המערכת שלי, בעיקר לאור Unreal Tour 3 המתקרב ובא [הגירסת דמו כבר פה ;)].
אני רוצה לציין שאין לי מושג ב OC ומעולם לא ביצעתי אחד, אבל קראתי קצת פהבפורום ואת המאמר המצויין שיש פה
http://www.legionhardware.com/document.php?id=610&p=0
אבל אין חכם כבעל ניסיון, ולכן אני אשמח אם תוכלו להסביר לי בדיוק מה אני צריך לעשות ואיך אני בודק את הטמפרטורות אחרי זה.
אני חושב שבתור התחלה כדאי לי לנסות להגיע לתדר העבודה של הזכרונות [ל 667 מגה].
לפי מה שקראתי צריך לשנות את ה FSB ל 333 ואת המכפלה ל 2, אבל לא מצאתי איפה אני משנה את היחס זכרונות ל 1:1.
האם גם אם אני לא מתכוון לעבור את התדר עבודה המקורי של הזכרונות אני עדיין צריך להעלות את המתחים? ואם כן את המתחים של מה.
אני אשמח להסבר דיי מקיף של מה לבטל ומה לשנות כדי למנוע נזק עתידי,
תודה מראש לעוזרים
שמע, להגיע עם E4300 לבאס של 333 לא מצריך אפילו העלאת מתחים.. הוא פשוט אוברקלוקר מצויין..
תגדיר מתח ליבה (Vcore) של 1.325 (סטוק) ושנה באס ל 333..
את תדר הזיכרונות תקבע ל 667 - המחלק כבר יתאים את עצמו ל 1:1..
בכזה תדר - הזיכרונות לא נכנסים לOC לכן תשאיר את התיזמונים כמו שהם וגם את המתח.
מעבר לזה צרך להתחיל לעשות OC לזיכרונות - תגיע קודם ל 333 ומשם כבר נראה מה יהיה.
תוכנה לניטור טמפ' : CoreTemp
תוכנה לבדיקת יציבות : Orthos
היי, תודה על התגובה המהירה,
זה מה שחשבתי, אז פשוט להעלות את ה FSB ל 333 ולהשאיר את המכפלה על 2 ולא לגעת יותר בכלום?
האם כתוצאה מהעלאת ה FSB לא צריך להעלות גם את המתח לגשר הצפוני ואת המתח למעבד [כי עכשיו הוא עובד בתדר עבודה גדול פי 1.6 ממה שהוא עבד מקודם]?
כמו כן כפי שציינתי מעלה הקירור של המעבד הינו המקורי שמגיע עם המעבד (של אינטל), כתוצאה מה OC הנל המעבד ירוץ במהירות של 333*9 = 2997.
האם הקירור הנל מספיק? אם לא בכמה כדאי לנסות להגדיל את ה FSB?
כמו כן הורדתי את ה CoreTemp ומשומה התוכנה קורסת אחרי 4 שניות, אבל מבדיקה שעשיתי עכשיו (לשם יחוס - לפני שעשיתי OC) אני רואה שה
Tjunction = 100C
הטמפרטורה במנוחה של שתי הליבות היא 50C
הטמרפרטורה של הליבות עם הרצה של ה Orthos היא 68-70C
הטמרפרטורה של 70 נשמע לי קצת גבוה, זה אמור להיות ככה או שיש פה איזו שהיא בעיה
בתודה מראש
הטמפרטורות שלך מאוד גבוהות..
תקנה קירור . ותחזיר הכל למצב הקודם . ללא OC.
לעשות OC על קירור סטוק זה לא מומלץ....
הלוחות האלה מסוגלים לעבוד עם FSB של 1333 וזה נתמך ע"י ג'גבייט.. לכן אין צורך לגעת במתחים.
סבבה הבנתי את הקטע של המתחים, עכשיו אם אפשר בו נתעכב שניה על הסוגיה של הטמפ
כפי שניתן לראות בתמונה מטה הרצתי את ה Orthos למשך 5 דקות בערך והטמפרטורה עלתה ל 70 מעלות ב TAT.
אותה טמפ התקבלה גם על ידי ה CoreTemp.
התוצאות הנל התקבלו עבור קירור סטוק של אינטל וללא OC בכלל, כלומר שהמערכת במצב הראשוני
טמפרטורת מנוחה: 50 מעלות
טמפרטורת מאמץ 70 מעלות.
האם המצב בעייתי או שיש פה איזה שהוא מספר שצריך להוריד מהתוצאות והתוצאה שרואים אינה נכונה?!
במידה ויש בעיה האם הדרך היחידה היא על ידי קירור? ואם כן איזה קירור אתם ממליצים לקנות?
[attachment deleted by admin]
הטמפרטורות זהות גם עם CoreTemp....? או אשהיא עדיין קורסת?
70 זה המון.........!!
ובגלל שזה על סטוק שזה לא נשמע הגיוני אפילו..
מי הרכיב לך את הקירור?
ה CoreTemp עדיין קורס אבל שאני מריץ זה מה שהוא מראה לפני הקריסה.
עשיתי עכשיו REST ובביוס הטמפרטורה של המעבד היא 34C ושל המערכת 39C.
את הקירור אני הרכבתי ביחד עם ההרכבה של המערכת, חיברתי את המאוורר על המשחה הטרמית שהיתה מרוחה על המעבד [לא הוספתי משחה נוספת] לאחר הסרת המדבקה שהגנה על המשחה.
אז תוריד 15 מעלות ממה שהTAT או קורטמפ מראה לך..
כנראה הTj שלו זה 100 ולא 85.. (או שזה להפך - נהיה לי כאב ראש מלנסות להבין את זה... :smile1:)
אם זה על 70 זה על 55 וזה מאוד סביר לקירור סטוק...
בכל זאת מומלץ להחליף קירור.. ;)
אם אתה רוצה להחליף - מה התקציב?
לצורך OC לבאס של 333 עם ה E4300 הזה אתה יכול להסתפק בפריזר 7 פרו שעולה 130 ש"ח.
70 מעלות זה לא המון, וזאת טמפ' סטנדרטית של המעבד במאמץ מלא עם הקירור סטוק. אני בטוח שלא היו לך 60 מעלות במאמץ עם הקירור סטוק (ועוד עם OC) כמו שאמרת, יש לך איזושהי טעות. אולי התכוונת לפחות מ60 מעלות עם speedfan, כי בTAT או בCORETEMP זה לא נשמע הגיוני.
לא חובה (אבל אפשר כמובן) להחליף את הקירור סטוק בשביל OC לבאס 333MHz.
Dilbert Marker: הטמפרטורה הזאת, זה גם ללא .OC
אוקיי. אני יכול להגיע הביתה עוד שעתיים ולהראות לך את הטמפ' האלה בדיוק גם אצלי, ללא OC.
טוב אשמח אם נוכל לסכם את העניין האם הטמפרטות באמת לא הגיוניות ויש לי פה בעיה ראשונית בסירקולציה,
או שאלו טמפרטורות הגיוניות בסטוק עם מאוורר של אינטל [ללא OC]
Tjunction = 100c
במנוחה 50c
במאמץ 70c
פשוט מדאיג אותי קצת כל העניין ואני רוצה לדעת איפה אני עומד
כדי להגיע לבאס 333 עם מתח סטוק של 1.32, צריך ליפול על מעבד עם סופר מזל.
אצלי על 333 היה על 1.39.
זה ^^ המצב עם מעבדי E4300...??
מוזר, ה E6300 שלי על באס 400 על מתח סטוק.... :cool2:
המעבדים לא נוצרו שווים :) יש להם VID שונה ויכולות OC שונות.
שני הQ6600 שניסיתי לאחרונה היו שונים: אחד קריר מאוד אבל לא יציב ב3.6, השני חם יותר אבל יציב כמו אבן ב3.6.
